Cubieboard 3
Todo: Bis auf die Links ist diese Seite insgesamt dringend überarbeitungsbedürftig und ungepflegt |
Beim Cubieboard 3, auch "Cubietruck" genannt, handelt es sich um einen Einplatinencomputer. Das Herz des Rechners ist ein Allwinner A20. Wer mehr dazu lesen möchte kann dies auf der entsprechenden Wikipedia Seite machen.
Zur Zeit dürfte der Cubietruck das leistungsfähigste Einplatinensystem sein. Nur mit fhem alleine ist das System vermutlich reichlich unterfordert. Dank des SATA Anschlusses steht aber dem Einsatz als kleiner Server für das Heimnetzwerk nichts entgegen.
Anmerkung zur Stromversorgung: Dem Cubietruck liegt ein Stromkabel bei. USB-DC 4mmx1,7mm; selbiges braucht man zwingend wenn man eine SSD an den Cubietruck anschließt. Wenn man selbiges nicht vorhat, kann man den Cubietruck auch über die miniUSB Buchse mit Strom versorgen (aber nur dann!)
Images - Qual der Wahl
Im Gegensatz zum Raspberry Pi gibt es kein "offizielles" Linux für den Cubietruck.
Zur Zeit (10.07.2014) ist das Image von Igor das Einzige, welches das Onboard Bluetooth Device nutzen kann
Anleitungen für verschiedene Images (entweder Igors Image, oder Lubuntu)
Bitte beachtet das Boot-Konzept des Cubietruck.
- SD Karte
- Nand1
Mehr ist da nicht! Will man also alles von SATA booten, muss dennoch im Nand1 ein Minisystem sein sowie die dortige Konfigurationsdatei den korrekten Pfad zur gewünschten Bootpartition aufweisen... (quasi so eine Art Bootmanager)
Installation für Igors Image
- Image runterladen, entpacken
- Mit beiliegendem Programm (ist im Archiv mit dabei) und SD Kartenleser auf SD Karte bringen
- Cubietruck mit fertiger microSD Karte booten (vorher Netzwerkkabel einstecken)
- Mit Putty einloggen, sobald die LED-Lichtorgel erloschen ist
- Benutzername: root
- Passwort: 1234
- Passwort ändern
- chmod +x nand-install.sh
- evtl. kurz warten, könnte sein, dass der Cubietruck nochmal einen Neustart hinlegt. Keine Ahnung warum, kann ich aber bei meinen 2 reproduzieren)
- ./nand-install.sh
- Mit y bestätigen
- Cubietruck bootet (SD Karte drinnen lassen)
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
- Alles in den Nand Speicher installieren
- nochmal ./nand-install.sh ausführen,
- wenn fertig Return drücken, SD raus
- unten weiterlesen...
- Das ganze Image auf eine angeschlossene SSD/HDD zu installieren (das meiste davon ist von Betateilchen!)
- wir haben 1x nand-install.sh ausgeführt (siehe oben...)
- chmod +x sata-install.sh
- mit fdisk eine Partition anlegen
- ./sata-install.sh
- den gewünschten Reboot bitte MIT eingelegter SD Karte machen (unnötig, wenn man 2x das nand-install.sh ausgeführt hat, was aber recht lange dauert)
- # Zeiger auf das rootfs in Richtung SSD Platte verbiegen
- mkdir test
- mount /dev/nand1 test
- cd test
- cp uEnv.txt uEnv.txt.backup
- nano uEnv.txt
- Zeile nand_root ändern in:
- nand_root=/dev/sda1 rootwait
- Strg+O (zum speichern)
- Strg+X (zum beenden)
- cd ..
- umount test
- Reboot ohne SD Karte...
Bei Problemen
Wenn es nach obiger Anleitung nicht funktioniert, dann hat vermutlich das Igor Image im Nand nicht die erforderlichen Dateien angelegt. In dem Fall bleiben alle Lichter einfach aus...
Lösung:
Vorher muss mit den Phoenix Tools z.B. Lubuntu installiert werden. Das ist hier beschrieben. Noch ein Tipp: Wenn man mit den Phonix Tools nicht weiter kommt (also das Flashen nicht anläuft), am Rechner einen anderen USB Port nehmen. Imho sind die Phoenix Tools ein Musterbeispiel an gesammelten Merkwürdigkeiten... Ach ja, kein Update der PhoenixTools machen, das geht komplett in die Hose (Stand: 4.11.2014)
Dann bitte wieder mit obiger Anleitung anfangen...
Pakete die bei Igor nachinstalliert werden müssen
Das ist alles von Betateilchen... apt-get install libtimedate-perl libdevice-serialport-perl apt-get install libio-socket-ssl-perl libwww-perl apt-get install libgd-graph-perl libtext-csv-perl apt-get install libmail-imapclient-perl libxml-simple-perl apt-get install liblist-moreutils-perl ttf-liberation apt-get install libimage-librsvg-perl libgd-text-perl
Setup (Lubuntu)
[http://docs.cubieboard.org/tutorials/ct1/installation/moving_rootfs_from_nandflash_to_hard_drive |Topic: The ULTIMATE Cubietruck set-up guide]
Root Filesystem auf SATA Festplatte umziehen
Das braucht man, wenn man schon komplett eine Installation im Nand vom Cubietruck hat, und später mal eine Platte nachrüstet:
Moving Rootfs From Nandflash To Hard Drive (improves performance) http://docs.cubieboard.org/tutorials/ct1/installation/moving_rootfs_from_nandflash_to_hard_drive
There is also this thread which uses Tar and is said to be better than dd for doing this: http://www.cubieforums.com/index.php/topic,1147.0.html
- #fdisk -l
- Choose the drive you want to make changes to (e.g. sda):
- #fdisk /dev/sda
- use "p" (print partition of a drive), "d" delete a partition or "n" (create new partition). The partition should be of type "83"
- Format the partition for rootfs with EXT4 filesystem
- #mkfs.ext4 /dev/sda1
- Copying Rootfs
- We assume that, /dev/sda is the hard drive we want to install
- $sudo su - root
- #dd if=/dev/nandb of=/dev/sda1 bs=1M
- Changing Boot Parameters
- $sudo su - root
- #mount /dev/nanda /mnt
- #nano /mnt/uEnv.txt
- Change the contents of uEnv.txt to (nur diese eine Zeile verändern!)
- #sync
- #umount /mnt
- #reboot
- Forumsartikel und HowTo um slovenia´s (Igor Pecovnik) Image zu installieren
- "Notizzettel" zur Einrichtung Igor-Image auf Cubietruck: Beitrag
- Für Fhem beim Igor-Image zusätzlich notwendige Perl-Module: Beitrag
