Virtueller Controller VCCU
Version vom 9. November 2014, 07:02 Uhr von Rince (Diskussion | Beiträge) (Einrichtun angepasst: http://forum.fhem.de/index.php/topic,28568.msg214487.html#msg214487)
Ein virtueller Controller vccu ist der Protokoll-Endpunkt der Zentrale. Weiter können Ihr IO devices zugeordnet werden und IOs dynamisch verwaltet werden.
Wann macht eine vccu Sinn
Eine vccu sollte immer angelegt werden.
FHEM erlaubt die Nutzung mehrer vccus parallel. Der Nutzer kann damit sein System in Gruppen aufteilen und jeder vccu eine Reihe von IOs zuweisen.
Empfohlen wird die Definition einer einzigen vccu, welcher man alle IOs für HM zuweist.
HMId wählen
Eine vccu benötigt wie alle HM devices eine Adresse, mit der sie angesprochen wird. Diese muss eindeutig in System sein, man muss also eine Wählen, die noch nicht verwendet wird.
Eine vccu wird ihre HMId an die ihr zugewiesenen IOs weitergeben. Definiert man eine vccu erst nachdem schon IOs (CUL oder HMLAN) für Homematic angelegt sind sollte die HMId des IO verwendet werden.
Wenn die HMId im System ein-eindeitig für ein Device sein muss trifft des also nicht auf IOs zu. IOs sind keine CUL_HM devices.
In der Regel nimmt man die HMId des IOs, welcher später der vccu zugeordnet werden soll.
Einrichten
 define vccu CUL_HM <HMId>
 attr vccu model CCU-FHEM
 attr vccu IOList <io1>[,<io2>,...]
Auswirkungen auf IOs
Sind IOs durch das Attribut IOList einer vccu zugewiesen werden die entsprechenden Attribute im IO gesetzt. Die HMId wird durch die vccu kontrolliert. Ein HMLAN/USB ist etwas enger verbunden als CUL IOs. Beim HMLAN kann die HMId nicht mehr geändert werden. Die kontrollierende vccu wird in internals owner und owner_CCU eingetragen.
Best Current Practice
Folgenden Aktionen sind weiter möglich, werden aber besser in der vccu erledigt
 hmPairForSec
 hmPairSerial
Dynamisches IO
Devices senden in der Regel immer über das gleiche IO device. Kommt es zu einem Ausfall werden keine Nachrichten mehr gesendet, auch wenn ein zweites IO bereit stehen würde. Ferner könnte man bewegliche Fernbedienungen haben, welche ihre Verbindung zu einem IO verlieren, aber über ein andere IO gut empfangen könnten.
Es können hierzu 2 Methoden angewendet werden.
IO Ersatzschaltung
Bei stationären Devices - meist die Masse der genutzten Devices - kann man i.d.R. das beste IO finden und will dies nutzen. Eine Umschaltung auf ein 2. IO würde nur Sinn machen, wenn das bevorzugte IO ausgefallen ist. Diese Zuordnung macht man über
 attr <dev> IOgrp <vccu>:<preferedIO>
In der Praxis könnte es heißen
 attr LichtFlur IOgrp vccu:HMLAN1
FHEM sendet zum Device LichtFlur immer über HMLAN1, so lange dies verfügbar ist. Sollte HMLAN1 nicht mehr erreichbar sein wird im Attribut IOList der vccu nach einem Ersatz gesucht.
HMLAN1 muss in der IOList der vccu eingerichtet sein, incl preferedIO.
IO nach Empfangspegel
Bewegliche Fernbedienungen haben naturgemäß kein preferedIO. Daher wird dieser Eintrag nicht gesetzt. Es wird nun versucht, das IO mit dem aktuell besten Empfangspegel zu nutzen.
 attr Fernbedienung1 IOgrp vccu
Bemerkungen
Es wird empfohlen, das Attribut IOgrp in allen Devices zu setzen. Kanäle senden nicht selbständig, haben daher auch kein Attribut IOgrp.
Das Attribut IODev wird automatisch gesetzt, der User muss hier nichts mehr eintragen. Es ist aus Systemgründen weiter notwendig und kann sich verändern. Es zeigt das letzte genutzte output-device an.
Die besprochene Steuerung betrifft das Senden. Empfangen und verarbeitet werden Nachrichten immer von allen verfügbaren Quellen.
virtuelle Kanäle der vccu
Eine vccu kann bis zu 50 virtuelle Kanäle bedienen. Diese können als Sender/Sensoren oder Empfänger eingesetzt werden. Man kann diese Kanäle mit einem realen Kanal peeren und Aktionen triggern.
Man peert z.B. eine virtuellen Kanal mit einem Dimmer. Nun kann man im Dimmer das Verhalten bei Tastendruck lang und kurz festlegen. Aus der Zentrale kann man schließlich den Tastendruck simulieren, der Dimmer wird reagieren. Selbstverständlich kann man einen virtuellen Kanal mit mehreren Aktoren parallel peeren und so z.B. alle lichter einer Gruppe mit einem "press" ausschalten.
Anlegen
 set vccu virtual <AnzahlButton>
z.B.
 set vccu virtual 10
legt 10 Kanäle für die vccu an, die Kanäle 1-10. Evtl. vorhandene Kanäle größer 10 werden gelöscht.
Kommandos
für Kommandos siehe CommandRef und
 get vccu_Btn1 cmdList
insbesondere gibt es
 set vccu_Btn1 press short
 set vccu_Btn1 press long
 set vccu_Btn1 postEvent <condition>
