readingsGroup
readingsGroup | |
Einfache zusammenfassende Darstellung von Informationen über mehrere Geräte | |
Typ | Hilfsmodul |
Support (Forum) | Frontends |
Modulname | 33_readingsGroup.pm |
Ersteller | Andre (Forum / Wiki) |
Das Fhem-Hilfsmodul readingsGroup bietet eine einfache Möglichkeit, Readings (kein Präfix vor dem Reading-Namen), Internals (Präfix "+" vor dem Namen des internen Wertes) und Attributes (Präfix "?" vor dem Namen des Attributs) von einem oder mehreren Devices darzustellen und flexibel zu formatieren.
Die Aktualisierung im Browserfenster geschieht per longpoll und überträgt nur die jeweils geänderten Zellen. Wenn eine readingsGroup in keinem Browserfenster angezeigt wird findet keine longpoll aktualisierung statt.
Siehe commandref.
Weitergehende Erläuterungen zu einzelnen Attributen:
noheading
Das Attribut noheading
führt dazu, dass der Alias der ReadingsGroup nicht mehr als Titel angezeigt wird. Das kann wünschenswert sein, wenn die ReadingsGroup auf einer Dashboard-Seite angezeigt werden soll, hat allerdings den Nachteil, dass die Detail-Ansicht der ReadingsGroup nicht mehr über einen Klick auf den Titel aufgerufen werden kann. Der Einstellungsdialog der ReadingsGroup ist dann nur noch (z. B.) über
- einen "Probably associated with"-Link eines anderen Objekts oder über
- manuelle Modifikation der URL eines anderen Objekts (
http:.../fhem?detail=<objektname>
erreichbar.
Bitte beachten: die folgenden Beispiele enthalten keine Maskierungen oder Verdoppelungen für ; und Zeilenende, sondern sind so angegeben, wie sie im Web Interface im Befehls-Eingabefeld oder nach Klick auf DEF eingegeben werden. Beim manuellen Einfügen in eine Konfigurationsdatei sind diese Maskierungen oder Verdoppelungen natürlich vorzunehmen.
Einfache Auswahl über Reading-Namen
Definition | Erläuterungen | Aussehen |
define battStatus readingsGroup .*:[Bb]attery
Alle readings mit Namen Battery oder battery von allen Devices. | |
attr battStatus alias FHT Batteriestatus
Der Alias wird als Zeilentitel verwendet | |
attr battStatus mapping %ROOM
Mapping %ROOM führt dazu, dass der Raumname als Zeilentitel angezeigt wird. |
Übersicht HomeMatic Geräte
define HM_Components readingsGroup <Gerät>,<Name>,<Model>,<S/N> TYPE=CUL_HM:+NAME,?model,D-serialNr
Auswahl über Reading-Namen, Status als Symbol dargestellt
define rg_battery readingsGroup .*:battery
Alle readings mit Namen battery von allen Devices. | |
attr rg_battery alias Batteriestatus
Der Alias wird als Überschrift verwendet | |
attr rg_battery valueIcon {'battery.ok' => 'batterie', 'battery.low' => 'batterie@red'}
Statt der reading Werte "ok" und "low" soll ein Icon angezeigt werden. | |
attr rg_battery commands { "battery.low" => "set %DEVICE replaceBatteryForSec 60" }
Für LaCrosse devices kann man beim Klick auf ein rotes "battery low icon" direkt replaceBatteryForSec setzen. |
Reading-Werte zuordnen (Icon / Text)
define rg readingsGroup Contact.Dachboden_gross:sensed.*
Alle sensedreadings des Contact.Dachboden_gross device. | |
attr rg mapping { 'sensed.A' => 'links', 'sensed.B' => 'rechts' }
Die Zuordnung rechts/links | |
attr rg valueFormat {($VALUE eq '1')?"fts_window_roof":"fts_window_roof_open_2"}
Die Zuordnung von reading Wert zu Icon Namen. | |
attr rg_battery valueIcon %VALUE
Statt des reading Werts soll ein Icon angezeigt werden. |
Formatvorgabe für Ausgabewerte
define TempHygro readingsGroup TYPE=CUL_WS:temperature,humidity,dewpoint
Alle readings mit Namen temperature, humidity, dewpoint von allen Devices des Typs CUL_WS | |
attr TempHygro alias Temperatur / rel. Feuchte / Taupunkt
Der Alias der readingsGroup wird als Überschrift verwendet | |
attr TempHygro mapping %ALIAS
Mapping %ALIAS führt dazu, dass der Alias des Geräts als Zeilentitel angezeigt wird. | |
attr TempHygro valueFormat { temperature => "%.1f°C", humidity => "%.1f %%", dewpoint => "%.1f°C"}
Formatierung der Ausgabewerte. Achtung: "%" die in der Ausgabe erscheinen sollen, müssen verdoppelt werden! |
Ausgabestil (hier rechtsbündig)
define Wetter readingsGroup WetterXXX:<%temp_temperature>,<Temperatur>,temperature WetterXXX:<%weather_humidity>,<Luftfeuchte>,humidity WetterXXX:<%weather_baraometric_pressure>,<Luftdruck>,pressure
Die readings mit Namen temperature, humidity und pressure vom Device WetterXXX jeweils mit einem Icon und einem Label davor. | |
attr Wetter valueFormat { temperature => '%1.f °C', humidity => '%1.f %%', pressure => '%i mbar' }
Die Formatierung der Readingswerte | |
attr Wetter valueStyle style="text-align:right"
Die Readings sollen rechtsbündig dargestellt werden. |
Internal Value ausgeben
Diese Beispiel könnte entfallen (nächstes Beispiel ist sehr ähnlich; es wird lediglich ein weiterer Wert ausgegeben).
define culRSSI readingsGroup cul_RSSI=.*:+cul_RSSI
Den RSSI Wert aller Devices (am IODev cul) die einen solchen haben anzeigen. Achtung: "internal values" werden nicht per longpoll aktualisiert, sondern nur beim Seitenaufbau. |
Internal Values ausgeben
define culRSSI readingsGroup cul_RSSI=.*:+cul_RSSI,+cul_TIME
Den RSSI Wert mit der zugehörigen Zeit aller Devices (am IODev cul) die einen solchen haben anzeigen. Achtung: "internal values" werden nicht per longpoll aktualisiert, sondern nur beim Seitenaufbau. "Internal Values" werden durch das vorangestellte + (Pluszeichen) identifiziert. |
attr culRSSI valueStyle {return undef if($READING =~ m/TIME/); ($VALUE <= -85)?'style="color:red"':($VALUE <= -80)?'style="color:yellow"':undef} | Schlechte RSSI Werte sollen abhängig von zwei Schwellwerten gelb oder rot eingefärbt werden (auf dem Screenshot nicht zu sehen). |
Alle Readings eines Gerätes, mit Ausnahme von...
define Systemstatus readingsGroup sysstat
Alle readings des sysstat Device | |
attr Systemstatus nostate 1
Ohne state | |
attr Systemstatus notime 1
Ohne readings timestamp | |
attr Systemstatus mapping {'load' => 'Systemauslastung', 'temperature' => 'Systemtemperatur in °C'}
Die Zuordnung der reading Namen zu den Zeilentiteln |
Anzeige auf einem Floorplan
define Heizung readingsGroup t(1|2|3):temperature
Die Temperatur readings der Devices t1, t2 und t3 | |
attr Heizung mapping {'t1.temperature' => 'Vorlauf', 't2.temperature' => 'R&ücklauf', 't3.temperature' => 'Zirkulation'}
Die Zuordnung der reading Namen zu den Zeilentiteln | |
attr Heizung nameStyle style="text-align:left"
Zeilentitel linksbündig wegen floorplan | |
attr Heizung style style="font-size:20px;color:lightgray"
Großer Font und Farbe passend für den floorplan | |
attr Heizung notime 1
attr Heizung valueFormat : %.1f °C
Doppelpunkt zwischen Zeilentitel und Wert, eine Nachkommastelle plus Einheit |
Schriftgrößen, Farben, Icons
define Verbrauch readingsGroup TYPE=PCA301:state,power,consumption
Die readings state, power und consumption aller PCA301 Devices mit einer Zeile pro Device. |
attr Verbrauch mapping %ROOM %ALIAS
Der Raumname und der Alias werden als Zeilentitel verwendet |
attr Verbrauch nameStyle style="font-weight:bold"
Der Zeilentitel soll fett sein |
attr Verbrauch style style="font-size:20px"
Alles in einem größeren Font |
attr Verbrauch valueFormat {power => "%.1f W", consumption => "%.2f kWh"}
Die Formatierung für die power und consumption readings: eine Nachkommastelle plus Einheit. |
attr Verbrauch valueIcon { state => '%devStateIcon' }
Für die Dosen, die schaltbar sind, soll das anklickbare device icon gezeigt werden. |
attr Verbrauch valueStyle {($READING eq "power" && $VALUE > 40)?'style="color:red"':'style="color:green"'}
Wenn das power reading >40 ist, soll es in rot angezeigt werden, alle anderen Werte und readings in grün |
Wertabhängige Farbgebung
define wzTemperaturenRG readingsGroup Aussen:,<Temperatur>,temperature,<Luftfeuchte>,humidity Wohnzimmer:,<Temperatur>,temperature,<Luftfeuchte>,humidity Kasten_E_Geraete:,<Temperatur>,temperature,<Luftfeuchte>,humidity
Die readings temperatur und humidity der Devices Aussen, Wohnzimmer und Kasten_E_Geraete in einer Zeile pro Device. |
attr wzTemperaturenRG group 3. Temperaturen
Die readingsGroup kommt in eine Gruppe |
attr wzTemperaturenRG noheading 1
noheading |
attr wzTemperaturenRG nostate 1
nostate |
attr wzTemperaturenRG notime 1
notime |
attr wzTemperaturenRG valueFormat {temperature => "%.1f °C", humidity =>"%.1f %%" }
Die Formatierung für die temperatur und humidity readings: eine Nachkommastelle plus Einheit. |
attr wzTemperaturenRG valueStyle { if($DEVICE eq "Aussen" && $READING eq "temperature" && $VALUE > 30) { 'style="color:red"'}elsif($DEVICE eq "Aussen" && $READING eq "temperature" && $VALUE > 20) { 'style="color:orange"'}elsif($DEVICE eq "Aussen" && $READING eq "temperature" && $VALUE < 5) { 'style="color:blue"'}elsif($DEVICE eq "Wohnzimmer" && $READING eq "temperature" && $VALUE > 23) { 'style="color:red"'}elsif($DEVICE eq "Wohnzimmer" && $READING eq "temperature" && $VALUE > 21) { 'style="color:orange"'}elsif($DEVICE eq "Wohnzimmer" && $READING eq "temperature" && $VALUE < 20) { 'style="color:blue"'}elsif($DEVICE eq "Kasten_E_Geraete" && $READING eq "temperature" && $VALUE > 30) { 'style="color:red"'}elsif($DEVICE eq "Kasten_E_Geraete" && $READING eq "temperature" && $VALUE > 28) { 'style="color:orange"'}elsif($READING eq "humidity" && $VALUE > 65) { 'style="color:red"'}elsif($READING eq "humidity" && $VALUE > 60) { 'style="color:orange"'}else{'style="color:green"'} }
Diverse Farbkombinationen sind möglich |
Enigma Receiver
define wzReceiverRG readingsGroup wzReceiver:,<Aktuell>,eventtitle,<Rest>,eventremaining_hr,<Dauer>,eventduration_hr wzReceiver:<Beschreibung>,eventdescription wzReceiver:,<Nächste>,eventtitle_next,<Start>,eventstart_next_hr,<Dauer>,eventduration_next_hr wzReceiver:,<HDD Kapazität>,hdd1_capacity,<Frei>,wzReceiver:hdd1_free wzReceiver:,<Lautstärke>,volume,<HDD>,hdd1_capacity,<Frei>,hdd1_free
Mehrere readings des Device wzReceiver in mehreren Zeilen. Wenn der Receiver auf mute ist, wird anstatt der Lautstärke, mute angezeigt. Farbige Anzeige des freien Speicherplatzes
Benötigt: ENIGMA2 Receiver, 70_ENIGMA2.pm - Siehe: Enigma2 Receiver (Dreambox, VUplus etc.) steuern |
attr wzReceiverRG group Fernseher Receiver
attr wzReceiverRG mapping
mapping wird auf (Leerzeichen) gesetzt, damit der Device Name nicht angezeigt wird |
attr wzReceiverRG noheading 1
noheading |
attr wzReceiverRG nostate 1
nostate |
attr wzReceiverRG notime 1
notime |
attr wzReceiverRG valueColumns { eventdescription => 'colspan="4"' }
Die Beschreibung soll über 4 Spalten gehen |
attr wzReceiverRG valueFormat { wzReceiverRGvalueFormat($DEVICE,$READING,$VALUE);; }
Die Formatierung wird in die 99_myUtils.pm ausgelagert. Siehe: 99 myUtils anlegen |
attr wzReceiverRG valueStyle { if($READING eq "hdd1_free" && $VALUE < 200){ 'style="color:red"' }elsif( $READING eq "hdd1_free" && $VALUE < 500 ){ 'style="color:orange"' }elsif( $READING eq "volume" && ReadingsVal($DEVICE, "mute", "") eq "on" ){ 'style="color:red"' }else{ 'style="color:green"' } }
Diverse Farbkombinationen sind möglich. Wenn der Receiver auf mute ist, wird anstatt der Lautstärke mute angezeigt. |
Dieser Teil kommt in die 99_myUtils.pm |
Heizungswerte inklusive Batterie- und Fensterstatus
define Heizungswerte readingsGroup <%sani_heating>,< >,<Act>,<Soll>,<Ist> TYPE=FHT:actuator,desired-temp,measured-temp,<%18>,<%20>,<%22>,window,battery
Diverse readings aller Devices des Typs FHT. |
attr Heizungswerte commands { 'Heizungswerte.18' => 'set $DEVICE desired-temp 18', 'Heizungswerte.20' => 'set $DEVICE desired-temp 20', 'Heizungswerte.22' => 'set $DEVICE desired-temp 22' }
Die Links/Kommandos die hinter den 18, 20 und 22 liegen sollen. |
attr Heizungswerte nameStyle style="color:yellow;font-weight:bold"
Die Überschriften sollen gelb sein. |
attr Heizungswerte valueIcon {'battery.ok' => 'batterie@lightgreen', 'battery.low' => 'batterie@red', 'window.closed' => 'fts_window_1w@lightgreen', 'window.open' => 'fts_window_1w_open@red'}
Für den Batteriestand und den Zustand der Fenster sollen jeweils Icons angezeigt werden. |
Heizungswerte inklusive Ventilposition
define Heizungswerte readingsGroup <%sani_heating>,<Ventil>,<Soll>,<Ist>,<MaxV>,<GID>,<Mode>,<Batterie> TYPE=CUL_HM:ValvePosition,desired-temp,measured-temp,R-valveMaxPos,groupid,mode,battery
Diverse readings aller Devices des Typs MAX. |
attr Heizungswerte mapping %ROOM
Die Raumnamen werden angezeigt. |
Die Überschriften sollen gelb (fett) sein. |
attr Heizungswerte room Heizung
Die "readingsgroup" wird dem Raum "Heizung" zugeordnet. |
attr Heizungswerte valueFormat {temperature => "%.0f °C", desiredTemperature => "%.0f °C", valveposition =>"%.0f %%",maxValveSetting =>"%.0f %%" }
Es wird noch die Einheit °C hinter den Temperaturwerten angezeigt. |
attr Heizungswerte valueIcon {'battery.ok' => 'batterie@lightgreen', 'battery.low' => 'batterie@red'}
Für den Batteriezustand werden Icons anstatt Klartextwerte genommen! |
attr Heizungswerte valueStyle { if($READING eq "temperature" && $VALUE > 20){ 'style="color:green;;font-weight:bold"' }elsif( $READING eq "temperature" && $VALUE <= 20 ){ 'style="color:blue"' }elsif( $READING eq "temperature" && $VALUE > 23 ){ 'style="color:red"' }else{ 'style="color:gray"' } }
Die Temperaturwerte werden abhängig vom Wert farbig dargestellt. |
Heizungswerte, Status und Regelmöglichkeit
define Heizungswerte2 readingsGroup <%sani_heating>,< >,<Act>,<Soll>,<Ist> TYPE=FHT:actuator,desired-temp,measured-temp,<{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>,desired-new,<{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>,window,battery
attr Heizungswerte2 nameStyle style="color:yellow;font-weight:bold"
attr Heizungswerte2 valueIcon {'battery.ok' => 'batterie@lightgreen', 'battery.low' => 'batterie@red', 'window.closed' => 'fts_window_1w@lightgreen', 'window.open' => 'fts_window_1w_open@red'}
attr Heizungswerte2 valueStyle {($VALUE eq "00")?'style="visibility:hidden"':}
Nach dem Einstellen den Wert wieder ausblenden. |
Dieser Teil kommt in die 99_myUtils.pm: Hiermit werden die Icons zum Ändern der gewünschten Temperatur dargestellt und im Bereich >=18 und <= 24 Grad anklickbar gemacht. Zwischen den Pfeilen wird der gerade eingestellte Wert angezeigt. Wenn dieser drei Sekunden nicht mehr geändert wurde wird die desired-temp auf diesen Wert gesetzt und die Anzeige zwischen den Pfeilen ausgeblendet. |
Noch ein Heizungsbeispiel
noch zu übernehmen: http://forum.fhem.de/index.php/topic,26479.msg195482.html#msg195482
Readings aus zusätzlichen Devices
Im folgenden Beispiel wird gezeigt wie sich Readings zusätzlicher Devices zu einer Zeile mit mehreren Readings hinzufügen lassen. Diese zusätzlichen Devices können z.b. die unterschiedlichen Channel eines HomeMatic Gerätes sein. Im folgenden Beispiel wird der Name des zugehörigen Geräts dynamisch bestimmt.
define myTemp readingsGroup <Raum>,<Tist>,<Tsoll>,<Mode>,<Tnight>,<Tday>,<Hum>,<BatTC>,<Vist>,<Vsoll>,<Verr>,<BatVD> Thermostat.(WZ|OZ|AZ|Bad|Kueche|SZ|GZ|Bad.OG):measured-temp,desired-temp,controlMode,night-temp,day-temp,humidity,battery,ValvePosition@{valveOfDevice($DEVICE)},ValveDesired@{valveOfDevice($DEVICE)},R-valveErrorPos@{valveOfDevice($DEVICE)},battery@{valveOfDevice($DEVICE)} Broetje:ToutIst
Diverse Readings aller Thermostat Devices und des jeweils zugehörigen Ventilantriebs. |
attr myTemp mapping { 'Broetje' => 'Garten','Thermostat.AZ' => 'EG Arbeitszimmer','Thermostat.SZ' => 'OG Schlafzimmer','Thermostat.WZ'=>'EG Wohnzimmer','Thermostat.Kueche' => 'EG Küche','Thermostat.GZ' => 'OG Gästezimmer','Thermostat.Bad' => 'EG Bad','Thermostat.Bad.OG' => 'OG Bad','Thermostat.OZ' => 'EG Kaminzimmer','desired-temp' => '' }
Die Benennung der Zeilentitel (Das ist je nach Konfiguration auch über $ALIAS und/oder $ROOM lösbar). |
attr myTemp commands { 'desired-temp' => 'desired-temp:' }
desired-temp soll per dropDown einstellbar sein. |
attr myTemp nameStyle style="color:yellow"
attr myTemp valueIcon {'battery.ok' => 'batterie@lightgreen', 'battery.low' => 'batterie@red'}
Für den Batteriestand sollen jeweils Icons angezeigt werden. |
attr myTemp valueFormat { 'measured-temp' => "%0.1f °C",'ToutIst' => "%.1f °C",'night-temp' => "%.1f °C",'day-temp' => "%.1f °C",'humidity' => "%.0f
Die Formatierung der Werte. |
Dieser Teil kommt in die 99_myUtils.pm: Hier wird aus dem Namen des Thermostaten der Name des zugehörigen Ventilantriebs abgeleitet. |
Da im {...} Teil des <reading>@<device> Arguments keine Leerzeichen oder Kommas vorkommen dürfen ist er in der Regel das Einfachste die Funktionalität wie in diesem Beispiel in eine eigene Routine auszulagern. Mit ein paar 'Tricks' lässt es sich aber manchmal auch ohne Leerzeichen oder Kommas lösen und dann direkt in die Definition schreiben:...,ValvePosition@{$DEVICE=~s/Thermostat/Ventil/;$DEVICE;},...
Dynamische Inhalte
Es ist möglich, den in einer readingsGroup dargestellten Inhalt dynamisch von zusätzlichen Bedingungen abhängig zu machen. Im folgenden Beispiel lässt sich einstellen, dass nur die Devices angezeigt werden, die einen bestimmten Zustand (hier: on/off, open/tilted/closed) haben. Hier wird zum Umschalten ein dummy, der direkt über der readingsGroup dargestellt wird, verwendet. Über das links und/oder commands lässt sich auch eine Darstellung erzeugen, bei der das Umschalten direkt innerhalb der readingsGroup möglich ist.
define LXrg dummy attr LXrg group - attr LXrg setList mode1:on,off mode2:open,closed,tilted attr LXrg stateFormat 1=mode1 2=mode2 attr LXrg webCmd mode1:mode2 define rg readingsGroup Window.*:state Light.*:state attr rg group - attr rg valueFormat { return $VALUE if ( $VALUE eq ReadingsVal("LXrg","mode1","") || $VALUE eq ReadingsVal("LXrg","mode2","") );; return undef;;} define Watch_LX notify LX.*:.* {my $value = ReadingsVal($NAME,'state','');;;;fhem("setreading $NAME $value")}
Enable/Disable Button am Beispiel eines WeekdayTimer
Dieses Beispiel zeigt die Anwendung einer readingsGroup, um im Frontend einen Enable/Disable Button für ein Objekt darzustellen. Für den WeekdayTimer gibt es hier spezielle Erweiterungen (set Routinen, um das disable Attribut zu setzen, Reading "disabled"). Es gibt aber auch eine allgemeinere Variante (siehe diesen Forumsbeitrag) für alle Objekte, die das FHEM Attribut "disable" unterstützen.
define rg_Timer_Wasser readingsGroup timer_Wasser_..:disabled,+DEF,<{rg_timer_Wasser_show_conditional($DEVICE,"nextUpdate")}@disabled>,<{rg_timer_Wasser_show_conditional($DEVICE,"nextValue")}@disabled>
Definition der angezeigten Readings. Das Reading disabled wird mit den u.a. Attributen zum Button, +DEF zeigt die Definition, d.h. die Schaltzeiten, des Timers an. Die Readings nextUpdate und nextValue sollen nur angezeigt werden, falls der Timer aktiv ist. Hierfür sorgt eine Routine rg_timer_Wasser_show_conditional , die in der 99_myUtils.pm definiert wird. Das abschließende @disabled sorgt dafür, dass der LongPoll Mechanismus die Anzeige sofort ändert, wenn der Button betätigt wird.
attr rg_Timer_Wasser valueFormat { if ( $READING =~ m/.*DEF/ ) { my @text = split(" ", $VALUE); shift @text; return join(" ", @text) }}
Der Name des Timers wird aus dem interal Reading "+DEF" vorne abgeschnitten. Damit werden nur die definierten Schaltpunkte angezeigt. |
attr rg_Timer_Wasser valueIcon { 'disabled.0' => 'Restart', 'disabled.1' => 'Shutdown' }
Die beiden Zustände für den Button werden durch zwei Standard-Icons angezeigt. |
attr rg_Timer_Wasser commands { 'disabled.0' => 'set $DEVICE disable', 'disabled.1' => 'set $DEVICE enable' }
Toggle-Funktion für den Button. Wenn der Timer aktiv ("disabled.0") sorgt ein Klick auf den Button, dass der Timer deaktiviert wird ("set $DEVICE disable"). |
Dieser Teil kommt in die 99_myUtils.pm: Hiermit wird das übergebene Reading des Timers nur angezeigt, wenn der Timer aktiv ist. Andernfalls wird der String "disabled" stattdessen angezeigt. |
Links und Trigger
Das PCA301 Beispiel oben lässt sich mit einem ans Ende des define angehängten
<{appendTrigger($DEVICE,"clear","Alle löschen")}>
und der folgenden appendTrigger Definition in 99_myUtils.pm um einen Link erweitern, der ein Event auslöst, an das z.B. ein notify gehängt werden kann, um die Verbrauchszähler der PCA301 Dosen zurückzusetzen.
define clearVerbrauch notify Verbrauch:clear set TYPE=PCA301 clear
use vars qw($FW_ME); use vars qw($FW_subdir); sub appendTrigger($$$) { my ($name,$trigger,$label) = @_; my $ret .= "</table></td></tr>"; my $link = "cmd=trigger $name $trigger"; my $txt = "<a onClick=\"FW_cmd('$FW_ME$FW_subdir?XHR=1&$link')\">$label</a>"; $ret .= "<td colspan=\"99\"><div style=\"cursor:pointer;color:#888888;text-align:right\">$txt</div></td>"; return ($ret,0); }
Ein weiteres Beispiel für 'custom links und trigger' findet sich in diesem Forenbeitrag: dort wird damit eine readingsGroup dynamisch umgeschaltet, um nur die eingeschalteten, nur die ausgeschalteten oder alle Lampen anzuzeigen.
In der Regel werden die Parameter zu einem reading in den mappings unter <$DEVICE> und dann <$DEVICE>.<$READING> und dann unter <$READING>.<$VALUE> gesucht.
Lesbar machen
Für die meisten Attribute gilt:
- Wenn es komplexer wird ist es einfacher, den Code in eine eigene Routine in (beispielsweise) 99_myUtils auszulagern und diese aufzurufen:
attr <name> valueStyle {myValueToFormat($READING,$VALUE)}
- code für unterschiedliche readings kann auch im mapping schon aufgeteilt werden:
attr <name> valueStyle { SuperE5 => '{perl code}', Diesel => '{perl code}' }
- Ifs lassen sich verschachteln und sortieren. So kann die Anzahl der Klammern und Else-Zweige reduziert werden:
if( $READING eq ... ) {
return xxx if( $VALUE < 1 );
return yyy if( $VALUE < 1.5 );
return zzz;
} elsif( $READING eq ... ) {
Da alles lässt sich natürlich auch kombinieren und so viel lesbarer machen als ein einziger langer Bandwurm.
readingsGroup in einer Gruppe
Wenn der doppelte Rahmen um eine readingsGroup bei Darstellung in einer Gruppe stört, lässt er sich mit dem passenden style entfernen:
attr <rgName> style style="border:0px;background:none;box-shadow:none"
Für die readingsGroup rgName wird der Darstellungsstil verändert.
readingsGroup Styling mit CSS
Jede readingsGroup lässt sich durch CSS individuell stylen.
Damit der eigene CSS Code nach einem Update der FHEM-Style Dateien vorhanden bleibt, ist es notwenig eine eigene .css Datei (zB ios7ReadingsGroups.css) zu erstellen und ins Verzeichnis fhem/www/pgm2/ zu kopieren. Anschließend muss in der FHEMWEB Instanz das Attribut CssFiles auf zB pgm2/ios7ReadingsGroups.css gesetzt werden.
Erweiterte Device Übersicht
Diese ReadingsGroup ist an der FHEMWEB Device-Übersicht angelehnt. Zusätzlich werden weitere Readings, hier Leistung, Betriebszeit Heute und Jahr, ein Link zu Detail-Seite der ReadingsGroup und Links zu den jeweiligen Device-Detail-Seite, dargestellt.
define rg_devices readingsGroup <{rgLink($DEVICE,"konfigurieren","Details")}>,<Device>,<Status>,<Leistung>,<Heute>,<Jahr>\ wzDeckenfluter:<%light_floor_lamp>,<{rgLink("wzDeckenfluter","detail","Deckenfluter")}>,state,<>,dauerHeute,dauerJahr\ wzMacMini:<%it_nas>,<{rgLink("wzMacMini","detail","MacMini")}>,state,power,consumption,consumptionYear\ attr rg_devices noheading 1 attr rg_devices nonames 1 attr rg_devices notime 1 attr rg_devices room ReadingsGroup Styling attr rg_devices style class="block wide rgDevices" attr rg_devices valueFormat { 'power' => "%.1f W ", consumption => "%.2f kWh", 'consumptionYear' => "%.2f kWh" } attr rg_devices valueIcon { state => '%devStateIcon' }
Damit sich der CSS auf die richtige readingsGroup bezieht, ist es nötigt das Attribut style anzupassen.
attr <rgName> style class="block wide rgDevices"
Die Klassen block und wide müssen eingetragen werden. Der Name der Nachfolgenden Klasse, hier rgDevices, ist frei wählbar. |
Funktion rgLink()
Die Funktion rgLink($name,$action,$label) liefert einen Link mit dem Namen $label zurück. Der Code gehört in die 99_myUtils.pm.
- $name - Name des Device das aufgerufen werden soll
- $action - Aktion die Ausgeführt werden soll.
- konfigurieren erzeugt den kleinen Details Button links oben der einem zur Detail Seite der ReadingsGroup führt - nützlich wenn das ReadingsGroup-Attribut noheading gesetzt ist
- detail erzeugt einen Link zu Device-Detail Seite
- $label - Link-Name
sub rgLink($$$){ my ($name,$action,$label) = @_; my $link = ""; my $fhemLink = ""; my $txt = ""; my $ret = ""; my $divStyle = ""; my $aStyle = ""; # FHEM Variablen einbinden use vars qw($FW_ME); use vars qw($FW_subdir); use vars qw($FW_ss); use vars qw($FW_tp); if( $action eq "konfigurieren" ){ $fhemLink = "detail=$name"; $divStyle = "cursor:pointer;font-size:11px;padding-bottom:2px;padding-left:3px;"; } elsif( $action eq "detail" ){ $fhemLink = "detail=$name"; $divStyle = "cursor:pointer;display:inline;"; } $link = '<a onclick="location.href=\'' . $FW_ME . $FW_subdir . '?' . $fhemLink . '\'" style="' . $aStyle . '">' . $label . '</a>'; $txt = '<div style="' . $divStyle . '">' . $link . '</div>'; $ret = "$txt"; return $ret; }
Styling
Die eigene .css Datei erscheint in FHEM unter Edit-Files --> styles und kann direkt im FHEM-Editor oder mit eigenen Editor bearbeitet werden.
ios7ReadingsGroups.css:
/* Readings Groups Devices */ table.rgDevices tr td{ text-align: center; } table.rgDevices tr:first-child td:nth-child(2){ /* 1. Zeile 2. Spalte */ text-align: center; } table.rgDevices tr td:first-child{ /* 1. Spalte */ width: 45px; text-align: center; } table.rgDevices tr td:nth-child(2){ /* 2. Spalte */ width: 33%; text-align: left; } table.rgDevices tr td:nth-child(3){ /* 3. Spalte */ width: 15%; } table.rgDevices tr td:nth-child(4){ /* 4. Spalte */ width: 15%; } table.rgDevices tr td:nth-child(5){ /* 5. Spalte */ width: 15%; }
Auf Portrait / Landscape Modus des Smartphone unterscheiden
Dieses Beispiel ist an das obige Beispiel Erweiterte Device Übersicht angelehnt.
Mit CSS ist man in der Lage auf die aktuelle Bildschirmlage zu reagieren. Alle Anweisungen die in diesen beiden Funktionen zwischen den beiden { } stehen, werden je nach Bildschirmlage aufgerufen
/* Portrait Modus */ @media all and (orientation:portrait) { } /* Landscape Modus */ @media all and (orientation:landscape) { }
Styling
In der FHEMWEB_phone Instanz muss wie hier beschrieben eine neue eigene .css Datei eingetragen werden. In diesem Beispiel ios7smallscreenReadingsGroups.css
/* landscape und portrait modus */ table.rgDevices tr td { /* Zuerst alles centern */ text-align: center; } table.rgDevices tr:first-child td:nth-child(1){ /* 1. Zeile 1. Spalte */ text-align: center; } table.rgDevices tr td:first-child { /* 1. Spalte */ width: 5%; } table.rgDevices tr:first-child td:nth-child(2) { /* 1. Zeile 2. Spalte */ text-align: center; } table.block table tr td table.rgDevices tr td { border-bottom: 1px solid #cbcbcb; } /* Portrait Modus */ @media all and (orientation:portrait) { table.rgDevices tr td:nth-child(2){ /* 2. Spalte */ width: 50%; text-align: left; } table.rgDevices tr td:nth-child(3){ /* 3. Spalte */ width: auto; text-align: right; } table.rgDevices tr td:nth-child(4){ /* 4. Spalte */ width: 0; display: none; } table.rgDevices tr td:nth-child(5){ /* 5. Spalte */ width: 0; display: none; } table.rgDevices tr td:nth-child(6){ width: 0; display: none; } table.rgDevices tr td div a svg{ margin-left: 90px; } } /* Landscape Modus */ @media all and (orientation:landscape) { table.rgDevices tr td:nth-child(2){ /* 2. Spalte */ width: 35%; text-align: left; } table.rgDevices tr td:nth-child(3){ /* 3. Spalte */ width: 15%; } table.rgDevices tr td:nth-child(4){ /* 4. Spalte */ width: 15%; } table.rgDevices tr td:nth-child(5){ /* 5. Spalte */ width: 15%; } table.rgDevices tr td:nth-child(5){ /* 5. Spalte */ width: 15%; } }
Plots im Portrait Modus des Smartphones ausblenden
Um die Plot und alle Steuerelemente im Portrait Modus auszublenden fügt man in seine eigene smallscreen.css wie hier beschrieben folgendes ein:
@media all and (orientation:portrait) { .SVGplot, .SVGlabel, .Zoom-in, .Zoom-out, .Prev { width: 0; display: none; } }
