Dummy
Für viele Zwecke können Dummy devices genutzt werden. Hier einige Beispile und helfende Zusatzmodule.
ntfy_setreading
Info green.pngEs wird nur auf Devices getriggert die mit d_ anfangen. Sollten die Dummys anders heißen muss das entsprechend in der DEF angepasst werden.
Wird bei einem Dummy mit setList gearbeitet um mehere Readings in einem Dummy zu haben erfolgt bei einer Änderung nur das setzten des states nach <reading> <value> ein Reading wird dabei nicht angelegt oder aktualisiert. Damit dies doch geschieht kann man sich ein notify schreiben
define ntfy_setreading notify d_.* { if( ($EVENT ~~ / /) and ($EVENT !~ /: /) ) {fhem("setreading $NAME $EVENT")} }
d_label
Für readingsGroups kann es Hilfreich sein Überschriften aus einem Reading zu bekommen. So können sie beispielsweise mit valueColumns bearbeitet werden und Sonderzeichen wie : oder Leerzeichen müssen nicht umständliche eingefügt werden.
define d_label dummy
durch das ntfy_setreading können Labels nun einfach über einen set Befehl erstellt werden
set d_label HHMM (HH:MM)
es wird ein Reading HHMM erzeugt mit dem Wert '(HH:MM)'
Statt in deinem dummy kann man diese Hilfs-Readings auch direkt in der ReadingsGroup unterbringen. Auch die Verwendung mit dem !-Flag in der readingsGroup bietet sich an.
