logProxy
logProxy
manipulieren und ergänzen von Plotdaten
Typ Hilfsmodul
Support (Forum) Frontends
Modulname 98_logProxy.pm
Das Hilfsmodul logProxy bietet die Möglichkeit, die Daten, die in einem SVG-Plot dargestellt werden, auf die folgenden Arten zu ergänzen und zu manipulieren:
  • horizontale und vertikale Linien an festen Positionen hinzufügen
  • Linien an dynamischen und von anderen Plots anhängigen Positionen hinzufügen (über die SVG specials min, max, mindate, maxdate, avg, currdate und currval)
  • plotten von dynamisch berechneten Kurven wie die Wochenprofile von Heating_Control und WeekdayTimer devices sowie HomeMatic und Max Thermostaten
  • mischen von Plots aus unterschiedlichen Quellen (DbLog und/oder mehrere FileLog devices)
  • horizontales Verschieben von plots zueinander um die Daten aus den average oder statistic Modulen auf den richtigen Tag, Woche oder Monat zu schieben
  • Auffüllen am Anfang und Ende des Plots um den Plotabriss zu vermeiden ohne zusätzliche Daten zu loggen.
  • Polar/'Spinnennetz'-Darstellung
Alle Funktionen die logProxy bereit stellt werden im .gplot file über #logProxy Zeilen konfiguriert. Zusätzlich muss natürlich genau wie für die #FileLog bzw. #DbLog Zeilen jeweils eine eigene Plot-Zeile vorhanden sein.
Der Plot-Editor wird (hoffentlich) so gut es geht unterstützt. Leider sind die Drop-Down Listen nicht dynamisch abhängig von einem anderen Feld konfigurierbar.
Das Modul ist seit dem 16.11.2014 eingecheckt und wir im regulären update verteilt.
Vorbereitung:
  • Anlegen eines logProxy devices:
define lp logProxy
  • Wenn Daten zu einem bestehenden Plot hinzugefügt werden sollen muss
    • das SVG device vom jeweiligen DbLog oder FileLog device auf das logProxy device umgestellt werden
    • im .gplot file die #FileLog bzw. #DbLog Zeilen in #logProxy geändert
    • und an den Anfang der column_spec zusätzlich FileLog:<logDevice>: bzw. DbLog:<logDevice>: eingefügt werden:
aus:
#DbLog myDevice:myReading
#FileLog 4:PCA301_076035:power::
#FileLog 4:<SPEC1>:consumption::
wird dann also:
#logProxy DbLog:myDb:myDevice:myReading
#logProxy FileLog:FileLog_PCA301_076035:4:PCA301_076035.power::
#logProxy FileLog:FileLog_<SPEC1>:4:<SPEC1>.consumption::
column-spec
in einer solchen #logProxy Zeile kann dann folgendes stehen:
  • FileLog:<log device>[,<options>]:<(alte) FileLog column_spec>
    Plot mit Daten aus dem FileLog <log device>
  • DbLog:<log device>,[<options>]:<(alte) DbLog column_spec>
    Plot mit Daten aus dem DbLog <log device>
  • ConstX:<zeit>,<y>[,<y2>]
    Vertikale Linie zwischen <y> und <y2> am Zeitpunkt <zeit>
  • ConstY:<y>[,<von>[,<bis>]]
    Horizontale Line bei <y>, optional nur zwischen <von> und <bis>
  • Func:myFunc(...)
    über myFunc() dynamisch erzeugter Plot
  • Polar:[polarOptions]:<values>
    Plottet das values-Array in einem 'Spinnennetz'-Diagramm. numerische Arrays werden als zu plottende Werte betrachtet und string Arrays als Achsenbeschriftung.
Für ConstX, ConstY und Func wird alles nach dem ersten : als Perl-Ausdruck mit eval ausgewertet. Es dürfen keine weiteren : in diesen Zeilen vorhanden sein. Für Polar wird alles nach dem zweiten : als Perl-Ausdruck mit eval ausgewertet.
Mögliche <options>
Ein oder mehrere der folgenden Optionen sind durch Komma getrennt möglich:
  • predict[=<wert>]
    Verlängert den letzten Wert eines Plots bis zum Ende des Plots oder um <wert> Sekunden aber maximal bis zum aktuellen Zeitpunkt.
  • offset=<wert>
    Verschiebt den Plot um <wert> Sekunden (oder um <wert> Monate wenn <wert> mit einem m endet)
  • extend=<wert>
    Erweitert den aus dem log device abgefragten Bereich am Anfang und am Ende um <wert> Sekunden (oder um <wert> Monate wenn <wert> mit einem m endet)
    Damit kann ein Abriss des Plots am Anfang und Ende verhindert werden. Aktiviert automatisch auch clip.
  • interpolate
    Aktiviert die Interpolation zwischen dem ersten/letzen Wert innerhalb des Plots und dem zugehörigen Wert im extend Bereich um die Werte für den Rand des Plots zu bestimmen. Sinnvoll für Plot-Type lines.
  • clip
    Beschneidet die Plotdaten auf den zum Plotten ausgewählten Bereich. Nur in Verbindung mit offset=<wert> und/oder extend=<wert> sinnvoll.
Mögliche <polarOptions>
  • axis
    Axen zeichnen
  • noaxis
    Axen unterdrücken
  • range=<wert>
    TODO
  • segments=<wert>
    Die Anzahl der Segmente die der plot haben soll
Axen werden automatisch aktiviert wenn das values-Array Text enthält oder die Anzahl der segmente angegeben ist und keine values
Eigene Funktionen
Im Aufruf eigener Funktionen die Daten zum Plotten liefern kann auf $from und $to (jeweils ein String mit dem Start- bzw. End-Zeitpunkt) zugegriffen werden. Die Funktion selber muss vier Werte zurück liefern:
  • Die eigentlichen Punkte des Plots als String mit durch \n getrennten Elemente der Form
yyyy-mm-dd_hh:mm:ss <wert>
  • die min, max und currval werte (optional)
Ein Beispiel für eine solche Funktion ist logProxy_WeekProfile2Plot mit dem das Temperaturprofil von Heating_Control und WeekdayTimer devices sowie von HomeMatic und MAX Thermostaten geplottet werden kann.
Wenn der erste Paramter der Name eines passenden devices ist wird mit logProxy_Heating_Controll2WeekProfile, logProxy_HM2WeekProfile bzw. logProxy_MAX2WeekProfile aus den intern Daten bzw. readings ein Wochenprofil erzeugt und dieses dann geplottet. Alternativ kann statt eines device namens auch direkt das aufbereitetes Wochenprofil als hash der form {$wday}{$time}{$value} (bei dem ein $wday von 0 Sonntag entspricht) übergeben werden.
logProxy_WeekProfile2Plot hat noch einen vierten, optionalen, Paramter. Hier kann eine Regex angegeben werden um aus dem Heating_Controll oder WeekdayTimer Schaltwert den zu plottenden Wert zu extrahieren z.B. so:
logProxy_WeekProfile2Plot("myHeatingControl",$from,$to,"(\\d*)\$")
Hilfen zum Manipulieren von Zeitpunkten
  • SVG_time_to_sec($time)
    Wandelt den String $time im format yyyy-mm-dd_hh:mm:ss in Sekunden um.
  • logProxy_shiftTime($time,$offset)
    Verschiebt den Zeitpunkt $time (als String) um $offset Sekunden (oder um $offset Monate wenn $offset mit einem m endet).
  • logProxy_Range2Zoom($seconds)
Direkt verwendbare Beispielfunktionen
  • logProxy_WeekProfile2Plot($device, $from, $to [,$regex])
  • logProxy_Func2Plot($from, $to, $func [,$step])
X-Achse bei y=0 einblenden
Für Plots mit negativen Temperaturen oder Energieerzeugung/-verbrauchs Plots:
 #logProxy DbLog:dbLog:s300ht:temperature::
 #logProxy ConstY:0
 plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'temp' ls l1 lw 1 with steps,\
      "<IN>" using 1:2 axes x1y1 ls l5 lw 1 with lines,\
Horizontale Linie an einer dynamisch berechneten Position einblenden
 #logProxy ConstY:myFunc(123)
Horizontale Line auf y-position des Durchschnittswertes eines anderen Plots einblenden
 #logProxy ConstY:$data{avg1}
      "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'avg' ls l3 lw 1 with lines,\
Min- und Max- Position eines Plots hervorheben
#logProxy DbLog:dbLog:s300ht_1:temperature::
#logProxy ConstX:$data{mindate1},$data{min1}
#logProxy ConstX:$data{maxdate1},$data{max1}
#logProxy ConstX:$data{mindate1},$data{min1},$data{avg1}
#logProxy ConstX:$data{maxdate1},$data{max1},$data{avg1}
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'temp' ls l2 lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'avg' ls l5 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 ls l0 lw 1 with points,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 ls l0 lw 1 with lines,\
Punkt ans Ende des geplottenden Bereiches eines anderen Plots setzen
 #logProxy ConstX:logProxy_shiftTime($data{currdate1},0),$data{currval1}+0.00001
Vertikale Line zwischen Min- und Max Wert eines anderen Plots 60 Minuten nach Plotanfang zeichnen
 #logProxy ConstX:logProxy_shiftTime($from,60*60),$data{min1},$data{max1}
      "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'minmax' ls l0 lw 1 with lines,\
Plotten von dynamisch erzeugten Werten aus einer eigenen Funktion
 #logProxy Func:myFunc($from,$to)
 plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'avg' ls l1 lw 1 with lines,\
Plotten eines Weekday_Timer Wochenprofils
 #logProxy Func:logProxy_WeekProfile2Plot("myHeatingTimer",$from,$to)
 plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'profile' ls l2 lw 1 with steps,\
Verschieben der avg_day Werte aus dem average Modul um -24 Stunden um sie auf den richtigen Tag zu bekommen
 #logProxy DbLog:dbLog:s300ht_1:temperature_avg_day::
 #logProxy DbLog:dbLog,offset=-60*60*24:s300ht_1:temperature_avg_day::
      "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'avg_day' ls l4 lw 1 with steps,\
      "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'avg_day_shifted' ls l0 lw 1 with steps,\
Der Effekt ist auf dem Screenshot am besten 21. März zu sehen. Ohne die Verschiebung wäre der Wert für den 21. erst am 22. zu sehen (dunkel rot), mit Verschiebung ist er korrekt am 21. zu sehen (hell rot).
Mischen von Daten aus mehreren Quellen
Hier zwei FileLogs mit je zwei readings über plotfunction konfiguriert, ein reading aus einem DbLog und ein dynamisch erzeugtes Wochenprofil direkt aus einem HM Thermostaten:
 #logProxy FileLog:FileLog_<SPEC1>:4:<SPEC1>.power::
 #logProxy FileLog:FileLog_<SPEC2>:4:<SPEC2>.consumption::
 #logProxy FileLog:FileLog_<SPEC2>:4:<SPEC2>.power::
 #logProxy Func:logProxy_WeekProfile2Plot("myTcClimate",$from,$to)
Darstellung des aktuell aufgelaufenen Wertes zusätzlich zu historischen Monats oder Wochen Daten aus einem Log
Die zugrunde liegende Idee hierbei ist zusätzlich zu den geloggten historischen Werten den bis jetzt für den aktuellen Zeitraum aufgelaufenen Wert, der noch nicht geloggt ist, direkt aus dem entsprechenden Reading zu holen und ebenfalls zu plotten.
Hierzu wird in einer sub ähnlich der folgenden geprüft ob der Timestamp des entsprechen Readings innerhalb des gerade dargestellten Bereiches liegt und dieses dann zum Plotten zurückgegeben:
sub
current2Plot($$$$)
  my($from,$to,$device,$reading) = @_;
  my $fromsec = SVG_time_to_sec($from);
  my $tosec   = SVG_time_to_sec($to);
  my $ret = "";
  my $rt = ReadingsTimestamp( $device, $reading, undef );
  return $ret if( !$rt );
  my $sec = time_str2num($rt);
  return $ret if ( $sec < $fromsec || $sec > $tosec );
  my $val = ReadingsVal( $device, $reading, undef );
  my @t = localtime($sec);
  my $timestamp = sprintf("%04d-%02d-%02d_%02d:%02d:%02d", $t[5]+1900, $t[4]+1, $t[3], $t[2], $t[1], $t[0]);
  $ret .= "$timestamp $val\n";
  $ret .= "#plotCurrent: $device:$reading\n";
  return $ret;
je nach Zoomfaktor und Intervall der Darstellung muss das ganze eventuell angepasst werden in dem nur mit Tages-Genauigkeit verglichen und angezeigt wird.
zusätzlich zur #logProxy zeile die die historischen daten plottet wird jetzt noch eine Zeile für den aktuellen Wert und die zugehörige Plot-Anweisung ins gplot File eingebaut:
#logProxy Func:current2Plot($from,$to,"meinDevice","meinReading")
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Aktuell' ls l0fill lw 0.5 with bars
Erweitern des zu plottenden Bereichs um ausserhalb liegende Anfangs- und End- Werte
#logProxy DbLog:dbLog,offset=-60*60*24,extend=60*60*24:s300ht_1:temperature_avg_day::
vorher:
nachher:
Auf dem untern Bild ist vor allem links noch zu sehen das die mit extend erweiterte Kurve aus dem Plotbereich hinausläuft. Das ist in der aktuellen Version behoben.
Sonnenauf- und -untergangszeiten plotten
logProxy_Func2Plot() ist eine Funktion die eine beliebige übergebene Funktion jeweils für unterschiedliche Zeitpunkte auswertet um die zu plottenden Daten zu bestimmen. Das 'Zeitraster' in dem die Werte bestimmt werden ist konfigurierbar und dynamisch von der aktuellen Zoomstufe abhängig. Der default für Jahres- und Monatsplots sind tägliche, für Wochen- und Tagesplots stündliche, usw. aufrufe.
Anbei ein Beispiel das auf dieser Basis die Idee zum Plotten von Sonnenauf- und -untergangzeiten die im Forum vorgestellt wurde durch 'live' berechnete (statt täglich geloggte) Daten umsetzt.
 #logProxy Func:logProxy_Func2Plot($from,$to,'{logProxy_hms2dec(sunrise_abs_dat($sec))}')
 #logProxy Func:logProxy_Func2Plot($from,$to,'{logProxy_hms2dec(sunset_abs_dat($sec))}')
 plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Sonnenaufgang' ls l2 lw 1 with steps,\
 plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Somnnenuntergang' ls l0 lw 1 with steps,
Plotten in Polar-Koardinaten, Spinnennetz Darstellung
Das Plot-Fenster quadratisch machen:
attr <mySVG> plotsize 340,400
Die automatische Achsenbschriftung ausschalten, das Kooardinatensystem auf X/Y-Achsen schalten, und die zu plottenden Daten jeweils in einem Perl Array bereitstellen. In diesem Beispiel die temperature und desiredTemperature Werte alles MAX-Devices.
set xtics ()
set ytics ()
set y2tics ()
set xrange [-40:40]
set yrange [-40:40]
#logProxy Polar::{[map{ReadingsVal($_,"temperature",0)} devspec2array("MAX.*")]}
#logProxy Polar::{[map{ReadingsVal($_,"desiredTemperature",0)}devspec2array("MAX.*")]}
#logProxy Polar::{[map{ReadingsVal($_,"temperature",0)}devspec2array("MAX.*")]}
#logProxy Polar::{[devspec2array("MAX.*")]}
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Ist' ls l0 lw 1 with lines,\
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Soll' ls l1fill lw 1 with lines,\
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 notitle ls l0 lw 1 with points,\
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 notitle  ls l2 lw 1 with lines,\
Für ein paar Devices und für ein paar mehr.
