Color
Color.pm soll modulübergreifend Funktionen bereitstellen die die Interaktion mit farbigen Lampen erleichtern. Es wird zur Zeit von HUEDevice und dem SWAP RGB Driver modul verwendet.
Colorpicker
Der colorpicker stellt ein FHEM-Web Widget bereit das es ermöglicht in der webCmd Liste interaktiv eine Farbe einzustellen oder fest definierte presets zur auswahl zustellen. Hierzu folgende Schritte nötig:
- Die Funktionen importieren:
use Color;
- In der _Initialize funktion des Moduls den colorpicker initialisieren:
FHEM_colorpickerInit();
- Ein entsprechendes kommando das den colorpicker verwendet in der 'set ?' liste des Moduls vorsehen:
...rgb:colorpicker,RGB...
Nun lässt sich das Kommando rgb auf zwei Arten in der webCmd liste verwenden:
- ohne Paramter: um ein interaktives Eingabefeld für einen RGB-Farbwert einzublenden
- mit einem RGB-Wert als Paramer um einen festen preset einzublenden
attr <device> webCmd rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:toggle:on:off
Beim jedem Seitenaufbau wird der Wert zum initialisieren des colorpicker aus dem Reading mit dem gleichen Namen wie das set-Kommando geholt. Wenn es kein solches Reading gibt wird versucht den Wert über das gleichnamigen get-Kommando zu initialisieren.
Der im WEB Frontend dargestellte colorpicker wird per longpoll aktualisiert wenn das zugehörige Device ein Reading mit dem gleichen Namen wie das set-Kommando hat und dieses aktualisiert wird. Wenn es im Device kein solches reading Reading gibt muss für den update ein passendes Event mit dem Namen RGB
mit Hilfe von CommandTrigger
erzeugt werden:
CommandTrigger( "", "$hash->{NAME} RGB: RRGGBB" );
Farbige Lampen Icons
Die Funktion Color_devStateIcon($) erzeugt aus einem übergebenen RGB Wert in der Form "RRGGBB" einen devStateIcon String für farbige SVG Icons (die bunten blobs werden noch nicht unterstützt). Der Aufruf kann z.b. so zum setzen des devStateIcons verwendet werden:
attr <device> devStateIcon {Color_devStateIcon(ReadingsVal($name,"rgb","000000"))}
attr <device> devStateIcon {Color_devStateIcon(CommandGet(undef,"$name rgb"))}
