HM-OU-LED16 Funk-Statusanzeige LED16
HomeMatic Funk-Statusanzeige LED16
Protokoll HomeMatic
Typ Empfänger, Aktor
Kategorie HomeMatic
Kommunikation 868MHz
Kanäle 16 (3 Tasten, Hoch, Runter und Enter)
Betriebsspannung 7,5 V DC (über mitgeliefertes Steckernetzteil
Leistungsaufnahme max. 250 mA
Versorgung Netz
Abmessungen 100x100x15mm
Modulname CUL_HM
Hersteller ELV / eQ-3
Anzeige von 16 Statuswerten über rot/grün/orange LED
Die Funk-Statusanzeige LED16 kann mit ihren 16 Kanälen und insgesamt 32 LED's (je 1xGrün und 1xRot -> Rot+Grün=Orange) diverse Stati anzeigen. Das Schriftfeld ist nicht beleuchtet und kann mit einer Word-Vorlage befüllt werden. Außerdem kann man sie auch als 16-Kanal Funk-Fernbedienung verwenden. Hier ist die Auswahl des Kanals allerdings etwas umständlich. Mit Hilfe der Hoch- und Runtertaste auf der Rückseite kann man den Kanal, der durch ein blinken der jeweiligen LED's angezeigt wird, auswählen und seine Wahl mit der, ebenfalls auf der Rückseite liegenden Enter-Taste bestätigen.
Hinweise zur Inbetriebnahme und Installation
Die Funk-Statusanzeige kann nicht direkt gepeered werden sondern funktioniert nur mit einer Zentrale, wie z.B. FHEM. <Bitte ergänzen>
Probleme
<ggfls. ergänzen>
Betrieb mit FHEM
event Monitor
<Bitte ergänzen>
fhem.log Auszug
2014.12.31 16:01:11 3: CUL_HM set OG_Statusdisplay_Led_01 led red
2014.12.31 16:02:37 3: CUL_HM set OG_Statusdisplay_Led_01 led off
2014.12.31 16:03:46 3: CUL_HM set OG_Statusdisplay_Led_01 led green
2014.12.31 16:06:39 3: CUL_HM set OG_Statusdisplay_Led_01 led off
fhem.cfg
define OG_Statusdisplay CUL_HM 1EAB54
attr OG_Statusdisplay IODev HMLAN1
attr OG_Statusdisplay autoReadReg 4_reqStatus
attr OG_Statusdisplay expert 2_full
attr OG_Statusdisplay firmware 1.1
attr OG_Statusdisplay model HM-OU-LED16
attr OG_Statusdisplay room Wohnzimmer
attr OG_Statusdisplay serialNr JEQxxxxxxx
attr OG_Statusdisplay subType outputUnit
attr OG_Statusdisplay webCmd getConfig:clear msgEvents
define OG_Statusdisplay_Led_01 CUL_HM 1EAB5401
attr OG_Statusdisplay_Led_01 model HM-OU-LED16
attr OG_Statusdisplay_Led_01 peerIDs 00000000,
define OG_Statusdisplay_Led_02 CUL_HM 1EAB5402
attr OG_Statusdisplay_Led_02 model HM-OU-LED16
attr OG_Statusdisplay_Led_02 peerIDs 00000000,
define OG_Statusdisplay_Led_03 CUL_HM 1EAB5403
attr OG_Statusdisplay_Led_03 model HM-OU-LED16
attr OG_Statusdisplay_Led_03 peerIDs 00000000,
define OG_Statusdisplay_Led_04 CUL_HM 1EAB5404
attr OG_Statusdisplay_Led_04 model HM-OU-LED16
attr OG_Statusdisplay_Led_04 peerIDs 00000000,
define OG_Statusdisplay_Led_05 CUL_HM 1EAB5405
attr OG_Statusdisplay_Led_05 model HM-OU-LED16
attr OG_Statusdisplay_Led_05 peerIDs 00000000,
define OG_Statusdisplay_Led_06 CUL_HM 1EAB5406
attr OG_Statusdisplay_Led_06 model HM-OU-LED16
attr OG_Statusdisplay_Led_06 peerIDs 00000000,
define OG_Statusdisplay_Led_07 CUL_HM 1EAB5407
attr OG_Statusdisplay_Led_07 model HM-OU-LED16
attr OG_Statusdisplay_Led_07 peerIDs 00000000,
define OG_Statusdisplay_Led_08 CUL_HM 1EAB5408
attr OG_Statusdisplay_Led_08 model HM-OU-LED16
attr OG_Statusdisplay_Led_08 peerIDs 00000000,
define OG_Statusdisplay_Led_09 CUL_HM 1EAB5409
attr OG_Statusdisplay_Led_09 model HM-OU-LED16
attr OG_Statusdisplay_Led_09 peerIDs 00000000,
define OG_Statusdisplay_Led_10 CUL_HM 1EAB540A
attr OG_Statusdisplay_Led_10 model HM-OU-LED16
attr OG_Statusdisplay_Led_10 peerIDs 00000000,
define OG_Statusdisplay_Led_11 CUL_HM 1EAB540B
attr OG_Statusdisplay_Led_11 model HM-OU-LED16
attr OG_Statusdisplay_Led_11 peerIDs 00000000,
define OG_Statusdisplay_Led_12 CUL_HM 1EAB540C
attr OG_Statusdisplay_Led_12 model HM-OU-LED16
attr OG_Statusdisplay_Led_12 peerIDs 00000000,
define OG_Statusdisplay_Led_13 CUL_HM 1EAB540D
attr OG_Statusdisplay_Led_13 model HM-OU-LED16
attr OG_Statusdisplay_Led_13 peerIDs 00000000,
define OG_Statusdisplay_Led_14 CUL_HM 1EAB540E
attr OG_Statusdisplay_Led_14 model HM-OU-LED16
attr OG_Statusdisplay_Led_14 peerIDs 00000000,
define OG_Statusdisplay_Led_15 CUL_HM 1EAB540F
attr OG_Statusdisplay_Led_15 model HM-OU-LED16
attr OG_Statusdisplay_Led_15 peerIDs 00000000,
define OG_Statusdisplay_Led_16 CUL_HM 1EAB5410
attr OG_Statusdisplay_Led_16 model HM-OU-LED16
attr OG_Statusdisplay_Led_16 peerIDs 00000000,
