Color
Color.pm soll modulübergreifend Funktionen bereitstellen die die Interaktion mit farbigen Lampen erleichtern. Es wird zur Zeit von HUEDevice und dem SWAP RGB Driver modul sowie von FRM_RGB und PHTV und verwendet.
Colorpicker
Colorpicker und Presets
Der colorpicker stellt ein FHEM-Web Widget bereit das es ermöglicht in der webCmd Liste interaktiv eine Farbe einzustellen oder fest definierte presets zur auswahl zustellen. Hierzu folgende Schritte nötig:
  • Die Funktionen importieren:
use Color;
  • In der _Initialize funktion des Moduls den colorpicker initialisieren:
FHEM_colorpickerInit();
  • Ein entsprechendes kommando das den colorpicker verwendet in der 'set ?' liste des Moduls vorsehen:
...rgb:colorpicker,RGB...
Nun lässt sich das Kommando rgb auf zwei Arten in der webCmd liste verwenden:
  • ohne Paramter: um ein interaktives Eingabefeld für einen RGB-Farbwert einzublenden
  • mit einem RGB-Wert als Paramer um einen festen preset einzublenden
attr <device> webCmd rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:toggle:on:off
Beim jedem Seitenaufbau wird der Wert zum initialisieren des colorpicker aus dem Reading mit dem gleichen Namen wie das set-Kommando geholt. Wenn es kein solches Reading gibt wird versucht den Wert über das gleichnamigen get-Kommando zu initialisieren.
Der im WEB Frontend dargestellte colorpicker wird per longpoll aktualisiert wenn das zugehörige Device ein Reading mit dem gleichen Namen wie das set-Kommando hat und dieses aktualisiert wird. Wenn es im Device kein solches reading Reading gibt muss für den update ein passendes Event mit dem Namen RGB mit Hilfe von CommandTrigger erzeugt werden:
CommandTrigger( "", "$hash->{NAME} RGB: RRGGBB" );
Farbige Lampen Icons
Die Funktion Color_devStateIcon($) erzeugt aus einem übergebenen RGB Wert in der Form "RRGGBB" einen devStateIcon String für farbige SVG Icons (die bunten blobs werden noch nicht unterstützt). Der Aufruf kann z.b. so zum setzen des devStateIcons verwendet werden:
attr <device> devStateIcon {Color_devStateIcon(ReadingsVal($name,"rgb","000000"))}
attr <device> devStateIcon {Color_devStateIcon(CommandGet(undef,"$name rgb"))}
NEU: Im Namespace Color gibt es eine zweite, experimentelle Version einer devStateIcon Funktion. Diese unterstützt neben farbigen Lampen auch Dimmer und Schalter. Hier muss der Name (oder hash) des Fhem-Device, ein String der den Typ der Lampe festlegt und bis zu drei Namen von Readings die den RGB-Wert, die aktuelle Helligkeit im Bereich 0-100 und den Ein/Aus Status enthalten. Also:
 Color::devStateIcon( <name|hash>, <type>, <rgb reading>, <percent reading>, <on/off reading> );
In type kann zur Zeit RGB, dimmer oder switch übergeben werden. Im Reading für die Helligkeit wird neben den Werten 0-100 auch on und off verstanden.
Ein Beispiel für eine Lampe die im Reading rgb die aktuell eingestellte Farbe und im Reading state on oder off enthalten kann:
attr meineLampe devStateIcon {Color::devStateIcon($name,"rgb","rgb","state")}
Um z.b. einen WeekdayTimer der eine Lampe steuert mit einem passenden Icon zu versehen könnte man folgendes verwenden:
attr FlurTimer devStateIcon {Color::devStateIcon($name,"dimmer",undef,"state")}
Das Icon des WeekdayTimer stellt dann den Zustand dar mit dem die Lampe aktuell über den Timer gesteuert wird. Nicht den aktuellen zustand der Lampe die ja auch anderweitig gesteuert werden kann.
ToDo: Bestimmen der Helligkeit über den RGB-Wert wenn kein Reading dafür angeben ist.
Fragen: Ist es für das Interface besser jeweils direkt die Werte zu übergeben oder die Namen der Readings in denen die Werte zu finden sind? Sollte angegeben werden können welchen Wertebereich die Helligkeit haben kann ?
