HM-LC-BL1-FM Funk-Jalousieaktor
HM-LC-BL1-FM Funk-Jalousieaktor | |
Protokoll | HomeMatic |
Typ | Aktor |
Kategorie | HomeMatic |
Technische Details | |
Kommunikation | 868 MHz |
Kanäle | 1 |
Betriebsspannung | 230V |
Leistungsaufnahme | <0,5W (Ruhebetrieb) |
Versorgung | Netz |
Abmessungen | 53x53x30mm |
Sonstiges | |
Modulname | CUL_HM |
Hersteller | ELV / eQ-3 |
Homematic Funk-Jalousieaktor 1-fach (Unterputz)
Schalten eines angeschlossenen Jalousiemotors mittels CUL/CUN/HMLAN Konfigurator und über einen mechanischen spannungsfesten Taster.
Technische Daten:
- Schaltvermögen: 250W Motorlast 230V/50Hz
- Relais: 1x Schließer und 1 Wechsler
- Standby Verbrauch: 0,5W
- Maße(BxHxT): 53x53x30mm
Will man die Funk-Schaltaktoren auch manuell betreiben, so sind Taster notwendig. Schalter können notfalls mittels einer zusätzlichen Feder zum Taster umgebaut werden, Tastschalter sind nicht geeignet. Schalter und Tastschalter führen dazu, dass der Aktor nach Betätigung des Schalters in den Anlernmodus versetzt wird und auch in diesem verbleibt.
Je nach vorhandenen Schalterdosen empfiehlt es sich, bestehende Schalterdosen nach hinten auszuweiten, d.h. die Abdeckung nach hinten heraus zu brechen, da die Aktoren und Kabel nicht gerade sparsam mit dem Platz umgehen. Alternativ kann der Aktor auch in einer zusätzlichen Schalterdosen untergebracht und diese mit einem Federdeckel verschlossen werden. Dies hat den Vorteil, dass auch durch eine relativ dicke Tapete die LED und somit der Zustand des Aktors erkannt werden kann.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Hierfür wird ein am Aktor temporär angeschlossener spannungsfester Taster zwingend benötigt oder es erfolgt über Fhem mittels der Seriennummer.
Ein exemplarischer Auszug aus der Konfiguration (fhem.cfg):
define JalousieWohnzimmer CUL_HM 17E43C attr JalousieWohnzimmer devInfo 010100 attr JalousieWohnzimmer firmware 1.5 attr JalousieWohnzimmer hmClass receiver attr JalousieWohnzimmer model HM-LC-BL1-FM attr JalousieWohnzimmer room Wohnzimmer attr JalousieWohnzimmer serialNr IEQ0xxxxxx attr JalousieWohnzimmer subType blindActuator
Mögliche Schaltoperationen
Der Aktor versteht folgende Aktionen:
set <name> on -> Schaltet den Aktor ein set <name> off -> Schaltet den Aktor aus set <name> toggle -> Ändert den logischen Zustand des Aktors, d.h. ein eingeschalteter Aktor wird ausgeschaltet. Im Falle der 10% geöffneten Jalousie wird diese geschlossen. set <name> <Zweistellige Zahl> -> Schaltet den Aktor ein und öffnet die Jalousie um <Zweistellige Zahl>%. 100% entspricht dabei einem "on"
Fahrtzeiten kalibrieren
Um die Jalousie mit Prozentangaben auf eine bestimmte Position fahren zu lassen, muss der Aktor die Fahrtzeiten kennen, um daraus die relativen Positionen erechnen zu können. Dazu müssen 3 Werte manuell mit einer Stoppuhr gemessen werden.
- Fahrtzeit nach oben
- Fahrtzeit nach unten (ist meistens identisch mit der Fahrzeit nach oben bei herkömlichen Jalousiemotoren)
- Wechsel der Fahrtrichtung
Diese drei Zeiten werden in Sekunden gemessen und anschließend einmalig mit den folgenden Befehlen eingestellt:
set <name> regSet driveUp 27.0 # Fahrtzeit nach oben in Sekunden set <name> regSet driveDown 27.0 # Fahrtzeit nach unten in Sekunden set <name> regSet driveTurn 0.5 # Die Zeit die gebraucht wird um die Fahrtrichtung zu wechseln in Sekunden
Wichtig: Danach unbedingt am Aktor auf Anlernen drücken, damit er die regSets abarbeiten kann. Ob alles geklappt hat, kann überprüft werden mit:
set <name> getConfig get <name> reg all
Dort sollten dann die Werte stehen, z.B.
WZ_Jal_Rechts type:blindActuator - list:peer register :value 0: intKeyVisib :invisib 0: pairCentral :0xE1F88A 1: driveDown :27 s 1: driveTurn :0.5 s 1: driveUp :27 s 1: refRunCounter :0 1: sign :off
wenn noch z.B. bei driveDown steht set_27
, dann hat es noch nicht geklappt, dann müsst ihr nochmal anlernen drücken.
Und am besten jetzt nochmal im Eingabefeld in fhem ein "save" absetzen. Wenn ihr die Konfiguration des Schalters für Euch als Textdatei speichern wollt, dann hilft Euch ein
get <name> saveConfig <dateiname>
Das legt dann eine Datei in Eurem fhem-"root" Verzeichnis ab, in der alle Werte stehen.
Tasterverhalten
Das Tasterverhalten kann auch (zusätzlich) auf 1-Tasten-Bedienung (1 Taste drücken für rauf oder runter, die selbe Taste drücken zum Stoppen) umgestellt werden. Hierzu ist wie beim HM-LC-Bl1PBU-FM vorzugehen.
Log-Auszug
In FHEM ist nach dem Schalten des HM-LC-BL1-FM folgendes Log zu sehen:
2012.02.12 17:53:08 2: CUL_HM set JalousieWohnzimmer on 2012.02.12 17:53:09 2: CUL_HM set JalousieWohnzimmer off 2012.02.12 21:25:14 2: CUL_HM set JalousieWohnzimmer 37
