FS20 Allgemein
Version vom 10. Mai 2013, 22:29 Uhr von Generix (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''FS20 Allgemein ''' Allgemeine Informationen, die für alle FS20 Geräte im Zusammenhang mit Fhem Gültigkeit haben. == ON/OFF Befehle mit Time Parameter == …“)
FS20 Allgemein Allgemeine Informationen, die für alle FS20 Geräte im Zusammenhang mit Fhem Gültigkeit haben.
Viele FS20 Geräte lassen sich für eine bestimmte Zeitdauer schalten, die Schaltzeit kann beim Befehl bereits mitgegeben werden, das Gerät verwaltet die Zeit eigenständig, es muss also kein Ausschaltbefehl (bzw. Einschaltbefehl) mehr gesendet werden, um den vorherigen Zustand wieder herzustellen (es handelt sich hier nichtum die in FS20 Empfängern einstellbare Timer-Funktion, die (Ein-)Schaltzeiten zwischen einer Sekunde und 4,5 Stunden ermöglicht).
Die on/off-for... Befehle in Fhem (Command Reference, FS20) unterstützen einen optionalen timeParameter. Der Wert wird in Sekunden angegeben, erlaubt Nachkommastellen (als Dezimaltrenner ist der Punkt zu verwenden, anderenfalls bekommt man von Fhem die Meldung "Bad time spec"), wird aber letztendlich immer in einen der folgenden (112) Werte umgesetzt. Fhem rundet immer auf den nächsthöheren möglichen Wert auf (siehe Beispiele unter der Tabelle).
Sekunden Zeit Sekunden Zeit Sekunden Zeit Sekunden Zeit Sekunden Zeit
0,25 0:00:00,25 2,25 0:00:02,25 4,5 0:00:04,50 9 0:00:09,00 18 0:00:18,00
0,5 0:00:00,50 2,5 0:00:02,50 5 0:00:05,00 10 0:00:10,00 20 0:00:20,00
0,75 0:00:00,75 2,75 0:00:02,75 5,5 0:00:05,50 11 0:00:11,00 22 0:00:22,00
1 0:00:01,00 3 0:00:03,00 6 0:00:06,00 12 0:00:12,00 24 0:00:24,00
1,25 0:00:01,25 3,25 0:00:03,25 6,5 0:00:06,50 13 0:00:13,00 26 0:00:26,00
1,5 0:00:01,50 3,5 0:00:03,50 7 0:00:07,00 14 0:00:14,00 28 0:00:28,00
1,75 0:00:01,75 3,75 0:00:03,75 7,5 0:00:07,50 15 0:00:15,00 30 0:00:30,00
2 0:00:02,00 4 0:00:04,00 8 0:00:08,00 16 0:00:16,00 32 0:00:32,00
36 0:00:36,00 72 0:01:12,00 144 0:02:24,00 288 0:04:48,00 576 0:09:36,00
40 0:00:40,00 80 0:01:20,00 160 0:02:40,00 320 0:05:20,00 640 0:10:40,00
44 0:00:44,00 88 0:01:28,00 176 0:02:56,00 352 0:05:52,00 704 0:11:44,00
48 0:00:48,00 96 0:01:36,00 192 0:03:12,00 384 0:06:24,00 768 0:12:48,00
52 0:00:52,00 104 0:01:44,00 208 0:03:28,00 416 0:06:56,00 832 0:13:52,00
56 0:00:56,00 112 0:01:52,00 224 0:03:44,00 448 0:07:28,00 896 0:14:56,00
60 0:01:00,00 120 0:02:00,00 240 0:04:00,00 480 0:08:00,00 960 0:16:00,00
64 0:01:04,00 128 0:02:08,00 256 0:04:16,00 512 0:08:32,00 1024 0:17:04,00
1152 0:19:12,00 2304 0:38:24,00 4608 1:16:48,00 9216 2:33:36,00
1280 0:21:20,00 2560 0:42:40,00 5120 1:25:20,00 10240 2:50:40,00
1408 0:23:28,00 2816 0:46:56,00 5632 1:33:52,00 11264 3:07:44,00
1536 0:25:36,00 3072 0:51:12,00 6144 1:42:24,00 12288 3:24:48,00
1664 0:27:44,00 3328 0:55:28,00 6656 1:50:56,00 13312 3:41:52,00
1792 0:29:52,00 3584 0:59:44,00 7168 1:59:28,00 14336 3:58:56,00
1920 0:32:00,00 3840 1:04:00,00 7680 2:08:00,00 15360 4:16:00,00
2048 0:34:08,00 4096 1:08:16,00 8192 2:16:32,00 0 Dauer
Beispiele und die Ausgabe im fhem log:
define TestDev_2 at *12:52 set TestDev on-for-timer 0,27 '''-> Bad time spec (Komma statt Punkt)'''define TestDev_1 at *13:23 set TestDev on-for-timer 16000 '''-> Specified timeout too large, max is 15360'''define TestDev_2 at *13:24 set TestDev on-for-timer 2.6 '''-> TestDev: changing timeout to 2.75 from 2.6'''define TestDev_2 at *13:24 set TestDev on-for-timer 81 '''-> TestDev: changing timeout to 88 from 81'''
Gerätetimer setzen / löschen
Zumindest bei einigen FS20 Geräten läßt sich auch der interne Gerätetimer über FHEM setzen. Dieser Timer wird vom Gerät dann bei normalen ON Befehlen berücksichtigt.
set schalterEins timer 0  ''-> Timer von Gerät '''schalterEins'''wird deaktiviert / gelöscht''set schalterZwei timer 16  ''-> Timer von Gerät '''schalterZwei'''wird auf 16 Sekunden gesetzt''
Für folgende Geräte funktioniert der set xxx timer Befehl definitiv: FS20 RSU Rolladenschalter (Unterputz), FS20 SM4.
TODO List of devices needs to be extended/completed; please add source of information on the Diskussion:FS20 Allgemein
FS20 Adressierung (Adressumrechnung)
Die direkte Einstellung der Codierung an FS20 und Homematic-Fernbedienungen erfolgt laut ELV Bedienungsanleitungen nur mit den Zahlen 1 bis 4. Das heißt, der Code basiert auf dem "Quaternärzahlensystem" (Vierersystem, Zahlensystem mit Basis 4 [0...3]). Dabei wird den für die Codierung verwendeten Tasten aber nicht die Zahlen 0...3 sondern 1...4 (pseudoquaternär) zugewiesen.
In FHEM benutzt man normalerweise Hexadezimalzahlen (Zahlensystem mit Basis 16 [0...F], Kennzeichnung durch vorangestelltes "0x"). Anhand der folgenden Tabelle kann zwischen beiden Darstellungsarten umgerechnet werden:
1x quad 2x quad 3x quad 4x quad
11 = 0x0 12 = 0x1 13 = 0x2 14 = 0x3
21 = 0x4 22 = 0x5 23 = 0x6 24 = 0x7
31 = 0x8 32 = 0x9 33 = 0xA 34 = 0xB
41 = 0xC 42 = 0xD 43 = 0xE 44 = 0xF
"Was ist der Hauscode?" nach ELV (pseudoquaternär) "43 21 12 34" ergibt nach Fhem (hexadezimal) "E 4 1 B".
Einen automatischen Umrechner findet man auch unter www.homematic-inside.de
FS20 Adressierung (Adressierung der Geräte)
Bei der Adressierung der Geräte müssen verschiedene Adressgruppen und -bereiche beachtet werden. Der Einfachheit halber (weil man an den Geräten kein Hex einstellen kann) bleibe ich hier bei den pseudoquarternärzahlen. eine gute Erklärung ist auch hier zu finden: ELV Teil 4
Bezeichnung Schema Beispiel
Hauscode xxxx xxxx 4332 3221
Gerätecode yyyy 1111
Funktionsgruppe 44aa 4411 bis 4443
Lokaler Master bb44 1144 bis 4344
Globaler Master 4444 4444
Mit Hilfe dieser Adressgruppen kann man jetzt sein System entwerfen:
Hauscode festlegen:
  • - s.o. 4332 3221
Funktionsgruppen festlegen:
  • - 4411: Deckenleuchten
  • - 4412: Rolläden
Lokale Master festlegen:
  • - 1144: Flur
  • - 1244: Esszimmer
  • - 1344: Wohnzimmer
  • - 1444: Schlafzimmer
Globaler Master
  • - ist fest auf 4444
Einzeladressen festlegen: Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Lokalen Master-Adressen im vorderen Teil verwendet. Dies ist für die Funktion nichterforderlich!:
  • - 1311: Stereoanlage Wohnzimmer
  • - 1312: Deckenlampe Wohnzimmer
  • - 1112: Steckdose Flur
  • - 1244: Deckenlampe Esszimmer
  • - 1411: Deckenlampe Schlafzimmer
usw.
Somit bekommt jeder Aktor bis zu 4Adresszuweisungen zusätzlich zum Hauscode! Die Sensoren hingegen bekommen nur 1! Adresse zusätzlich zum Hauscode zugewiesen! Nun können alle Aktoren nach belieben geschaltet werden:
  • - mit 4411 alle Deckenleuchten im Haus
  • - mit 1312 nur die Deckenlampe im Wohnzimmer
  • - mit 1344 sowohl Deckenlampe als auch Stereoanlage
  • - mit 4444 alle Geräte (bei denen diese Adresse einprogrammiert ist)
FS20 - Probleme durch LTE
Ende 2012 tauchten die ersten Meldungen in den Medien auf, dass FS20-Empfänger Probleme durch den LTE-Ausbau bekommen. Erste Problemschilderungen tauchten bereits Ende 2011 in einigen Foren auf (z.B. hier).
Zur weiteren Informationen sei auf die folgenden Artikel verwiesen:
  • [http://www.heise.de/ct/artikel/Hausautomationssystem-ELV-FS20-Probleme-mit-LTE-Routern-1758453.html heise.de]
  • [http://www.elv.de/nicht-lte-stoerfest.html elv.de]
  • < bitte ergänzen >
Betroffen von diesen Problemen sollen insbesondere FS20-Geräte ältererBauart sein, da deren Empfangsteil zu breitbandig sei.
Unter Textdatei mit einer Liste der vom LTE-Problem betroffenen FS20-Geräte.
FS20 xxx
TODO Coming soon
