Fronthem Installation
Einen Überblick über Fronthem findet man auf der Seite zu Fronthem
Fhem
Ein lauffähiges Fhem mit einem aktuellen Update sollte installiert sein.
Webserver
Für smartVISU muss ein Webserver (z.B. Apache oder nginx) installiert sein.
nginx
Folgende Pakete werden benötigt:
$ apt-get install nginx php5-fpm
Die Konfiguration für nginx kann man unter
sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/default
vornehmen.
Folgende Konfiguration sollte direkt funktionieren:
server {
listen 80;
root /var/www;
index index.html index.php;
server_name localhost;
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
location ~ \.php$ {
try_files $uri =404;
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
Installation smartVISU
Die Installation stammt aus Jörg Herrmanns git-Repo: https://github.com/herrmannj/smartvisu-cleaninstall
$ apt-get install git
Hierbei handelt es sich um das original smartVISU inkl. diverser Anpassungen (fhem-Treiber, ...).
Download:
$ mkdir ~/install
$ cd ~/install
$ git clone https://github.com/herrmannj/smartvisu-cleaninstall.git
Installation:
$ sudo cp -rp smartVISU /var/www/smartvisu
$ cd /var/www
$ sudo chown -R www-data:www-data smartvisu
Installation überprüfen:
Beim Aufruf der Seite http://<IP-Adresse>/smartvisu sollte folgende Seite angezeigt werden:
Installation Fronthem
curl -L https://cpanmin.us | perl - --sudo App::cpanminus
sudo cpanm Net::WebSocket::Server
sudo cpanm JSON
Mit folgendem Befehl kann man Fronthem installieren / updaten:
update force https://raw.githubusercontent.com/herrmannj/fronthem/master/controls_fronthem.txt
Konfiguration von Fronthem in Fhem (Eingabe in der Fhem Web Kommandozeile):
define <Name Webservice> fronthem
define <Name Endgerät> fronthemDevice <ip>
define meinfronthem fronthem
define meiniphone fronthemDevice 192.168.178.25
"Save" nicht vergessen! Näheres dazu findet man auch unter http://www.fhemwiki.de/wiki/Fronthem#Basic_Syntax
Eigenes smartVISU Projekt
TODO
Verbindung smartVISU mit Fhem
Konfiguration smartVISU-Treiber
Interface
TODO
I/O-Connection
Unter smartVISU in die Konfigurationsoberfläche wechseln (http://<IP-Adresse>/smartvisu/index.php?page=config)
Driver: Fhem oder Domotiga
Adresse: <IP-Adresse Fhem-Server>
Port: 2121
TODO
