Weather
Weather
Wettervorhersagen von Yahoo abfragen.
Support (Forum) Unterstützende Dienste/Wettermodule
Modulname 59_Weather.pm
Ersteller Dr. Boris Neubert
Mit dem Modul Weather können aktuelle Wetterdaten und Wettervorhersagen für einen bestimmten Ort von verschiedenen Wetter-APIs wie
  • DarkSky
  • OpenWeatherMap
  • Wunderground
abgefragt werden. Es ist in der Regel ein "APIkey" erforderlich, eine Anmeldung bei dem entsprechenden Dienst folglich notwendig.
End of Live der Yahoo Weather API
Da die Yahoo Weather API zum 03.01.2019 abgeschaltet wurde, kann Weather keine Wetterdaten von Yahoo mehr beziehen!
siehe commandref/Weatherdefine.
siehe commandref/Weatherattr.
API Besonderheiten
Das Openweathermap API liefert nur stundenweise Daten für drei Tage. Daher funktioniert dass Attribut forecast daily nicht.
Todo: September 2020 - Die folgenden Anwendungsbeispiele müssen noch auf die geänderte Situation aufgrund des Wegfalls der Yahoo Wetter API und der daraufhin nötigen Umstellungen angepasst werden.
Beispiel zur Modul-Einrichtung
Zuerst einmal besuchen wir die Yahoo Wetterseite und öffnen den Wetterbericht für die jeweilige Stadt (z.B. Berlin). In der URL des Wetterberichtes findet sich dann die sogenannte WOEID (WHERE-ON-EARTH-ID). Sie identifiziert die Wetterinfos, die FHEM abfragen soll. Für Berlin ist dies die Nummer 638242.
In der Konfiguration richten wir dann folgendes ein:
# – Wetterdaten erfassen -
define MeinWetter Weather 638242 3600 de
attr MeinWetter room Wettervorhersage
# - Logfile für alle Wetter Daten (monatsweise getrennt) —
define FileLog_MeinWetter FileLog ./log/meinwetter-%Y-%m.log MeinWetter
attr FileLog_MeinWetter logtype text
attr FileLog_MeinWetter room Wettervorhersage
# — Wetter Icons in vertikaler Ansicht hinzufügen —
define weblink_meinwetter weblink htmlCode {WeatherAsHtml("MeinWetter",7)}
attr weblink_meinwetter room Wettervorhersage
Das hat zur Folge, dass FHEM nun die Wetterdaten für Berlin (638242) jede Stunde (3600) neu abholt. Zudem wird eine vertikale Ansicht der Wetterdaten der nächsten 7 Tage erstellt. Die Anzeige erfolgt im Raum "Wettervorhersage".
Konfigurationsschwierigkeiten
Nebenstehende Beschreibung ist hinfällig, da der Yahoo Dienst nicht mehr verfügbar ist.
Da Yahoo momentan auf mehreren Browsern Darstellungs-Schwierigkeiten hat, ist es schwer bis unmöglich, nach bestimmten Städten zu suchen (Search Box ist nicht erreichbar).
Für diesen Fall gibt es aber noch die Möglichkeit, die WOEID auf Yahoo WOEID: So bekommt man die "Where on Earth" ID einer Stadt! zu erhalten. Erfolgreich gefunden habe ich diese Seite übrigens über den Trick einer Internet-Suche nach mehreren dominant bekannten Städte-IDs (oder vielleicht einfach Internet-Suche nach "WOEID").
