Das Scale Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2, mit dem eine horizontale oder vertikale Balkenanzeige erstellt werden kann.
Attribut
Beschreibung
Standard-Wert
data-device |
FHEM-Device, dessen Reading angezeigt werden soll |
Sysmon (= Device vom Typ SYSMON)
data-get |
Name des Readings, das den Wert enthält |
STATE |
cpu_temp
data-min |
Minimaler Wert, der angezeigt werden soll |
0 |
30
data-max |
Maximaler Wert, der angezeigt werden soll, oder Name des Readings, das den Maximalwert enthält |
100 |
90
data-orientation |
Ausrichtung des Balkens |
horizontal |
data-orientation="vertical"
data-font-size |
Schriftgröße |
12 |
data-tick |
Abstand der Skalenstriche |
1 |
data-value-interval |
Abstand der Skalenbeschriftung |
50 |
data-extra-tick |
Abstand hervorgehobener Skalenstriche |
10 |
data-tick-color |
#eee |
data-limits-get |
Herkunft dynamischer data-limits |
data-limits |
Array von Grenzen für data-colors |
data-limits='["30","60","80"]'
data-color |
#aa6900 |
data-colors |
Array von Farbwerten, welche die Anzeige entsprechend der Grenzwerte von data-limits einfärben |
data-colors='["#dd3366","#ffcc00","#55aa44"]'
CSS-Klassen
Klasse |
Beschreibung
notext |
blendet die Skalenbeschriftung im Widget Scale aus
Anzeige der CPU-Temperatur, welche aus SYSMON ausgelesen wird.
<div class="row">
<div class="col-1-4">
<div data-type="scale" data-value-interval="10" data-orientation="vertical" data-handle-diameter="0" data-height="120" data-width="35" data-device="Systemmonitor" data-get="cpu_temp" data-limits='["30","60","70"]' data-colors='["#22dd22","#dddd22","#dd2222"]' data-min="30" data-max="80" style="margin-left: -20px !important;" class="inline darker showdeco"></div>
<div data-type="scale" data-value-interval="10" data-orientation="vertical" data-handle-diameter="0" data-height="120" data-width="35" data-device="Systemmonitor" data-get="cpu_temp_stat" data-limits='["30","60","70"]' data-colors='["#22dd22","#dddd22","#dd2222"]' data-min="30" data-max="80" data-part="1" style="margin-left: -20px !important;" class="inline darker showdeco notext"></div>
<div data-type="scale" data-value-interval="10" data-orientation="vertical" data-handle-diameter="0" data-height="120" data-width="35" data-device="Systemmonitor" data-get="cpu_temp_stat" data-limits='["30","60","70"]' data-colors='["#22dd22","#dddd22","#dd2222"]' data-min="30" data-max="80" data-part="3" style="margin-left: -20px !important;" class="inline darker showdeco notext"></div>
<div data-type="scale" data-value-interval="10" data-orientation="vertical" data-handle-diameter="0" data-height="120" data-width="35" data-device="Systemmonitor" data-get="cpu_temp_stat" data-limits='["30","60","70"]' data-colors='["#22dd22","#dddd22","#dd2222"]' data-min="30" data-max="80" data-part="2" style="margin-left: -20px !important;" class="inline darker showdeco notext"></div>
Weitere Informationen
