FTUI Widget Scale
Das Scale Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2, mit dem eine horizontale oder vertikale Balkenanzeige erstellt werden kann.
data-device FHEM-Device, dessen Reading angezeigt werden soll Sysmon (= Device vom Typ SYSMON)
data-get Name des Readings, das den Wert enthält STATE cpu_temp
data-min Minimaler Wert, der angezeigt werden soll 0 30
data-max Maximaler Wert, der angezeigt werden soll, oder Name des Readings, das den Maximalwert enthält 100 90
data-orientation Ausrichtung des Balkens horizontal data-orientation="vertical"
data-font-size Schriftgröße 12
data-tick Abstand der Skalenstriche 1
data-value-interval Abstand der Skalenbeschriftung 50
data-extra-tick Abstand hervorgehobener Skalenstriche 10
data-tick-color #eee
data-limits-get Herkunft dynamischer data-limits
data-limits Array von Grenzen für data-colors data-limits='["30","60","80"]'
data-color #aa6900
data-colors Array von Farbwerten, welche die Anzeige entsprechend der Grenzwerte von data-limits einfärben data-colors='["#dd3366","#ffcc00","#55aa44"]'
CSS-Klassen
Klasse Beschreibung
notext blendet die Skalenbeschriftung im Widget Scale aus
Anzeige der CPU-Temperatur, welche aus SYSMON ausgelesen wird.
<div class="col-40">
<div class="top-space-2x">CPU-Temperatur</div>
<div class="row top-space">
	<div class="col-1-4 align-start rotate">
		<div class="darker">Aktuell<br>&nbsp;</div>
			<div data-type="label" data-device="Systemmonitor" data-get="cpu_temp" data-fix="1" data-unit="°C" class="top-space"></div>
		<div class="darker">Min<br>&nbsp;</div>
			<div data-type="label" data-device="Systemmonitor" data-get="cpu_temp_stat" data-part="1" data-fix="1" data-unit="°C" class="top-space"></div>
		<div class="darker">Mittel<br>(5 Min)</div>
			<div data-type="label" data-device="Systemmonitor" data-get="cpu_temp_stat" data-part="3" data-fix="1" data-unit="°C" class="top-space"></div>
		<div class="darker">Max<br>&nbsp;</div>
			<div data-type="label" data-device="Systemmonitor" data-get="cpu_temp_stat" data-part="2" data-fix="1" data-unit="°C" class="top-space"></div>
<div class="row">
	<div class="col-1-4">
		<div data-type="scale" data-value-interval="10" data-orientation="vertical" data-handle-diameter="0" data-height="120" data-width="35" data-device="Systemmonitor" data-get="cpu_temp" data-limits='["30","60","70"]' data-colors='["#22dd22","#dddd22","#dd2222"]' data-min="30" data-max="80" style="margin-left: -20px !important;" class="inline darker showdeco"></div>
		<div data-type="scale" data-value-interval="10" data-orientation="vertical" data-handle-diameter="0" data-height="120" data-width="35" data-device="Systemmonitor" data-get="cpu_temp_stat" data-limits='["30","60","70"]' data-colors='["#22dd22","#dddd22","#dd2222"]' data-min="30" data-max="80" data-part="1" style="margin-left: -20px !important;" class="inline darker showdeco notext"></div>
		<div data-type="scale" data-value-interval="10" data-orientation="vertical" data-handle-diameter="0" data-height="120" data-width="35" data-device="Systemmonitor" data-get="cpu_temp_stat" data-limits='["30","60","70"]' data-colors='["#22dd22","#dddd22","#dd2222"]' data-min="30" data-max="80" data-part="3" style="margin-left: -20px !important;" class="inline darker showdeco notext"></div>
		<div data-type="scale" data-value-interval="10" data-orientation="vertical" data-handle-diameter="0" data-height="120" data-width="35" data-device="Systemmonitor" data-get="cpu_temp_stat" data-limits='["30","60","70"]' data-colors='["#22dd22","#dddd22","#dd2222"]' data-min="30" data-max="80" data-part="2" style="margin-left: -20px !important;" class="inline darker showdeco notext"></div>
Weitere Informationen
