FTUI Widget Scale
Das Scale Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2, mit dem eine horizontale oder vertikale Balkenanzeige erstellt werden kann.
data-device | FHEM-Device, dessen Reading angezeigt werden soll | Sysmon (= Device vom Typ SYSMON) | |
data-get | Name des Readings, das den Wert enthält | STATE | cpu_temp |
data-min | Minimaler Wert, der angezeigt werden soll | 0 | 30 |
data-max | Maximaler Wert, der angezeigt werden soll, oder Name des Readings, das den Maximalwert enthält | 100 | 90 |
data-orientation | Ausrichtung des Balkens | horizontal | data-orientation="vertical" |
data-font-size | Schriftgröße | 12 | |
data-tick | Abstand der Skalenstriche | 1 | |
data-value-interval | Abstand der Skalenbeschriftung | 50 | |
data-extra-tick | Abstand hervorgehobener Skalenstriche | 10 | |
data-tick-color | #eee | ||
data-limits-get | Herkunft dynamischer data-limits | ||
data-limits | Array von Grenzen für data-colors | data-limits='["30","60","80"]' | |
data-color | #aa6900 | ||
data-colors | Array von Farbwerten, welche die Anzeige entsprechend der Grenzwerte von data-limits einfärben | data-colors='["#dd3366","#ffcc00","#55aa44"]' |
CSS-Klassen
Klasse | Beschreibung |
notext | blendet die Skalenbeschriftung im Widget Scale aus |
Anzeige der CPU-Temperatur, welche aus SYSMON ausgelesen wird.
<div class="col-40">
<div class="top-space-2x">CPU-Temperatur</div>
<div class="row top-space">
<div class="col-1-4 align-start rotate">
<div class="darker">Aktuell<br> </div>
<div data-type="label" data-device="Systemmonitor" data-get="cpu_temp" data-fix="1" data-unit="°C" class="top-space"></div>
<div class="darker">Min<br> </div>
<div data-type="label" data-device="Systemmonitor" data-get="cpu_temp_stat" data-part="1" data-fix="1" data-unit="°C" class="top-space"></div>
<div class="darker">Mittel<br>(5 Min)</div>
<div data-type="label" data-device="Systemmonitor" data-get="cpu_temp_stat" data-part="3" data-fix="1" data-unit="°C" class="top-space"></div>
<div class="darker">Max<br> </div>
<div data-type="label" data-device="Systemmonitor" data-get="cpu_temp_stat" data-part="2" data-fix="1" data-unit="°C" class="top-space"></div>
<div class="row">
<div class="col-1-4">
<div data-type="scale" data-value-interval="10" data-orientation="vertical" data-handle-diameter="0" data-height="120" data-width="35" data-device="Systemmonitor" data-get="cpu_temp" data-limits='["30","60","70"]' data-colors='["#22dd22","#dddd22","#dd2222"]' data-min="30" data-max="80" style="margin-left: -20px !important;" class="inline darker showdeco"></div>
<div data-type="scale" data-value-interval="10" data-orientation="vertical" data-handle-diameter="0" data-height="120" data-width="35" data-device="Systemmonitor" data-get="cpu_temp_stat" data-limits='["30","60","70"]' data-colors='["#22dd22","#dddd22","#dd2222"]' data-min="30" data-max="80" data-part="1" style="margin-left: -20px !important;" class="inline darker showdeco notext"></div>
<div data-type="scale" data-value-interval="10" data-orientation="vertical" data-handle-diameter="0" data-height="120" data-width="35" data-device="Systemmonitor" data-get="cpu_temp_stat" data-limits='["30","60","70"]' data-colors='["#22dd22","#dddd22","#dd2222"]' data-min="30" data-max="80" data-part="3" style="margin-left: -20px !important;" class="inline darker showdeco notext"></div>
<div data-type="scale" data-value-interval="10" data-orientation="vertical" data-handle-diameter="0" data-height="120" data-width="35" data-device="Systemmonitor" data-get="cpu_temp_stat" data-limits='["30","60","70"]' data-colors='["#22dd22","#dddd22","#dd2222"]' data-min="30" data-max="80" data-part="2" style="margin-left: -20px !important;" class="inline darker showdeco notext"></div>
Weitere Informationen
- Ankündigung des Widgets in einem Forumsbeitrag
- Beispiel auf GitHub
