Denon AV-Receiver
DENON_AVR | |
Anbindung Denon und Marantz AV-Receiver | |
Typ | Inoffiziell |
Dokumentation | Thema |
Modulname | 71_DENON_AVR.pm |
Ersteller | xusader |
Features / Funktionen ...
Für AV-Receiver des Herstellers D&M Holding (Marken Denon und Marantz) gibt es ein Fhem-Modul, welches allerdings aktuell noch nicht offiziell aufgenommen wurde. Es gibt entsprechend auch noch keinen Eintrag in der CommandRef. Dieser Wiki-Eintrag enthält daher das Wichtigste zum Einstieg in die Nutzung.
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Voraussetzungen AVR
Der zu steuernde AVR sollte so eingestellt sein, dass er auch im Stand-by eine Netzwerkverbindung hat (s. jeweilige Anleitung). Außerdem muss die IP des AVR bekannt sein; hierzu dem AVR entweder direkt oder über den DHCP-Server eine feste IP zuordnen. Des Weiteren ist auch der Anschluss von AVRs über die serielle Schnittstelle (z.B. per RS232 auf USB-Kabel) direkt möglich sofern sie das gleich Protokoll sprechen, was aber bei den meisten AVRs der Fall sein dürfte.
Das Modul von github laden, im Modules-Verzeichnis speichern (Rechte beachten!) und durch
reload 71_DENON_AVR.pm
in Fhem laden.
Einrichten
IP-basiert
define <gewählter_Gerätename> DENON_AVR <IP_des_Gerätes>:<Port_des_Gerätes>
Zum Beispiel also:
define Marantz DENON_AVR 192.168.1.22:23
<Port_des_Gerätes> ist in der Regel die 23, da es sich um eine Telnet-Verbindung handelt
serielle Verbindung
define <gewählter_Gerätename> DENON_AVR <serielle_Schnittstelle>
Zum Beispiel also:
define Denon DENON_AVR /dev/ttyUSB0@9600
Zur Nutzung in Fhem können die folgenden Readings (Beispiel) ausgewertet werden:
2015-02-06 13:15:05 input MPLAY 2015-02-06 13:15:05 mute off 2015-02-06 13:50:10 power =2 2015-02-06 13:16:08 sound STEREO 2015-02-06 13:15:04 state opened 2015-02-06 13:16:08 volume 40 2015-02-06 13:16:08 volumeStraight -40
volumeStraight
entspricht dabei der Lautstärkeangabe in dB.
Das Reading power
scheint gerätespezifisch mehr als an oder aus auszugeben. Bei einem Maratz SR7008 z.B. ist "1" aus, "2" an. Davor steht teilweise "=", teilweise "r:", bisher ohne erkennbare Systematik.
Ein-/Ausschalten
set <gewählter_Gerätename> [on|off]
Stumm an/aus
set <gewähler_Gerätename> mute [on|off]
Quellenwahl
set <gewählter_Gerätename> input <Quelle>
<Quelle> hängt dabei vom jeweiligen AVR ab. Eine Übersicht über mögliche Quellen sind z.B. in der am Ende dieses Artikels verlinkten Übersicht über Command-Codes für viele Geräte abrufbar.
Zum Beispiel für die Quelle "Media Player" bei Marantz:
set Marantz input MPLAY
Beim Neustart von Fhem oder beim Einschalten des Stroms für den AVR ist der Status des Moduls "disconnected". Das lässt sich nur über die Neuinstallation des Moduls oder über ein
modify <gewählter_Gerätename> <IP_des_Gerätes>
beheben. Läuft der AVR an einer von Fhem ansteuerbaren Steckdose, lässt sich das für das Einschalten des AVR auch automatisieren, z.B.:
define Poweron notify FS20Schalter:on sleep 75;;modify <gewählter_Gerätename> <IP>
