PanStamp Umweltsensor
panStamp
Protokoll SWAP
Typ Sensor
Kategorie HardwareMods
Kommunikation 868MHz (433/915MHz)
Kanäle
Betriebsspannung 3.3V
Leistungsaufnahme
Versorgung Battery AA
Abmessungen 48.5 x 100 mm
Modulname 35_panStamp.pm 35_SWAP.pm
Ersteller Tobias
Hersteller panStamp
panStamps sind Arduino Clones, die ein CC1101 Funkmodul beinhalten. Mit ihnen lassen sich Sensoren und Aktoren drahtlos an FHEM anbinden. Sie lassen sich genau wie Arduinos über die Ardunio IDE oder mit dem ino Kommandozeilen Binary programmieren. Dieser Bildet das Herzstück des Umweltsensors
Beschreibung
Der auf dem PanStamp (Arduino328p) basierende 1-Wire Umweltsensor hat die folgenden Eigenschaften:
  • 4x Analogeingänge
  • Helligkeitserfassung per TSL2561
  • Temperatur- und Luftfeuchtemessung mit DHT22
  • Luftdruck- und Temperaturmessung per BMP180
  • Anschluss von 1..n 1wire Temperatursensoren DS18B20
  • Messung der Batteriespannung
  • Messung der Solarspannung
  • Anpassbare MessFrequenz für Tag und Nacht
  • passt alles in ein ELV IP65 (Nr: G203/G203C) Gehäuse und ist damit geeignet für den Außeneinsatz
Alle benötigten Dateien sind hier zu finden:
  • Sketch
  • EnvironmentSensor.xml
  • Target3001 Dateien
Schaltplan und Bauteilliste
Schaltplan
Platinenlayout Oberseite
Platinenlayout Unterseite
Bauteilliste:
Bauteil Bezeichnung Shop BauteilNr
L1 LQH4C Speicherdrossel Mouser.com
Reichelt
Reichelt
81-LQH43CN100K03L
L-1212FPS 10µ
L-1616FPS 10µ
C1, C2 Keramikkondensator Typ:X7R 10uf Reichelt
Mouser.com
X5R-G0805 10/16
810-CGJ4J1X7R0J106AC
C3 Keramikkondensator Typ:X7R 1uF Reichelt
Mouser.com
X7R-G0805 1,0/16
810-C2012X5R1C105K-2
C4, C7 Keramikkondensator Typ:X7R 100nF Reichelt
Mouser.com
X7R-G0805 100N
581-0805YD104KAT2A
IC1 MAX1724 Schaltregler 1.5uA IQ Step-Up DC/DC Converter Mouser.com
tme.eu
Ebay: G&C Supermarket
MAX1724EZK33T
MAX1724EZK33+T
MAX1724
K1,K2,K3,K4,K5 Anreihklemme 3,5mm 3Pol IT-WNS AK-3.5-3-GY
R1 Widerstandsnetzwerk 100K Reichelt SIL 5-4 100K
R2 SMD Widerstand 1k Reichelt
Mouser.com
SMD-0805 1K
71-CRCW0805-1.0K-E3
R3 SMD Widerstand 10k Reichelt
Mouser.com
SMD-0805 10K
71-CRCW0805-10K-E3
R4 SMD Widerstand 4k7 Reichelt
Mouser.com
SMD-0805 4,70K
71-CRCW0805-4.7K-E3
R5 Widerstandsnetzwerk 100K Reichelt SIL 7-6 100K
J1 Stiftleiste 1x5Pol Reichelt MPE 087-1-005
D1 LED 3mm LowCurrent 2mA Reichelt LED 3MM 2MA GN
TASTER Reset TASTER 9314 Reichelt TASTER 9314
Batteriehalter Batteriehalter 1x AA Mignon(Akku) Reichelt HALTER 1XAAP
K7 Anschluss Solarpanel (VERT PCB 2Pin TIN FRICTION LOCK) Reichelt
Mouser
zb. MPE 087-1-002
538-22-23-2021
D2 BAV70 Schaltdiode SMD, SOT-23, 250V, 1A Reichelt BAV 70 SMD
T1 BCW 61 Transistor SMD PNP SOT-23 32V 0,1A 0,25W Reichelt BCW 61C SMD
T2 BC847 Transistor SMD NPN SOT-23 45V 0,1A 0,25W Reichelt BC 847B SMD
T3 BSS138 Transistor SMD N-FET SOT-23 50V 0,22A Reichelt BSS 138 SMD
IC panStamp AVR panstamp.com panStamp AVR
-- Female Header 2,54 mm, 1X16, straight Reichelt MPE 094-1-016
-- DHT22 lipoly.de DHT22
-- BMP180 lipoly.de BMP180
-- TSL2561 lipoly.de TSL2561
-- Dallas DS18B20 lipoly.de DS18B20
Hinweise zum Aufbau
Soll kein 1Wire genutzt werden, so wird empfohlen den R4 (4k7) nicht zu bestücken da dieser Pullup bei jedem Messvorgang bei denen 1wire/DHT22/BMP180 oder TSL2561 involviert sind zusätzlich die Batterie belasten.
Soll kein DHT22 genutzt werden, so wird empfohlen R3 und C7 (4k7) nicht zu bestücken da beide bei jedem Messvorgang bei denen 1wire/DHT22/BMP180 oder TSL2561 involviert sind zusätzlich die Batterie belasten.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Configuration
Nach uploaden des Sketches auf den Panstamp ist zuerst die korrekte Kennung über das Register 09 sowie der Sendezyklus mit dem Register 0A zu setzen. Siehe WikiArtikel zum Panstamp Anschließend ist die Konfiguration mittels Register 0B zu setzen:
Bezeichnung Länge Position Beschreibung
Sync Intervall 2 Byte 0+1 Intervall in Sekunden zur Synronisation mit der Zentrale. 0000 ist deaktiviert
SendDelay 2 Byte 2+3 Sendeverzögerung in ms zwischen dem Senden von mehreren Registern. Soll Sendeüberlagerung bei Nutzung von Repeatern minimieren
Altitude 2 Byte 4+5 Angabe des Standortes des Sensors in Höhenmetern ünN. Notwendig zur Berechnung von SeaLevelPressure
Day/NichtShift Type 1 Byte 6 Type:2 -> Nutzung der Helligkeit vom TSL2561
Day/NigthShift Threshold 3 Byte 7+8+9 Type 2: in Lum
Day/NightShift TX Intervall 2 Byte 10+11 Intervall in Sekunden im Tagesrhythmus, Das "normale" TX_INTERVAL (Register 0A) ist dann NachtRhythmus
HAS_Analog4 1Bit 12.0 Die analoge Spannung am A3 wird gemessen. VCC liegt an D3 an.
HAS_Analog3 1Bit 12.1 Die analoge Spannung am A2 wird gemessen. VCC liegt an D3 an.
HAS_Analog2 1Bit 12.2 Die analoge Spannung am A1 wird gemessen. VCC liegt an D6 an.
HAS_Analog1 1Bit 12.3 Die analoge Spannung am A0 wird gemessen. VCC liegt an D7 an.
HAS_DS18B20 1Bit 13.0 Ein oder mehrere DS18B20 sind angeschlossen und sollen ausgelesen werden
HAS_DHT22 1Bit 13.1 Ein DHT22 ist angeschlossen und soll ausgelesen werden
HAS_TSL2561 1Bit 13.2 Ein Hellihkeitssensor TSL2561 ist angeschlossen und soll ausgelesen werden.
HAS_BMP180 1Bit 13.3 Ein Luftdrucksensor BMP180 ist angeschlossen und soll ausgelesen werden.
Transmit BatVol 1Bit 14.0 Die aktuelle Batteriespannung soll übermittelt werden.
Transmit SolarVol 1Bit 14.1 Die aktuelle Spannung von der Solarzelle soll übermittelt werden.
Enable Debug LED 1Bit 14.2 Aktivierung der LED als Debug Ausgabe zur Initialisierung und zu jedem Sendezeitpunkt
Enable Day/NightShift 1Bit 14.3 Die Sendeintervalle für Tag und Nachtrhythmus sollen aktiviert werden
Nutzung von unterschiedlichen Sendeintervallen bei Tag/Nacht
Soll das Sendeintervall tagsüber anders sein als in der Nacht, so ist dies über die Day/NightShift Funktionen einzustellen. Beispielsweise soll der Umweltsensor für eine Rolladensteuerung benutzt werden. Dann ist es besser die Messung minütlich durchzuführen. In der Nacht wäre dann 10-minütlich ausreichend. Über den ConfigParameter "Day/NichtShift Type" kann angegeben werden, auf welcher Grundlage die Tag/Nachterkennung stattfinden soll. Entweder über eine Solarspannung die normalerweise nur am Tage vorliegt, oder über eine Helligkeitsmessung des TSL2561 falls einer bestückt ist. In beiden Fällen wird über "Day/NichtShift Threshold" der Schwellwert angegeben an welchem Punkt die Tag/Nacht Grenze gesetzt werden soll. Bei Nutzung von Solarspannung ist hier der Schwellwert in mV anzugeben (zb. 500 für 0.5V) oder in Lumen als gemsssener Lumenwert des TSL2561. Hier sollten man vorher die Messerte der jeweiligen Sensoren über einige Tage genau beobachten um einen geeigneten Wert zu finden. Durch die angabe des Intervalls mit "Day/NichtShift TX Intervall" wird das Sendeintervall für den Tagrhythmus angegeben. Das Standardsendeintervall aus dem Register 0A ist das für den Nachtrhythmus verantwortlich.
Setzen der Konfiguration
Ein Register ist als Hex-Wert zu setzen. Folgende Tabelle zeigt eine exemplarische Konfiguration:
Bezeichnung Wert Binär Wert Hex Wert
Sync Intervall 300s 012B
SendDelay 100ms 0064
Altitude 53m 0035
Day/NichtShift Type 1 01
Day/NigthShift Threshold 1000mV 03E8
Day/NightShift TX Intervall 60s 003C
HAS_Analog4 nein 0
HAS_Analog3 nein 0
HAS_Analog2 ja 1
HAS_Analog1 ja 1
00001100 0C
HAS_DS18B20 ja 1
HAS_DHT22 nein 0
HAS_TSL2561 nein 0
HAS_BMP180 nein 1
00001001 09
Transmit BatVol ja 1
Transmit SolarVol ja 1
Enable Debug LED nein 0
Enable Day/NightShift ja 1
00001011 0B
In obigem Fall ist das Konfigurationsregister wie folgt aufgebaut: 012B 0064 0035 01 03E8 003C 0C 09 0B Aufgrunddessen wird die Konfiguration folgendermaßen gesetzt:
set <MySwapDevice> regSet 0B012B006400350103E8003C0C090B
Syncronisation mit der Zentrale
Jede Syncronisation kostet zusätzlichen Strom und belastet damit die Batterie. Allerdings benötigt man eine Synronisation um Befehle von der Zentrale entgegenzunehmen. Z.B. für eine neue Konfiguration. Im Normalfall benötigt man keine automatisiert Synronisation da mit Druck auf den Reset-Button ebenfalls eine Synronisation erfolgt. Hat man aber ein Szenario vorliegen, beidem FHEM automatisiert die Konfiguration ändern soll, so ist ein SyncIntervall notwendig.
Nutzung von mehreren DS18B20
Die Messwerte für die 1wire Temperatursensoren werden in einem einzelnen Register 0E übertragen. Das bedeutet, falls mehrere DS18B20 am Bus angeschossen sind, überschreiben diese sich gegenseitig. Dieses Verhalten ist aber vom Author so gewollt um eine gewissen Generik zu gewährleisten. Um nun auf die einzelnen Messerte in FHEM zugriff zu bekommen, schafft folgendes FHEM-Konstrukt Abhilfe:
define NTFY_SWAP_OneWire notify SWAP.*:0E.1-1wire_Address.* {SWAP_1wire("$NAME", "$EVTPART1")}
attr NTFY_SWAP_OneWire DbLogExclude .*
attr NTFY_SWAP_OneWire room SWAP
Anschließend ist folgende Prozedur in 99_MyUtils.pm zu ergänzen:
sub SWAP_1wire($$) {
  my ($SwapDevice, $OneWireID) = @_;
  readingsSingleUpdate($defs{$SwapDevice},"Temperature_$OneWireID" , ((hex(ReadingsVal($SwapDevice, "0E.0-1wire_Temperature", ""))*0.01) - 50), 1);
  return undef;
Hiermit wird pro eindeutiger 1Wire-ID ein neues Reading erzeugt welches den Messwert enthält. Voraussetzung herfür ist, das die FHEM Devices für den Umweltsensor alle mit "SWAP" beginnen. Andernfalls ist entsprechend das notify anzupassen.
Weitere Hinweise
Keine.
