HM-LC-BL1-PB-FM Unterputz Jalousieaktor PEHA
Version vom 13. April 2015, 14:29 Uhr von Otto123 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Hardware |Bild=PlatzHalter.png |Bildbeschreibung=HomeMatic Unterputz Funk Rollladenaktor |HWProtocol=HomeMatic |HWType=Aktor |HWCategory=HomeMatic |H…“)
Protokoll HomeMatic
Typ Aktor
Kategorie HomeMatic
Kommunikation 868 MHz
Kanäle 1
Betriebsspannung 230V
Leistungsaufnahme <0,5W (Ruhebetrieb)
Versorgung Netz
Abmessungen x x mm
Modulname CUL_HM
Hersteller ELV / eQ-3
Homematic Funk-Jalousieaktor 1-fach (Unterputz)
Schalten eines angeschlossenen Jalousiemotors mittels CUL/CUN/HMLAN Konfigurator und über zwei vorhandene Wippen/TAster.
Technische Daten:
  • Schaltvermögen: 250W Motorlast 230V/50Hz
  • Relais: 1x Schließer und 1 Wechsler
  • Standby Verbrauch: 0,5W
  • Maße(BxHxT): x x mm
Mögliche Schaltoperationen
Der Aktor versteht folgende Aktionen:
set <name> on -> Schaltet den Aktor ein
set <name> off -> Schaltet den Aktor aus
set <name> toggle -> Ändert den logischen Zustand des Aktors, d.h. ein eingeschalteter Aktor wird ausgeschaltet. Im Falle der 10% geöffneten Jalousie wird diese geschlossen.
set <name> <Zweistellige Zahl> -> Schaltet den Aktor ein und öffnet die Jalousie um <Zweistellige Zahl>%. 100% entspricht dabei einem "on"
set <name> up/down <Prozentangabe[0 bis 100]> -> Öffnet oder schließt die Jalousie um den prozentualen Wert, berechnet aus definierter Laufzeit. Keine Angabe => 10%
Fahrtzeiten kalibrieren
Um die Jalousie mit Prozentangaben auf eine bestimmte Position fahren zu lassen, muss der Aktor die Fahrtzeiten kennen, um daraus die relativen Positionen erechnen zu können. Dazu müssen 3 Werte manuell mit einer Stoppuhr gemessen werden.
  • Fahrtzeit nach oben
  • Fahrtzeit nach unten (ist meistens identisch mit der Fahrzeit nach oben bei herkömlichen Jalousiemotoren)
  • Wechsel der Fahrtrichtung
Diese drei Zeiten werden in Sekunden gemessen und anschließend einmalig mit den folgenden Befehlen eingestellt:
set <name> regSet driveUp 27.0              # Fahrtzeit nach oben in Sekunden
set <name> regSet driveDown 27.0            # Fahrtzeit nach unten in Sekunden
set <name> regSet driveTurn 0.5             # Die Zeit die gebraucht wird um die Fahrtrichtung zu wechseln in Sekunden
