HM-LC-BL1-PB-FM Unterputz Jalousieaktor PEHA
HM-LC-BL1-PB-FM Unterputz Jalousieaktor PEHA | |
Protokoll | HomeMatic |
Typ | Aktor |
Kategorie | HomeMatic |
Technische Details | |
Kommunikation | 868 MHz |
Kanäle | 1 |
Betriebsspannung | 230V |
Leistungsaufnahme | <0,5W (Ruhebetrieb) |
Versorgung | Netz |
Abmessungen | 70 x 70 x 34 mm |
Sonstiges | |
Modulname | CUL_HM |
Hersteller | ELV / eQ-3 |
Homematic Funk-Jalousieaktor 1-fach (Unterputz mit PEHA Abdeckung)
Schalten eines angeschlossenen Jalousiemotors mittels CUL/CUN/HMLAN Konfigurator und über zwei vorhandene Wippen/Taster.
Technische Daten:
- Schaltvermögen: 250W Motorlast 230V/50Hz
- Relais: 1x Schließer und 1 Wechsler
- Standby Verbrauch: 0,5W
- Maße(BxHxT): 70 x 70 x 34 mm
Der Aktor ist aus dem nicht mehr produzierten PEHA Programm und wurde durch den universellen Markenschalter abgelöst.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Mögliche Schaltoperationen
Der Aktor versteht folgende Aktionen:
set <name> on -> Schaltet den Aktor ein set <name> off -> Schaltet den Aktor aus set <name> toggle -> Ändert den logischen Zustand des Aktors, d.h. ein eingeschalteter Aktor wird ausgeschaltet. Im Falle der 10% geöffneten Jalousie wird diese geschlossen. set <name> <Zweistellige Zahl> -> Schaltet den Aktor ein und öffnet die Jalousie um <Zweistellige Zahl>%. 100% entspricht dabei einem "on" set <name> up/down <Prozentangabe[0 bis 100]> -> Öffnet oder schließt die Jalousie um den prozentualen Wert, berechnet aus definierter Laufzeit. Keine Angabe => 10%
Fahrtzeiten kalibrieren
Um die Jalousie mit Prozentangaben auf eine bestimmte Position fahren zu lassen, muss der Aktor die Fahrtzeiten kennen, um daraus die relativen Positionen erechnen zu können. Dazu müssen 3 Werte manuell mit einer Stoppuhr gemessen werden.
- Fahrtzeit nach oben
- Fahrtzeit nach unten (ist meistens identisch mit der Fahrzeit nach oben bei herkömlichen Jalousiemotoren)
- Wechsel der Fahrtrichtung
Diese drei Zeiten werden in Sekunden gemessen und anschließend einmalig mit den folgenden Befehlen eingestellt:
set <name> regSet driveUp 27.0 # Fahrtzeit nach oben in Sekunden set <name> regSet driveDown 27.0 # Fahrtzeit nach unten in Sekunden set <name> regSet driveTurn 0.5 # Die Zeit die gebraucht wird um die Fahrtrichtung zu wechseln in Sekunden
