HM-LC-SW2-FM Schaltaktor 2-fach UP
Homematic Funk-Schaltaktor 2-fach (Unterputz)
Schalten zweier angeschlossener Verbraucher mittels HMLAN Konfigurator und über einen mechanischen spannungsfesten (Doppel-)Taster.
Technische Daten: Schaltvermögen: 5A bei 230V/50Hz (Summe beider Kanäle, ohmsche Last) Relais: 2x Schließer Standby Verbrauch: 0,5W Maße(BxHxT): 53x53x30mm
Hinweise zur Hardware-Installation
Will man die Funk-Schaltaktoren auch manuell betreiben, d.h. man upgradet eine vorhandene Elektroinstallation, so sind Taster notwendig. Schalter können notfalls mittels einer zusätzlichen Feder zu Taster umgebaut werden, Tastschalter sind leider nicht geeignet. Schalter und Tastschalter führen dazu, dass der Aktor nach Betätigung des Schalters in den Anlernmodus versetzt wird und auch in diesem verbleibt.
Je nach vorhandenen Schalterdosen empfiehlt es sich bestehende Schalterdosen nach hinten auszuweiten, d.h. die Abdeckung nach hinten heraus zu brechen, da die Aktoren und Kabel nicht gerade sparsam mit dem Platz umgehen. Alternativ könnte man den Aktor auch in eine zusätzliche Schalterdosen unterbringen und diese mit einem Federdeckel abschließen. Dies hat den Vorteil, dass man auch durch relativ dicke Tapete die LED und somit den Zustand des Aktors ablesen kann.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Hierfür wird ein am ersten Kanal des Aktors temporär angeschlossener spannungsfester Taster zwingend benötigt.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define LichtSchreibtisch CUL_HM 175686
attr LichtSchreibtisch devInfo 020100
attr LichtSchreibtisch firmware 1.9
attr LichtSchreibtisch hmClass receiver
attr LichtSchreibtisch model HM-LC-SW2-FM
attr LichtSchreibtisch room Buero
attr LichtSchreibtisch serialNr IEQ0xxxxxx
attr LichtSchreibtisch subType switch
define LichtMalecke CUL_HM 17568602
attr LichtMalecke devInfo 020100
attr LichtMalecke firmware 1.9
attr LichtMalecke hmClass receiver
attr LichtMalecke model HM-LC-SW2-FM
attr LichtMalecke room Buero
attr LichtMalecke serialNr IEQ0xxxxxx
attr LichtMalecke subType switch
Wie man sieht, erhält der zweite Kanal den selben <6-digit-hex-code> wie der erste Kanal, nur mit einer "02" angehängt.
Mögliche Schaltoperationen
Der Aktor versteht folgende Aktionen:
set <name> on -> Schaltet den Aktor ein
set <name> off -> Schaltet den Aktor aus
set <name> toggle -> Ändert den Zustand des Aktors, d.h. ein eingeschalteter Aktor wird ausgeschaltet
Log-Auszug
In FHEM ist nach dem Schalten des HM-LC-SW2-FM folgendes Log zu sehen:
2012.02.05 15:29:04 2: CUL_HM set LichtSchreibtisch on
2012.02.05 15:29:09 2: CUL_HM set LichtSchreibtisch off
2012.02.12 19:04:42 2: CUL_HM set LichtSchreibtisch toggle
Ein Integrationsbeispiel ist in Jalousie und Beleuchtung in mehreren Räumen zu finden.
Anleitung [1] PDF
