HM-LC-SW2-FM Schaltaktor 2-fach UP
HM-LC-SW2-FM Schaltaktor 2-fach UP | |
Protokoll | HomeMatic |
Typ | Empfänger, Aktor |
Kategorie | HomeMatic |
Technische Details | |
Kommunikation | 868 MHz |
Kanäle | 2 |
Betriebsspannung | 230 V~ |
Leistungsaufnahme | Eigenverbrauch ca. 0,5 W |
Versorgung | Netz |
Abmessungen | 53 x 53 x 30 mm |
Sonstiges | |
Modulname | CUL_HM |
Hersteller | ELV / eQ-3 |
HM-LC-SW2-FM Schaltaktor 2-fach UP ist ein zweikanaliger Homematic Funk-Schaltaktor für die Unterputzmontage.
Unabhängiges Schalten von zwei Verbrauchern mittels FHEM (Interface: CUL, CUN, HMLAN Konfigurator) oder über angeschlossene(n) Taster.
Das maximale Schaltvermögen liegt bei 5 A (Summe beider Kanäle, ohmsche Last). Diese Begrenzung ist sehr ernst zu nehmen, da sonst eine Sicherung durchbrennt und ersetzt werden muss. Für ein Schaltvermögen von bis zu 16 A ist der einkanalige HM-LC-SW1 eine Alternative.
Hardware-Installation
Wie auch die bauähnlichen 1-kanaligen Schaltaktoren, -dimmer und der Rolladenaktor sind zum Ansteuern des Aktors mit externen Tasten ausschließlich Taster verwendbar. Aber auch bei Tastern kann es bei einer Tastenbetätigung >4 Sekunden passieren, dass der Aktor in den Anlernmodus versetzt wird und auch in diesem verbleibt oder bei einer erneuten Betätigung sogar zurückgesetzt wird. Dies kann durch eine einmalige Registermanipulation korrigiert werden - danach ist der Anlernmodus nach einer kurzen Zeit gesperrt, stattdessen stehen weitere Schaltfunktionen über einen langen Tastendruck zur Verfügung, wie es auch mit verknüpften externen Tastern möglich ist. Details dazu sind hier zu finden.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing muss wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden.
FHEM Config-Auszug
Bei eingeschaltetem Autocreate werden die erforderlichen Definitionen beim Pairen selbstständig erstellt. Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg (Seriennummer anonymisiert):
define HM_Sw2_Garage CUL_HM 2D38E9 attr HM_Sw2_Garage IODev MyHMLAN attr HM_Sw2_Garage autoReadReg 4_reqStatus attr HM_Sw2_Garage expert 2_full attr HM_Sw2_Garage firmware 1.12 attr HM_Sw2_Garage model HM-LC-SW2-FM attr HM_Sw2_Garage room CUL_HM attr HM_Sw2_Garage serialNr LEQ0xxxxxx attr HM_Sw2_Garage subType switch attr HM_Sw2_Garage webCmd getConfig:clear msgEvents define HM_Sw2_GarageLicht1 CUL_HM 2D38E901 attr HM_Sw2_GarageLicht1 model HM-LC-SW2-FM attr HM_Sw2_GarageLicht1 peerIDs 00000000, attr HM_Sw2_GarageLicht1 room CUL_HM attr HM_Sw2_GarageLicht1 webCmd statusRequest:toggle:on:off define HM_Sw2_GarageLicht2 CUL_HM 2D38E902 attr HM_Sw2_GarageLicht2 model HM-LC-SW2-FM attr HM_Sw2_GarageLicht2 peerIDs 00000000, attr HM_Sw2_GarageLicht2 room CUL_HM attr HM_Sw2_GarageLicht2 webCmd statusRequest:toggle:on:off
Bei diesem Aktor kann durch den Endbenutzer kein Firmware Update durchgeführt werden. Es sind aber Geräte mit unterschiedlichen Firmware Versionen in Umlauf:
- 1.12 (Seriennr. LEQ0...)
- 1.9 (Seriennr. KEQ10..)
- 2.5 (Seriennr. LEQ1...)
Mögliche Schaltoperationen
Der Aktor versteht folgende Aktionen:
set <name> on -> Schaltet den Aktor ein set <name> off -> Schaltet den Aktor aus set <name> toggle -> Ändert den Zustand des Aktors, d.h. ein eingeschalteter Aktor wird ausgeschaltet und ein ausgeschalteter Aktor wird eingeschaltet
Log-Auszug
In FHEM ist nach dem Schalten des HM-LC-SW2-FM folgendes Log zu sehen:
2012.02.05 15:29:04 2: CUL_HM set LichtSchreibtisch on 2012.02.05 15:29:09 2: CUL_HM set LichtSchreibtisch off 2012.02.12 19:04:42 2: CUL_HM set LichtSchreibtisch toggle
Einsatzbeispiel
Im gezeigten Bild werden zwei Eltako-Stromstoßrelais durch den Zweikanal-Schaltaktor ersetzt. Hierbei sind nur die vorhandenen Verbindungen auf den LC-Sw2-FM umzuklemmen. Sämtliche Taster funktionieren unverändert wie vorher, zusätzlich sind die angeschlossenen Leuchten damit über Funk (FHEM, HomeMatic-Fernbedienung etc.) direkt oder auch zeitgesteuert schaltbar.
Zur Vereinfachung der Montage in einem Hutschienenverteiler ist das Schaltmodul mit Kabelbindern in einem Hutschienengehäuse (Breite: 73 mm) fixiert.
Die gezeigte Verschaltung ist möglich, da die Tastereingänge S1 und S2 mit Netzspannung (und damit wie ein herkömmliches Stromstoßrelais) angesteuert werden können.
Mittlerweile (seit Mitte 2015, als Bausatz) gibt es auch den originär für Hutschienenmontage vorgesehenen einkanaligen Aktor HM-LC-Sw1-DR, Breite 18 mm (entspricht 1 TE), mit einer maximalen Schaltleistung (ohmsche Last) von 1380 W.
- Durch die relativ geringe Belastbarkeit der Relais kann es leicht zum sogenannten "Verkleben" der Relais kommen. Dieses Problem inklusive einiger Hinweise zur Reparatur durch Ersatz eines defekten Relais sind in diesem Forenthema beschrieben. Das Verkleben kann durch einen Einschaltstrombegrenzer (NTC) verhindert werden. Im Handel ist der z.B. als ESB1 erhältlich.
- Bei Überlastung oder Kurzschluss durch externe Verbraucher (wie auch durch durchbrennende Glühlampen im Einschaltmoment) stirbt im Aktor eine spezielle, steckbar ausgeführte Schmelzsicherung, die nur durch Öffnen des Gehäuses ausgetauscht werden kann.
- Nach Jahren im Betrieb kann es zum Ausfall des Netzteiles kommen, siehe HM-LC-SW1-FM.
- Ein Integrationsbeispiel ist in Jalousie und Beleuchtung in mehreren Räumen zu finden.
- Anleitung (PDF [1])
