HM-LC-SW1-FM Schaltaktor 1-fach UP
Homematic Funk-Schaltaktor 1-fach (Unterputz)
HomeMatic Funk-Schaltaktor
Protokoll HomeMatic
Typ Aktor
Kategorie HomeMatic
Kommunikation 868MHz
Kanäle 1
Betriebsspannung 230V AC
Leistungsaufnahme 0,5W
Versorgung Netzspannung
Abmessungen 53x53x30mm
Modulname CUL_HM
Hersteller ELV / eQ-3
Schalten eines angeschlossenen Verbrauchers mittels CUL/CUN/HMLAN Konfigurator und über einen mechanischen spannungsfesten Taster.
Hinweise zur Hardware-Installation
WICHTIG: die Installation von Komponenten mit Netzspannung darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
Will man die Funk-Schaltaktoren auch manuell betreiben, d.h. man upgradet eine vorhandene Elektroinstallation, so sind Taster notwendig. Schalter können notfalls mittels einer zusätzlichen Feder zu Taster umgebaut werden, Tastschalter sind leider nicht geeignet.
Aber auch bei Tastern kann es bei einer Tastenbetätigung >4 Sekunden passieren, dass der Aktor in den Anlernmodus versetzt wird und auch in diesem verbleibt oder bei einer erneuten Betätigung sogar zurückgesetzt wird. Dies kann durch eine einmalige Registermanipulation erreicht werden - danach ist der Anlernmodus nach einer kurzen Zeit gesperrt, stattdessen stehen weitere Schaltfunktionen über einen langen Tastendruck zur Verfügung, wie es auch mit verknüpften externen Tastern möglich ist. Details zu dem Eingriff sind hier zu finden.
Je nach vorhandenen Schalterdosen empfiehlt es sich bestehende Schalterdosen nach hinten auszuweiten, d.h. die Abdeckung nach hinten heraus zu brechen, da die Aktoren und Kabel nicht gerade sparsam mit dem Platz umgehen. Alternativ könnte man den Aktor auch in eine zusätzliche Schalterdosen unterbringen und diese mit einem Federdeckel abschließen. Dies hat den Vorteil, dass man auch durch relativ dicke Tapete die LED und somit den Zustand des Aktors ablesen kann.
Der Aktor kann auch gänzlich ohne Taster, also nur per set-Befehlen durch FHEM oder per gepeerten Geräten gesteuert werden, jedoch muss zumindest für das Anlernen zeitweise ein Taster angeschlossen werden.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Hierfür wird ein am Aktor temporär angeschlossener spannungsfester Taster zwingend benötigt.
  1. Sicherstellen, dass autocreate aktiv ist
  2. Am CUL/HMLAN o.ä. set HMLAN hmPairForSec 60
  3. Binnen 60 Sekunden Aktor in Anlernmodus bringen (Taster 4s festhalten bis LED blinkt) -> Device wird in fhem angelegt, z.B. als CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_2BAD45
  4. rename <Aktor> <AktorNameNeu> -> richtigen Namen zuordnen
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define LichtTerasse CUL_HM 17AEA6
attr LichtTerasse devInfo 010100
attr LichtTerasse firmware 1.9
attr LichtTerasse hmClass receiver
attr LichtTerasse model HM-LC-SW1-FM
attr LichtTerasse room Terasse
attr LichtTerasse serialNr IEQ00xxxx
attr LichtTerasse subType switch
Mögliche Schaltoperationen
Der Aktor versteht folgende Aktionen:
set <name> on -> Schaltet den Aktor ein
set <name> off -> Schaltet den Aktor aus
set <name> toggle -> Ändert den Zustand des Aktors, d.h. ein eingeschalteter Aktor wird ausgeschaltet
Log-Auszug
In FHEM ist nach dem Schalten des HM-LC-SW1-FM folgendes Log zu sehen:
2012.02.05 16:51:44 2: CUL_HM set LichtTerasse on
2012.02.05 16:52:14 2: CUL_HM set LichtTerasse off
2012.02.05 16:52:15 2: CUL_HM set LichtTerasse toggle
Nützliches Zubehör
Wer den Schaltaktor im Sicherungskasten selbst einbauen möchte, z.B. um einen Stromstossschalter zu ersetzen, dem kann folgendes Zubehör empfohlen werden: Hutschienengehäuse CNMB-4V-Kit, Bestellnr. 532659 bei conrad. Das ist zwar sicher auch nicht VdE-konform, aber besser wie ohne. Alternativ kann auch der HM-LC-Sw1-DR 1fach Schaltaktor Hutschiene zur direkten Montage auf Hutschienen eingesetzt werde.
Probleme
Um den HM-LC-SW1-FM in den Anlernmodus zu versetzen, soll man lt. Anleitung den (temporär) angeschlossenen Taster für 4 Sekunden gedrückt halten. Falls dies bei Ihnen nicht funktioniert, so versuchen Sie den Taster einfach mal ca. 7 bis 8 Sekunden gedrückt zu halten (bis die LED des SW1-FM kurz aufleuchtet).
Wenn das Pairing nicht komplett durchläuft (Device zeigt als Status MissingACK und kann nicht von FHEM aus gesteuert werden), dann hilft ggf. ein weiteres Pairing über hmPairSerial.
Hardware Ausfall
Nach einigen Jahren brennt der Sicherungswiderstand R10 (2,2 kOhm) durch. Ursache ist offenbar die Alterung der beiden Elektrolytkondensatoren C9 und C10 (0,47µF/400 Volt). Der Austausch dieser drei Bauteile ist simpel und mit etwas Geschick ohne die Trennung der beiden Platinen möglich. Siehe auch diesen Forenbeitrag.
Ein Integrationsbeispiel ist in Jalousie und Beleuchtung in mehreren Räumen zu finden.
Anleitung (PDF)
