HM-LC-Sw1-DR 1fach Schaltaktor Hutschiene
| HM-LC-Sw1-DR 1fach Schaltaktor Hutschiene | |
| Allgemein | |
| Protokoll | HomeMatic |
| Typ | Aktor |
| Kategorie | HomeMatic |
| Technische Details | |
| Kommunikation | 868MHz |
| Kanäle | 1 |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Leistungsaufnahme | 0,35 W |
| Versorgung | Netz |
| Abmessungen | 18 x 65 x 87 mm |
| Sonstiges | |
| Modulname | CUL_HM |
| Hersteller | ELV / eQ-3 |
HM-LC-Sw1-DR ist ein 1-kanaliger HomeMatic Schaltaktor für die Hutschienenmontage. Er besitzt einen Tastereingang. Damit kann der Aktor auch unabhängig von HomeMatic eingesetzt werden. (bspw. als Treppenhausschalter).
- Schutzart: IP 20
- Schutzklasse: II
- Relais: 1 Schließer (potentialfreier Kontakt)
- Schaltvermögen: 6 A
- Standard-Hutschienengehäuse, 1TE
- Abm. (B x H x T): 18 x 65 x 87 mm
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie unter HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden.
Exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define HM_41555D CUL_HM 41555D attr HM_41555D IODev hmusb attr HM_41555D IOgrp vccu:hmusb attr HM_41555D autoReadReg 4_reqStatus attr HM_41555D firmware 2.8 attr HM_41555D model HM-LC-Sw1-DR attr HM_41555D peerIDs 00000000, attr HM_41555D serialNr MEQxxxxxxx attr HM_41555D subType switch attr HM_41555D webCmd statusRequest:toggle:on:off
<<< folgt >>>
Logbeispiel
Beim Schalten des Aktors werden folgende Zeilen ins Logfile geschrieben:
2016-02-15_07:56:52 HM_41555D deviceMsg: on (to vccu) 2016-02-15_07:56:52 HM_41555D level: 100 2016-02-15_07:56:52 HM_41555D pct: 100 2016-02-15_07:56:52 HM_41555D on 2016-02-15_07:56:52 HM_41555D timedOn: off
Keine.
