EnOcean-SecuSignal-Fenstergriff
Eltako FHF-al
Protokoll EnOcean
Typ Sender, Sensor
Kategorie EnOcean
Kommunikation EnOcean Funk, 868Mhz
Kanäle
Betriebsspannung
Leistungsaufnahme
Versorgung Bewegungsenergie bei Positonsänderung
Abmessungen
Modulname EnOcean
Hersteller Hoppe
EnOcean-SecuSignal-Fenstergriff ist ein Fenstergriff mit integrierten Funk-Sendemodul
Fenstergriff mit integriertem EnOcean-Funkmodul, der als nicht abschließbare und abschließbare Variante in verschiedenen Farben erhältlich ist. Funktelegramme werden beim Öffnen, Kippen und Schließen erzeugt. Der Fenstergriff wird auch unter anderen Bezeichnungen vermarketet (bspw. Eltako FHF)
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Definition/Anlernvorgang
Der Fenstergriff wird bei Empfang des ersten Funktelegramms durch Änderung der Griffposition vollständig von Fhem erkannt. Anlegen in fhem.cfg erfolgt dann automatisch per autocreate. Der subType des Fenstergriffes ist switch.
In der commandref wird windowHandle als subType angegeben. Jedoch ist auch mit dem automatisch angelegten subType die volle Funktionsfähigkeit gegeben. Eine manuelle Änderung ist nicht notwendig [1].
Fhem Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define Kuechenfenster EnOcean FF010101
attr Kuechenfenster IODev TCM310_0
attr Kuechenfenster room EnOcean
attr Kuechenfenster subType switch
define FileLog_Kuechenfenster FileLog ./log/EnO_switch_Kuechenfenster-%Y.log Kuechenfenster
attr FileLog_Kuechenfenster logtype text
attr FileLog_Kuechenfenster room EnOcean
Logbeispiel
2014-08-11_12:03:02 Kuechenfenster open_from_tilted
2014-08-11_12:03:03 Kuechenfenster closed
2014-08-11_12:03:05 Kuechenfenster open
2014-08-11_12:03:05 Kuechenfenster tilted
2014-08-11_12:03:07 Kuechenfenster open_from_tilted
2014-08-11_12:03:08 Kuechenfenster closed
2014-08-11_12:03:10 Kuechenfenster open
2014-08-11_12:03:11 Kuechenfenster tilted
2014-08-11_12:03:13 Kuechenfenster open_from_tilted
2014-08-11_12:03:14 Kuechenfenster closed
2014-08-11_12:03:15 Kuechenfenster open
2014-08-11_12:03:15 Kuechenfenster tilted
Einsatzbeispiel
Anzeige Fensterstatus im WebFrontend
Durch folgendes Attribut wird der Fensterstatus im WebFrontend bildlich dargestellt:
attr Kuechenfenster devStateIcon closed:fts_window_2w open:fts_window_2w_open_l tilted:fts_window_2w_tilt_l open_from_tilted:fts_window_2w_open_l
aus Forenbeitrag
Plot des Fenstergriffstatus
Als "function":
$fld[2]=~"ope.*"?1:($fld[2]=~"tilted"?0.8:0)
Als "Tics as"
("offen" 1,"gekippt" 0.8,"zu" 0)
  • Datenblatt: PDF
