Kategorie:EnOcean Components
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bedeutende Änderung:
Bisher hat autocreate beim Teach-In immer neue Devices angelegt, sobald irgendeine Form von Datentelegramm von einem unbekannten Sender empfangen wurde. Egal ob Teach-In- oder "normales" Datentelegramm. Seit der TCM-Modulversion V18513 aus 02/2019 werden beim Teach-In nur noch neue Devices von unbekannten Sendern angelegt, wenn ein Teach-In-Telegramm empfangen wird. Sollen dennoch weiterhin alle Datentelegramme von unbekannten Sendern neue Devices anlegen können, so ist
attr <IODev> learningDev all
zu setzen. Bitte beachtet, dass dies derzeit in den Wiki-Artikeln zu EnOcean nicht berücksichtigt/eingearbeitet ist.
Neue Artikel für diese Kategorie bitte nach folgendem Namensschema anlegen:
- EnOcean, EnOcean-Gerät
- Systemname, wie vom Hersteller verwendet
- "sprechende" Bezeichnung des Gerätes
also beispielsweise EnOcean-PSC234-Zwischenstecker'
Bitte anschließend auch in die subType-Tabelle einpflegen.
Diese Kategorie listet Seiten mit Informationen zu EnOcean Komponenten auf.
Basis- und Einstiegsinformationen zu EnOcean:
- EnOcean Starter Guide DER Startpunkt. Pflichtlektüre!
- FAQ (Teil des EnOcean Starter Guide)
Auch wenn das eigene spezielle EnOcean-Endgerät keine separate Wiki-Seite hat, lohnt sich aufgrund der Standardisierung des Protokolls und diverser Baugleichheiten eine Suche hier nach einem anderen EnOcean-Endgerät mit gleichem oder ähnlichem EEP bzw. subType
. Evtl. existiert schon eine Wiki-Seite hierzu mit übertragbaren Hinweisen und Einsatzbeispielen.
Seiten in der Kategorie „EnOcean Components“
Folgende 42 Seiten sind in dieser Kategorie, von 42 insgesamt.
E
- EiMSIG Universalsensor mit EnOcean
- Elsner Wetterstationen
- EnOcean subType
- EnOcean-D-452-FU-EBI-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen
- EnOcean-D-452-FU-EBIM-Aktor-2fach
- EnOcean-D-452-FU-EBIM-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen
- EnOcean-D-452-FU-EP-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen
- EnOcean-Eltako-RS485-Bus
- EnOcean-F4CT55-Funk-4-Kanal-Colortaster+Anzeige
- EnOcean-FAH60-Außen-Helligkeitssensor
- EnOcean-FAM12-Funk-Antennenmodul
- EnOcean-FAM14-Funk-Antennenmodul
- EnOcean-FBH65S-Funk-Bewegungs- Helligkeitssensor
- EnOcean-FBH65TFB-Funk-Bewegungs- Helligkeits- Temperatur- und Feuchte-Sensor
- EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway
- EnOcean-FMS61NP-2-Kanal-Multifunktions-Stromstoßschalter
- EnOcean-FRW-Rauchmelder
- EnOcean-FSB12-RS485-Bus-Schaltaktor-2-Kanal-Beschattungselemente-Rollladen
- EnOcean-FSB14-RS485-Bus-Schaltaktor-2-Kanal-Beschattungselemente-Rollladen
- EnOcean-FSB61-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen
- EnOcean-FSR12-4x-RS485-Bus-Schaltaktor-4-Kanal-Stromstoß-Schaltrelais
- EnOcean-FSR14-4x-RS485-Bus-Schaltaktor-4-Kanal-Stromstoß-Schaltrelais
- EnOcean-FSR61VA-10A-Stromstoß-Schaltrelais mit Strommessung
- EnOcean-FUD12NPN-RS485-Bus-Universal-Dimmaktor
- EnOcean-FUD14-RS485-Bus-Universal-Dimmaktor
- EnOcean-FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor
- EnOcean-FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor-unidirektional
- EnOcean-Funkkontakt-FM.V (FunkMelder verdeckt)
- EnOcean-FWS61-24V-DC-Funk-Wetterdaten-Sendemodul
- EnOcean-MD15-Kleinstellantrieb
- EnOcean-MwC-32-2-Kanal-Steckerleiste-unidirektional
- EnOcean-PSC234-Zwischenstecker
- EnOcean-PTM-210-Taster
- EnOcean-Roto-Com-Tec-Basic-Fenstersensor
- EnOcean-SecuSignal-Fenstergriff
- EnOcean-SIN-2-RS-01-Rollladenmodul
- EnOcean-STM-250-Fenster-Türkontakt
- EnOcean-TF61J-Eltako-TippFunk-Jalousieaktor
- EnOcean-UPJ230 12-Jalousieaktor
