EnOcean-FUD12NPN-RS485-Bus-Universal-Dimmaktor
EnOcean-FUD12NPN-RS485-Bus-Universal-Dimmaktor | |
Protokoll | EnOcean |
Typ | Empfänger, Aktor |
Kategorie | EnOcean |
Technische Details | |
Kommunikation | Eltako RS485-Bus |
Kanäle | 1 Schaltkanal (unidirektional) |
Betriebsspannung | 230V~ |
Leistungsaufnahme | Standby: 0,1W |
Versorgung | 12VDC |
Abmessungen | 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief |
Sonstiges | |
Modulname | EnOcean |
Hersteller | Eltako |
EnOcean-FUD12NPN-RS485-Bus-Universal-Dimmaktor (FUD12) ist ein Dimmaktor
- für
- Montage auf Hutschiene
- angesteuert (unidirektional) über
- den Eltako RS485-Bus
- für
- 1 Kanal
Dimmaktor (unidirektional)
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
siehe auch EnOcean-Eltako-RS485-Bus
Definition/Anlernvorgang
Der Aktor kann nicht vollautomatisch per autocreate in FHEM angelegt werden. Die Einbindung in FHEM kann entweder über die Nutzung der inoffiziellen, gerätespezifischen EEP (empfohlen) oder über die manuelle Vorgehensweise erfolgen.
Nutzung der inoffziellen EEP
Folgende Schritte sind durchzuführen:
- FHEM-Device <name> (hier: eg_wz_dimmer) mit dem inoffiziellen EEP für den FUD12 (G5-38-08) durch Eingabe in das Befehls-Eingabefeld definieren:
define eg_wz_dimmer EnOcean G5-38-08
- Hierdurch wird ein FHEM-Device mit einer freien SenderId des TCM im DEF und allen notwendigen Attributen für den FUD61 angelegt, das nur noch am Aktor angelernt werden muss.
- Am Aktor anlernen
- Oberer Funktions-Drehschalter: auf 5 (PC) einstellen
- Mittlerer Funktions-Drehschalter: Stellung „LRN“
- FHEM Eingabefeld:
set eg_wz_dimmer teach
- Am Aktor nach dem Einlernen beide Drehschalter in die ursprüngliche Position
Alternative: manuelle Vorgehensweise
- EnOcean-FHEM-Device <name> mit einer freien Sender-ID des TCMs definieren
- Die Attribute subType, gwCmd und manufID wie nachfolgend im Config-Auszug anlegen
- Am Aktor anlernen
- FHEM Eingabefeld: „set <name> teach“
- Nach dem Einlernen beide Drehschalter in die ursprüngliche Position
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der Konfiguration:
define eg_wz_dimmer EnOcean AABBCC03 <--- AABBCC03 ist eine der 127 SenderID's des TCM mit der FHEM sendet attr eg_wz_dimmer eep A5-38-08 attr eg_wz_dimmer gwCmd dimming attr eg_wz_dimmer manufID 00D attr eg_wz_dimmer subType gateway attr eg_wz_dimmer webCmd on:off:dim
Logbeispiel
Einsatzbeispiel
- Anleitung: PDF
