EnOcean-FAM14-Funk-Antennenmodul
mit Zubehör wie im Lieferumfang enthalten
Protokoll EnOcean
Typ Empfänger
Kategorie EnOcean
Kommunikation EnOcean Funk, 868Mhz, Eltako RS485-Bus (RSA,RSB)
Kanäle bidirektional
Betriebsspannung 230V~
Leistungsaufnahme Standby: 1W
Versorgung 12VDC
Abmessungen 2 Teilungseinheit = 36mm breit, 58mm tief
Modulname EnOcean
Hersteller Eltako
EnOcean-FAM14-Funk-Antennenmodul ist ein Gateway vom EnOcean Funk in den Eltako RS485-Bus (bidirektional)
  • für:
    • Montage auf Hutschiene
Geräte mit Eltako-RS485-Bus können durch den FAM14 EnOcean-Funk (der von FHEM via TCM-Gateway z.B. USB300 verarbeitet wird) empfangen und senden.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
FAM14 ist für FHEM transparent (nicht zu sehen). Es bedarf keiner Konfiguration in FHEM.
Die Adressen der am RS485-Bus angeschlossenen Devices setzten sich aus der FAM-Basis-Adresse und der RS485-Bus-Adresse zusammen, die vom FAM14 vergeben werden (1..126 unverschlüsselte Kanäle; ab Fertigungswoche 10/14, 1..128 verschlüsselte Kanäle).
  • Datenblatt: PDF
  • Anleitung: PDF
