EnOcean-MD15-Kleinstellantrieb
EnOcean-MD15-Kleinstellantrieb | |
Protokoll | EnOcean |
Typ | Aktor, Empfänger und Sender, Sensor |
Kategorie | EnOcean |
Technische Details | |
Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
Kanäle | 1 (bidirektional) |
Betriebsspannung | |
Leistungsaufnahme | |
Versorgung | 3xAA Batterie |
Abmessungen | 84x84x39mm |
Sonstiges | |
Modulname | EnOcean |
Hersteller | Kieback&Peter |
EnOcean-MD15-Kleinstellantrieb ist ein batteriegespeister Kleinstellantrieb für Raumtemperaturregelung
Batteriegespeister Kleinstellantrieb, der auch in verschiedenen OEM-Versionen vermarktet wird.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Definition/Anlernvorgang
4BS-Bidirektionales-Teach-In:
- Aktor möglicht komplett zurücksetzen, sofern nicht mehr im Original-Auslieferzustand
- falls vorhanden, alle bisherigen FHEM Devices des Aktors löschen und nach Speichern der geänderten Konfiguration FHEM neu starten
- FHEM in Lernmodus schalten:
set <IODev> teach <time/s>
- Taster am MD15-FTL-xx so lange drücken, bis ein Signalton ertönt. MD15 bestätigt erfolgreichen Anlernvorgang durch Aufleuchten Status-LED und 2 Signaltöne
- Aktor-Device wird in FHEM automatisch mit allen notwendigen Parametern angelegt. Zudem werden auch ein FileLog- und ein SVG-Device für einen Plot automatisch definiert.
Der MD15 hat einen eingebauten PID-Regler. Standardmäßig nutzt FHEM diesen nicht, sondern die in FHEM eingebaute PID-Regelung. Soll die MD15-eigene Regelung verwendet werden, muss das Attribut pidCtrl
auf den Wert off
eingestellt werden.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug für das Aktor-Device aus der Konfiguration:
define Stellventil EnOcean 01000EFB attr Stellventil IODev TCM_ESP3_0 attr Stellventil actualTemp 23.3 attr Stellventil comMode biDir attr Stellventil destinationID unicast attr Stellventil eep A5-20-01 attr Stellventil manufID 00A attr Stellventil pidCtrl on attr Stellventil room EnOcean attr Stellventil subDef FFAEAE82 attr Stellventil subType hvac.01 attr Stellventil summerMode on attr Stellventil webCmd setpointTemp
Logbeispiel
Auszug aus dem Log:
2016-02-13_21:03:26 Stellventil wakeUpCycle: 602 2016-02-13_21:03:26 Stellventil p_p: 2.50000000000004 2016-02-13_21:03:26 Stellventil p_d: 0 2016-02-13_21:03:26 Stellventil p_i: 5.30430555555571 2016-02-13_21:03:26 Stellventil setpointSet: 8 2016-02-13_21:03:26 Stellventil setpointCalc: 7.80430555555575 2016-02-13_21:03:26 Stellventil delta: 0.100000000000001 2016-02-13_21:03:26 Stellventil pidState: processing 2016-02-13_21:03:26 Stellventil battery: ok 2016-02-13_21:03:26 Stellventil roomTemp: 21.5 2016-02-13_21:03:26 Stellventil setpoint: 8 2016-02-13_21:03:26 Stellventil energyInput: disabled 2016-02-13_21:03:26 Stellventil energyStorage: empty 2016-02-13_21:03:26 Stellventil cover: closed 2016-02-13_21:03:26 Stellventil window: closed 2016-02-13_21:03:26 Stellventil actuatorState: ok 2016-02-13_21:03:26 Stellventil selfCtrl: off 2016-02-13_21:03:26 Stellventil setpointTemp: 21.0 2016-02-13_21:03:26 Stellventil maintenanceMode: off 2016-02-13_21:03:26 Stellventil operationMode: setpointTemp 2016-02-13_21:03:26 Stellventil T: 20.9 SPT: 21.0 SP: 8
Einsatzbeispiel
Ist-Temperatur von externem Thermometer zur MD15-Steuerung nutzen
Der MD15 hat einen eingebauten Temperatursensor, der standardmäßig zur Ventilsteuerung genutzt wird. Alternativ kann die Temperatur eines externen Sensors an den MD15 zur Ventilsteuerung übermittelt werden. Das FHEM-Device, das die Temperatur liefern soll, muss dazu im Attribut temperatureRefDev
aufgenommen wetden.
Die aktuelle Zimmertemperatur -gemessen mit einem Nicht-EnOcean Thermometer Oregon BTHR918N (RFXtrx)- des FHEM-Devices BTHR918N wird dem MD15-Device zur Übermittlung an den Aktor zur Verfügung gestellt:
attr Stellventil temperatureRefDev BTHR918N
summerMode in Abhängigkeit von Außentemperatur setzen
Der MD15 schickt in der Grundeinstellung alle 10 Minuten ein Funktelegramm an das Gateway. Zur Batterieschonung kann im Sommer die Sendehäufigkeit des Funktelegramms -durch Setzen des Attributs "summerMode" auf "on"- auf alle 60 Minuten reduziert werden. Die aktuelle Außentemperatur -gemessen mit einem Nicht-EnOcean Thermometer THGR918 (RFXtrx)- wird zum Setzen des summerMode verwendet:
define wzsummer notify THGR918:temperature:.* {\ if (($EVTPART1 < 10) && (AttrVal("Stellventil","summerMode","on") eq "on")) {\ fhem "attr Stellventil summerMode off"}\ else {\ fhem "attr Stellventil summerMode on"}}
