EiMSIG Universalsensor mit EnOcean
| EiMSIG Universalsensor mit EnOcean | |
| Allgemein | |
| Protokoll | EnOcean |
| Typ | Sensor |
| Kategorie | EnOcean |
| Technische Details | |
| Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
| Kanäle | 2 |
| Betriebsspannung | 3V |
| Leistungsaufnahme | <4µA (beim Senden:25mA) |
| Versorgung | 2* CR 2032 |
| Abmessungen | 135 x 26 x 9 [mm] (Breite × Höhe × Tiefe), Gewicht 34 g |
| Sonstiges | |
| Modulname | EnOcean |
| Hersteller | EiMSIG GmbH |
EnOcean EiMSIG Universalsensor ist ein batteriebetriebener schlanker Tür-(Fenster-)Kontakt mit 2 Kanälen
Der Universal-Sensor passt meist in den Luftraum zwischen Tür- und Türrahmen und erkennt per Reed-Kontakt sowie einen Schalter das Öffnen der Tür und den ordnungsgemäßen Verschluss (Schlossriegel vollständig in der Falle).
Im Auslieferungszustand meldet sich der Sensor mit EEP A5-14-01 und wird als subType Multisensor angelegt. In diesem Fall wird nur der Reed-Kontakt erkannt (Kanal A des Gerätes).
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Mit dem von www.fenstersensor.com herunterladbaren PC-Tool EiMSIG Konfigurator (setzt ein USB-Enocean-Gateway wie TCM 300 voraus) kann sehr leicht auf das EEP A5-14-07 umgestellt werden. FHEM erkennt das Gerät dann als subType doorContact und kennt den Kanal A für den Reedkontakt und Kanal B für den Kontakt in der Schlossfalle (Riegelschaltkontakt oder entsprechendes Schließblech; per Kabel an dem Device angeschlossen).
Definition/Anlernvorgang
4BS-Bidirektionales-Teach-In:
- falls vorhanden, alle bisherigen FHEM Devices des Gerätes löschen und nach Speichern der geänderten Konfiguration FHEM neu starten
- FHEM in Lernmodus versetzen:
set <IODev> teach <time [s]> - Taster am Sensor zwischen 5 und <10 Sekunden drücken. Der erfolgreiche Anlernvorgang wird durch einmaliges Aufleuchten der Status-LED quittiert.
- Alternativ: Taster am Sensor zwischen 2 und <5 Sekunden drücken, damit wird die AES-Verschlüsselung eingeschaltet. Der erfolgreiche Anlernvorgang wird durch einmaliges Aufleuchten der Status-LED quittiert.
| Reading | Beispiel | Wertebereich/Default | Beschreibung |
| block | unlocked | locked/unlocked | Ist der Kontakt B geschlossen oder offen (z.B. ein Schalter in der Schlossfalle) |
| contact | open | open/closed | Ist der Kontakt A (Reed-Kontakt) geschlossen oder offen |
| state | C: open B: unlocked V: off U: 3.10 | ||
| teach | each-in accepted EEP A5-14-07 Manufacturer: EiMSIG, EFP GmbH | ||
| vibration | off | wird von dem Sensor nicht unterstützt | |
| voltage | 3.10 |
