EnOcean-D-452-FU-EP-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen
Kann über virtuellen Schalter als Tastensimulation eingelernt werden. EnOcean-D-452-FU-EP-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen ist ein
- Aktor für EnOcean (oder Easyclick)
- Unterputzaktor
- 2-Kanal ohne Positionserkennung
- Für Jalousien oder Rolläden
452-FU-EP-JR o.T. bedeutet
2 Kanal Funk Unterputz-EmPfänger für Jalousie & Rolladen ohne Tragplatte
| EnOcean-D-452-FU-EP-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen | |
| Allgemein | |
| Protokoll | EnOcean |
| Typ | Empfänger, Aktor |
| Kategorie | EnOcean |
| Technische Details | |
| Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
| Kanäle | 1 (unidirektional) |
| Betriebsspannung | 230V~ |
| Leistungsaufnahme | Eigenverbrauch < 1 W (geschätzt) |
| Versorgung | 230V~ |
| Abmessungen | 72x50x39 (mm) |
| Sonstiges | |
| Modulname | EnOcean |
| Hersteller | Peha |
Unidirektionaler 2-Kanal-Jalousieaktor ohne Positionserkennung
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Der Aktor kann ausschließlich von FHEM per Taster-Emulation gesteuert werden.
Definition/Anlernvorgang
Der Aktor kann nicht vollautomatisch per autocreate in FHEM angelegt werden.
Folgende Schritte sind durchzuführen (siehe auch EnOcean Starter Guide):
- Eine freie SenderID des TCM-basierten Gateways heraussuchen und diese als EnOcean-Gerät in FHEM definieren, dazu im Befehl-Eingabefeld eingeben:
define Rolladen EnOcean AABBCC01- Alternativ kann man FHEM auch anweisen, für das EnOcean-Gerät selbst die nächste freie SenderID zu ermitteln. Die Definiton ist dann folgendermaßen vorzunehmen:
define Rolladen EnOcean getNextID
- Anschließend das Attribut
subTypebeim erzeugten Device aufswitchsetzen. Durch diese Definition wird ein 8-fach EnOcean-Taster erzeugt. Der Taster hat 4 Kanälen (A,B,C,D) zu je 2 Tasten (0,I). Alle diese 8 Taster senden mit der gleichen SenderID des TCM. Das entspricht einem Gerät mit 4 Schaltwippen die jeweils "oben" oder "unten" gedrückt sein können. FHEM emuliert mit diesem EnOcean-Gerät einen EnOcean-Schalter (darum auch "virtueller FHEM-Schalter"). Der Taster 0 des Kanal A wird "gedrückt" mitset Rolladen A0.
- Dieser virtuelle FHEM-Schalter wird in den Aktor wie ein physischer Schalter eingelernt. Den Aktor in den Anlernmodus bringen (Taste LRN/SET drücken) und den virtuellen FHEM-Schalter betätigen, indem im Befehl-Eingabefeld eingeben wird:
set Rolladen A0
- Wenn der Aktor den erfolgreichen Anlernvorgang signalisiert, den Anlernmodus am Aktor ausschalten.
HINWEIS: Die so angelernten Aktoren brauchen zusätzlich zum AO/AI/BO/BI Kommando auch das release Kommando, sonst akzeptieren sie manchmal keine weiteren Kommandos mehr.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der Konfiguration:
define Rolladen EnOcean FFC6DE87 attr Rolladen IODev TCM_ESP2_0 attr Rolladen subType switch
Eventmonitorbeispiel
2015-08-17 23:28:41 EnOcean Rolladen on 2015-08-17 23:28:42 EnOcean Rolladen released
Einsatzbeispiel
| Todo: Einsatzbeispiel erstellen |
- Datenblatt/Anleitung: 452 FU-EP JR o.T. Bedienungsanleitung
