EnOcean-FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor-unidirektional
| EnOcean-FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor-unidirektional | |
| Allgemein | |
| Protokoll | EnOcean |
| Typ | Aktor, Empfänger; |
| Kategorie | EnOcean |
| Technische Details | |
| Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
| Kanäle | 1 unidirektional |
| Betriebsspannung | 230V~ |
| Leistungsaufnahme | Eigenverbrauch ca. 0,5W (Hersteller) |
| Versorgung | 230V |
| Abmessungen | 45x55x33mm |
| Sonstiges | |
| Modulname | EnOcean |
| Hersteller | Eltako |
EnOcean-FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor-unidirektional ist ein Aktor
- für Unterputzmontage
- zum Dimmen
Dimm-Aktor für Lampen bis 300 W, dimmbare Energiesparlampen ESL und dimmbare 230 V-LED-Lampen (Details siehe Anleitung). Im Gegensatz zum bidirektionalen Aktor wird eine Änderung des Aktor-Schaltzustand durch ein angelerntes Device (FHEM oder auch einen physischen Wippschalter) nicht per Funktelegramm an FHEM (zurück-)gemeldet.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Diese Anleitung funktioniert nur mit unidirektionalen Aktor-Varianten, die die Bemerkung "Lichtszenen einlernbar" in der Übersicht haben, d.h. nur mit unidirektionalen Varianten ab KW 50/09 bis KW 14/11.
Definition/Anlernvorgang
Der Aktor kann nicht vollautomatisch per autocreate in FHEM angelegt werden. Die Einbindung in FHEM kann entweder über die Nutzung der inoffiziellen, gerätespezifischen EEP (empfohlen) oder über die manuelle Vorgehensweise erfolgen.
Nutzung der inoffziellen EEP
- FHEM-Device <name> (hier: EnO_FUD61) mit dem inoffiziellen EEP für den FUD61 (G5-38-08) durch Eingabe in das Befehls-Eingabefeld und anschließendem Auslösen von Enter definieren:
define EnO_FUD61 EnOcean G5-38-08- Hierdurch wird ein FHEM-Device mit einer freien SenderId des TCM im DEF und allen notwendigen Attributen für den FUD61 angelegt, das nur noch am Aktor angelernt werden muss.
- Am Aktor
- Oberer Funktions-Drehschalter: auf LRN
- Unterer Funktions-Drehschalter: auf R,L,C (zum Einlernen PC)
- FHEM Eingabefeld:
set EnO_FUD61 teach - Am Aktor nach dem Einlernen beide Drehschalter in die ursprüngliche Position
Alternative: manuelle Vorgehensweise
- FHEM-Device <name> (hier: EnO_FUD61) mit einer freien SenderID des EnOcean TCM definieren:
define EnO_FUD61 EnOcean AABBCC05
- Die Attribute subType, gwCmd und manufID wie nachfolgend anlegen:
attr EnO_FUD61 subType gatewayattr EnO_FUD61 gwCmd dimmingattr EnO_FUD61 manufID 00D
- Am Aktor
- FHEM Eingabefeld:
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der Konfiguration:
Internals:
CFGFN
DEF AABBCC05
IODev TCM_ESP2_0
NAME EnO_FUD61
NR 524
NTFY_ORDER 50-EnO_FUD61
STATE teach
TYPE EnOcean
Readings:
2015-09-10 23:37:42 block unlock
2015-09-10 23:37:42 dim 56
2015-09-10 23:37:42 dimValueStored 56
2015-09-10 23:35:12 state teach
Attributes:
IODev TCM_ESP2_0
comMode confirm
gwCmd dimming
manufID 00D
subDef AABBCC05
subType gateway
Logbeispiel
2015-09-18 21:29:07 EnOcean EnO_FUD61 dimValueStored: 15 2015-09-18 21:29:07 EnOcean EnO_FUD61 block: unlock 2015-09-18 21:29:07 EnOcean EnO_FUD61 dim: 15 2015-09-18 21:29:07 EnOcean EnO_FUD61 dim 2015-09-18 21:29:12 EnOcean EnO_FUD61 block: unlock 2015-09-18 21:29:12 EnOcean EnO_FUD61 dim: 0 2015-09-18 21:29:12 EnOcean EnO_FUD61 dim
Einsatzbeispiel
at Device für einen Lichtwecker
Das folgende Device erschafft einen Lichtwecker, der nach Aktivierung das Licht in 5% Schritten hochdimmt und erst wieder aussschaltet, wenn im Device "Draussen" das Reading "brightness" > 150 ist.
+*00:00:30 {
my $dim = ReadingsVal("EnO_FUD61","dim",90);
my $time = InternalVal ("at_lichtwecker","TIMESPEC","00:00:00");
#Nur Möglich, wenn man die Helligkeit irgendwo auslesen kann
my $light = ReadingsVal ("Draussen", "brightness",0);
Log 1, "at_lichtwecker start Dim: $dim; Timespec: $time Light: $light";
if ($light > 150) {
fhem ("set at_lichtwecker modifyTimeSpec 00:00:30");
fhem ("set at_lichtwecker inactive");
fhem ("set EnO_FUD61 off");
else {
if ($dim < 100) {
$dim += 5;
if ($dim > 100) {
$dim = 100;
fhem ("set EnO_FUD61 dim $dim");
elsif ($time ne "00:10:00"){
fhem ("set at_lichtwecker modifyTimeSpec 00:10:00");
Anzeige eines alternativen Bedienelementes
Anzeige eine alternativen Bedienelementes
Ansteuerung eines ausschließlich indirekt angelernten Dimmers
- Anleitung: PDF
