EnOcean-FAH60-Außen-Helligkeitssensor
EnOcean-FAH60-Außen-Helligkeitssensor | |
Protokoll | EnOcean |
Typ | Sender, Sensor |
Kategorie | EnOcean |
Technische Details | |
Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
Kanäle | |
Betriebsspannung | solarbetrieben |
Leistungsaufnahme | |
Versorgung | solarbetrieben |
Abmessungen | 60x46x30mm |
Sonstiges | |
Modulname | EnOcean |
Hersteller | Eltako |
EnOcean-FAH60-Außen-Helligkeitssensor ist ein solarbetriebener Sensor
- für
- Aufputzmontage (Außen - IP54)
- für
- Helligkeit von 0 bis 30000 Lux
Inhaltsverzeichnis
Solarbetriebener Außen-Sensor sendet bei jeder Helligkeitsänderung von ca. 500 lux ein Funktelegramm. Bei unveränderter Helligkeit wird alle 100s ein Kontrolltelegramm verschickt.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Definition/Anlernvorgang
Der Sensor wird bei Versand des Anlerntelegramms vollständig von FHEM im learningMode
erkannt. Definition in der Konfiguration erfolgt dann automatisch per autocreate nebst automatischer Anlage von Plots
Anlernvorgang:
- FHEM in Lernmodus schalten:
set <IODev> teach <time/s>
- Anlerntelegramm auslösen. Das Anlegen des FHEM-Devices für den Sensor, eines Filelogs und von Plots in der Konfiguration erfolgt dann automatisch per autocreate.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der Konfiguration:
define EnO_sensor_01002EFC EnOcean 01002EFC attr EnO_sensor_01002EFC IODev TCM310 attr EnO_sensor_01002EFC eep A5-06-01 attr EnO_sensor_01002EFC manufID 00D attr EnO_sensor_01002EFC room EnOcean attr EnO_sensor_01002EFC subType lightSensor.01
Logbeispiel
2014-07-16_19:29:50 EnO_sensor_01002EFC brightness: 416 2014-07-16_19:29:50 EnO_sensor_01002EFC 416 2014-07-16_19:30:00 EnO_sensor_01002EFC brightness: 416 2014-07-16_19:30:00 EnO_sensor_01002EFC 416 2014-07-16_19:31:10 EnO_sensor_01002EFC brightness: 8 2014-07-16_19:31:10 EnO_sensor_01002EFC 8 2014-07-16_19:31:20 EnO_sensor_01002EFC brightness: 30 2014-07-16_19:31:20 EnO_sensor_01002EFC 30 2014-07-16_19:33:10 EnO_sensor_01002EFC brightness: 30 2014-07-16_19:33:10 EnO_sensor_01002EFC 30
Einsatzbeispiel
helligkeits- und zeitabhängige Jalousiesteuerung
Mit folgendem DOIF fährt die Jalousie an Arbeitstagen nach 6:30 Uhr hoch, wenn es hell wird, jedoch am Wochenende erst um 9:00 Uhr; herunter fährt sie wieder, wenn es dunkel wird (Beispiel nach [1])
define di_jalousie DOIF ([EnO_sensor_01002EFC:brightness]>200 and [06:30-09:00|8] or [09:00|7]) (set jalousie up) DOELSEIF ([EnO_sensor_01002EFC:brightness]<50) (set jalousie down)
