EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway | |
Protokoll | EnOcean |
Typ | |
Kategorie | EnOcean |
Technische Details | |
Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz, Eltako RS485-Bus (RSA,RSB) |
Kanäle | bidirektional |
Betriebsspannung | 12VDC über externes zusätzliches Netzteil |
Leistungsaufnahme | Standby: 0,5W |
Versorgung | 12VDC |
Abmessungen | 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief |
Sonstiges | |
Modulname | EnOcean |
Hersteller | Eltako |
EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway ist ein RS485-Bus-Gateway für den Eltako RS485-Bus (bidirektional)
- für:
- Montage auf Hutschiene
Kabelgebundene Anbindung über RS232-Schnittstelle von EnOcean an FHEM für den Eltako RS485-Bus
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Der Beitrag enthält detaillierte Erläuterungen zur Anbindung von EnOcean an FHEM mittels „EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway“.
Aufgrund von Änderungen in FHEM muss die Definition der Schnittstelle abweichend vom Forenbeitrag zusätzlich das Attribut comType manuell auf RS485 gesetzt haben. Ohne dieses Attribut bleibt FHEM beim Start hängen; letzter Eintrag im Logfile ist dann "get idbase".
Auszug aus der fhem.cfg:
define TCM120 TCM 120 /dev/ttyS3@57600 attr TCM120 comType RS485
