SIGNALduino
Version vom 8. Juli 2015, 11:31 Uhr von Thoffma3 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der SIGNALduino ist ein Low-Cost CUL-Klon der auf einem [http://arduino.cc/de/Main/ArduinoBoardNano Arduino Nano] basiert. Er wird mittels USB angeschlosse…“)
Der SIGNALduino ist ein Low-Cost CUL-Klon der auf einem Arduino Nano basiert. Er wird mittels USB angeschlossen und ist primär dazu konzipiert im 433MHz-Bereich zu arbeiten. Die Schaltung entspricht dem Fhemduino. Firmware (Sketch) und FHEM Module wurden durch Sidey neu entwickelt.
  1. Das Modul ist nicht fertig und kann als frühe Beta bezeichnen.
  2. Das Modul spuckt sehr viele Meldungen ins Logfile.
Was macht dieser Signalduino?
Digitale Signale anhand von Mustern erkennen und zum Auswerten an FHEM weitergeben, dort können die Daten dann dekodiert werden. Damit nicht zu viel übertragen wird, gibt es einen Filter, der regelt, was der Arduino alles überträgt.
Beispiel: Arduino mit 433 Mhz Empfänger an einen Fhem Server anschließen und IT Steckdosen empfangen / schalten
Das System ist jedoch nicht auf 433 Mhz beschränkt. Es funktioniert auch mit anderen Frequenzen oder Medien. z.B. auch mit Infrarot.
Worin liegt der Vorteil zu einem CUL oder Fhemduino?
Erst mal gibt es noch keinen richtigen Vorteil. Der ergibt sich erst, wenn man in FHEM die Signaldaten entsprechend verarbeitet. Für einige wenige Dinge ist das bereits implementiert. z.B. lassen sich Wettersensoren oder Funk Steckdosen damit empfangen. Wer Lust hat weitere Protokolle zu dekodieren, braucht dazu nur ein passendes FHEM Modul entwickeln. Änderungen am Arduino Code sind "eigentlich" nicht notwendig. Dadurch skaliert das System gut.
Unterstützte Geräte
Für die folgenden Geräte gibt es derzeit eine Unterstützung für den Betrieb mit Fhem. Die Geräte werden automatisch erkannt und in der Konfiguration eingetragen wenn der SIGNALDuino mal läuft.
Produkt (E)mpfangen
(S)enden
TCM Wetterstation E
Hardware
Wie muss der Arduino verkabelt werden? Die Verkabelung ist Identisch zum Fhemduino: [1]
Einbinden in FHEM
Einfach folgenden Befehl in Fhem ausführen: update force https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-rawIn/controls_signalduino.txt
durch das Update wird auch die Firmware geladen. Im Log File sieht man wo diese hinkopiert wurden: z.B. nach FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex
und danach in der Konfiguration folgendes Gerät definieren: define Arduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
Nach dem Einbinden wird der FHEMDuino falls er erkannt wird im Status "Openend" angezeigt. Erst wenn die richtige Firmware auf dem Arduino ist wird der Status "Initialized" angezeigt
Flashen des Ardunio mit der FHEMDuino Firmware
  1. Falls avrdude noch nicht vorhanden ist kann man das z.B. so auf dem Fhem installieren:
sudo apt-get install avrdude
In Fhem ist der Fhemduino ja bereits mit dem Status "Open" vorhanden. Dieses Gerät hat einen Befehl flash der dann
etwa so aufgerufen wird: fhemduino flash FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex (je nachdem wo das hex file abgelegt wurde).
Danach wird ein Log angezeigt. Wenn alles gut geht und man wählt nochmal den Signalduino aus steht dort nicht mehr open sondern initialized.
Externe Links
