dummy
dummy | |
Definition von Hilfsobjekten | |
Typ | Hilfsmodul |
Modulname | 98_dummy.pm |
Ersteller | Rudolf König/rudolfkoenig (Forum /Wiki) |
Geräte vom Typ dummy können für verschiedene Zwecke genutzt werden, die im folgenden anhand von Beispielen aufgeführt werden.
Zusatzlich zum Device dummy gibt es auch ein gleichnamiges allgemeingültiges Attribut.
Todo: Überarbeiten |
Siehe commandref.
Siehe commandref.
ntfy_setreading
Wird bei einem Dummy mit setList gearbeitet, um mehrere Readings in einem Dummy zu haben, erfolgt bei einer Änderung nur das Setzten des Status nach <reading> <value>. Ein Reading wird dabei nicht angelegt oder aktualisiert. Damit dies doch geschieht, muss ein notify nach folgendem Muster angelegt werden:
define ntfy_setreading notify d_.* { if( ($EVENT ~~ / /) and ($EVENT !~ /: /) ) {fhem("setreading $NAME $EVENT")} }
d_label
Für readingsGroups kann es hilfreich sein, Überschriften aus einem Reading zu bekommen. So können sie beispielsweise mit valueColumns bearbeitet werden und Sonderzeichen wie : oder Leerzeichen ( ) müssen nicht umständlich eingefügt werden.
define d_label dummy
Durch das ntfy_setreading können Labels nun einfach über einen set Befehl erstellt werden:
set d_label HHMM (HH:MM)
Damit wird ein Reading HHMM erzeugt mit dem Wert (HH:MM).
Statt in einem dummy können diese Hilfs-Readings auch direkt in der readingsGroup untergebracht werden. Auch die Verwendung mit dem !-Flag in der readingsGroup bietet sich an.
