dummy (Attribut)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Mit Hilfe des Attributs dummy wird FHEM veranlasst, für das entsprechende Device keine Funktelegramme abzusetzen.
Dieses Attribut sollte nicht verwechselt werden mit dem gleichnamigen Modul dummy!
Todo: Seite muss noch mit (mehr) Inhalt gefüllt werden.
Syntax
Das dummy-Attribut besitzt keine Werte.
Einschränkungen
Das Attribut dummy existiert nur bei bestimmten Device Typen (die folgende Liste ist nicht notwendigerweise vollständig):
  • FS20
  • HMLAN
  • CUL_HM
  • CM11
  • CUL
  • EIB / KNX
  • EM*
  • FBAHA
  • FBDECT
  • FHEM2FHEM
  • FHT
  • FHT8V
  • FHZ
  • JeeLink
  • LGTV
  • M232*
  • MAXLAN
  • OWFS
  • panStamp
  • RFXCOM
  • SIS_PMS
  • SOMFY
  • TCM
  • TRX
  • TUL
  • X10
  • ZWDongle
  • ZWave
Mit der Definition ...
