Rfmode
Version vom 10. Mai 2013, 21:51 Uhr von Generix (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „CUN" class="mw-redirect(O) können (je nach Firmware) in zwei "rfmodes" betrieben werden: * 868mHz AM Modulation in 1kHz Datenrate für den Empfang und da…“)
  • 868mHz AM Modulation in 1kHz Datenrate für den Empfang und das Senden der FS20/FHT/S300/EM/HMS sowie Intertechno (z.b. viele Baumarkt Funksteckdosen) Protokolle. Dieser Modus heisst "SlowRF".
  • 868mHz FM Modulation in 20 kHz Datenrate für den Empfang und das Senden der HM ( "BidCos" aka "AskSin") Protokolle. Dieser Modus heisst "HomeMatic".
Es können nicht beide Protokolle zugleich genutzt werden. Technisch wäre vor jedem Senden eine Umschalten im Betrieb möglich, jedoch könnte das jeweils andere Protokoll nicht mehr empfangen werden.
Bei CUL älter als Version 3 ist außerdem der Speicher zu klein, um die Software für FS20/FHT/S300/EM/HMS und HomeMatic zugleich im Speicher zu halten, hier muss man sich beim Flashen der Firmware für eine Protokollfamilie entscheiden. Mit zwei CULs ist aber auch der Mischbetrieb an einem FHEM Hostrechner möglich.
Sieh auch hier: http://fhem.de/commandref.html#rfmode
