apptime
Version vom 20. August 2015, 13:26 Uhr von Motivierte linke Hände (Diskussion | Beiträge) (Erklärungen der Ausgabewerte ergänzt)
apptime
Ausführungszeit von Applikationen (Modulen) protokollieren
Typ Befehl
Support (Forum) Sonstiges
Modulname 98_apptime.pm
Ersteller Martin/martinp876 (Forum /Wiki)
Mit dem Befehl apptime wird das Protokollieren von Ausführungszeiten von Modulen und Funktionen gestartet. apptime hilft rauszufinden WER blockiert; perfmon ist der Indikator DASS ETWAS blockiert (Beitrag).
Keine.
Aktivieren
Die Überwachung der Ausführungszeiten wird mit dem Befehl apptime (einzugeben in das Befehlseingabefeld) gestartet.
Beenden
Um apptime zu beenden, muss Fhem neu gestartet werden.
Die aufgelaufenen protokollierten Werte können mit dem Befehl
apptime clear
zurückgesetzt werden.
Auswertung
Die von apptime protokollierten Informationen können durch Eingabe des Befehls
apptime
abgerufen werden. Ein (Beispiel!) Auszug aus der resultierenden Tabelle:
 name             function     max  count    total  average      maxDly
 myJee            JeeLink_Read 139     20      298    14.90      0 HASH(myJee)
 myCUL            CUL_Read      76      6      233    38.83      0 HASH(myCUL)
Die Felder haben folgende Bedeutung:
 name:           Entity, für die es ausgeführt wird
                 Wenn 'tmr-' vor dem Namen steht ist es durch einen Timer (InternalTimer) aufgerufen worden.
 funktion:       Name der Funktion, die ausgeführt wird
 param max call: Input-Parameter an die Funktion beim längsten Aufruf
 max:            maximale Laufzeit in ms
 count:          Anzahl der Aufrufe
 total:          akkumulierte Laufzeit der Funktion in ms
 average:        durchschnittliche Laufzeit (total/count) in ms.
Emblem-question-yellow.svgBitte beachten: der Parameter für die Sortierung nach Spalte function lautet funktion!
Durch Angabe eines Parameters
apptime [count|funktion|average|max|name|total]
wird die Tabelle nach den Werten der entsprechenden Spalte sortiert.
Soll die komplette Tabelle ausgegeben werden, muss zusätzlich zum Spaltennamen noch der Parameter all angegeben werden (z.B.):
apptime count all
  • Download von apptime.pm: [1]
