S300TH
Temperatur-/Feuchte-Außensensor
Der batteriebetriebene (2x Mignon) Außensensor S 300 TH von eQ-3 (ELV) misst die gegenwärtigen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte und sendet sie per Funk.
Lieferumfang
- Funk-Temperatur- und -Luftfeuchtesensor mit Universal-Aufstell- und -Montagefuß
- Bedienungsanleitung
Highlights
- Passend für Wetterstationen ELV WS 200/300 und ELV WS 300 PC oder Empfangsmodule USB-WDE1 und IPWE 1
- Der Sender kann über [[CUL]] empfangen werden.
- Siehe [[FHEM Command Reference]] unter CUL_WS
Technische Daten
- Temperaturbereich: -20°C bis +55°C
- Auflösung: 0,1˚ C
- Genauigkeit: ±0,8˚ C
- Auflösung: 0,1%
- Genauigkeit: ±5%
- Freifeld-Reichweite: 100 m
- Datenübertragungszyklus: 3 Min.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Definition in fhem.cfg:
define <name> CUL_WS <code> [corr1,corr2]
- <code> ist die Einstellung die innerhalb des Sensors (DIP Switche unter dem Batteriedeckel) durchgeführt werden muss, um die einzelnen Sensoren zu unterscheiden. Es können bis zu 8 Sensoren genutzt werden. Default ist Adresse 5 (Beide DIP-Switches in mittlerer Postition)
- [corr1,corr2] Hier können Korekturfaktoren eingeben werden, um die Sensoren zu kalibrieren.
- corr1: Korektur des Temperatur Sensors
- corr2: Korektur des Feuchte Sensors
Log-Auszug
S300TH senden ihre Werte in sehr unregelmäßigen Abständen.
2012-10-15_17:30:01 ez_Aussensensor T: 9 H: 70.3 2012-10-15_17:47:44 ez_Aussensensor T: 8.9 H: 70.2 2012-10-15_17:50:41 ez_Aussensensor T: 9 H: 70.3 2012-10-15_17:56:35 ez_Aussensensor T: 8.9 H: 70.2 2012-10-15_18:08:23 ez_Aussensensor T: 8.8 H: 70.2 2012-10-15_18:40:50 ez_Aussensensor T: 8.6 H: 70.6 2012-10-15_18:43:47 ez_Aussensensor T: 8.6 H: 70.6 2012-10-15_18:49:41 ez_Aussensensor T: 8.5 H: 70.5 2012-10-15_18:52:38 ez_Aussensensor T: 8.6 H: 70.6 2012-10-15_18:55:35 ez_Aussensensor T: 8.5 H: 70.5 2012-10-15_19:01:29 ez_Aussensensor T: 8.5 H: 70.5 2012-10-15_19:13:17 ez_Aussensensor T: 8.4 H: 70.9
Bei einzelnen Produktionsreihen ist es anscheinend nicht möglich, mit den DIP Switches eine andere Adresse als 5 (Voreinstellung) einzustellen. D.H. egal welche Stellung die DIP-Switche haben, der Sensor sendet immer auf Adresse 5.
Das Geräte ist baugleich mit dem Conrad S555TH Sensor, der allerdings inzwischen nicht mehr verkauft wird.
- Bedienungsanleitung bei ELV [http://www.elv-downloads.de/service/manuals_hw/75702_S300TH_UM_G_eQ_3.pdf PDF]
