Z-Wave-Greenwave NP-210F PowerNode 6 Steckdosenleiste
| Todo: Fehlende Infos sind mit ??? gekennzechnet. Nehme gerne Ergänzungen entgegen. |
| Z-Wave-Greenwave NP-210F PowerNode 6 Steckdosenleiste | |
| Allgemein | |
| Protokoll | Z-Wave |
| Typ | Aktor |
| Kategorie | Z-Wave |
| Technische Details | |
| Kommunikation | Funk 868MHz |
| Kanäle | 6 |
| Betriebsspannung | 250V ~ AC, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 0,4 W |
| Versorgung | Netz |
| Abmessungen | 43x6,5x5cm |
| Sonstiges | |
| Modulname | Z-Wave |
| Hersteller | GreenWave Reality Inc. |
Z-Wave-Greenwave NP-210F PowerNode 6 Steckdosenleiste verfügt über 6 Steckdosen, die einzeln aber auch gesamt schaltbar sind. Desweiteren können Energiemessfunktionen genutzt werden.
- Funktion einzeln an/aus und gesamt an/aus (konfigurierbar)
- Überwachung des Verbrauchs der angeschlossenen Geräte (einzeln/gesamt)
- Einstellrad zur Unterscheidung verschiedener PowerNode (Nummer/Farbe) oder zum Schaltschutz durch Controller
- Ein/Aus-Taste
- Schutz gegen Überstrom
- Statuskontrollleuchte
Weitere technische Daten
- Maximaler Laststrom: 10 A
- Maximale Last Leistung: 2400W (@ 240V)
- Messgenauigkeit: ± 0,1 W
- 10A Sicherung (Überstromschutz)
- Betriebstemperatur: 0° C bis + 25° C
- Maximale Luftfeuchtigkeit: 5% bis 90%
- IP-Klasse: IP20 (nur für Innenräume)
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Inklusion
Der Aktor wird bei der Inklusion und aktiviertem autocreate vollautomatisch erkannt und definiert.
Zur Inklusion
- die Steckdosenleiste mit dem Stromnetz verbinden
- ZWave-Controller/-Gateway in den Inklusions-Modus bringen (s. Hinzufügen eines neuen Z-Wave Geräts / Inklusion)
- die mit einem Synchronisations-Symbol gekennzeichnete Taste (seitlich am Gehäuse unter der Ein/Aus-Taste bzw. Statuskontrollleuchte) für ca. 1 Sekunde drücken bis die Statuskontrollleuchte "rundläuft"
- Nach ein paar Sekunden sollte die Statuskontrollleuchte den "Rundlauf" stoppen, kurz (mehrfach) blinken und damit die erfolgreiche Inklusion bestätigen
- Den Inklusions-Modus des ZWave-Controllers/-Gateways beenden
Beispielhafte Log-Meldungen:
2015.09.10 20:52:58 2: autocreate: define ZWave_SWITCH_BINARY_37 ZWave d79c8805 37 25326072862071702785877556 2015.09.10 20:53:00 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_37 associationAdd 1 01 2015.09.10 20:53:00 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_37 model 2015.09.10 20:53:01 3: ZWave reading config for greenwave/powernode6.xml 2015.09.10 20:53:02 1: ZWAVE INIT: get ZWave_SWITCH_BINARY_37 model: modelConfig:greenwave/powernode6.xml modelId:0099-0003-0004 model:GreenWave PowerNode 6 port
Über dieses Device kann die Steckdose 1 (gezählt von Richtung des Strom-Anschlusskabels) geschaltet werden und auch alle Konfigurationsparameter der gesamten Steckdosenleiste angesprochen werden (z.B. zur Einbindung der weiteren 5 Steckdosen).
Exklusion
Zur Exklusion
- die Steckdosenleiste vom Stromnetz trennen
- ZWave-Controller/-Gateway in den Exklusions-Modus bringen (s. Entfernen eines Z-Wave-Geräts / Exklusion)
- die mit einem Synchronisations-Symbol gekennzeichnete Taste (seitlich am Gehäuse unter der Ein/Aus-Taste bzw. Statuskontrollleuchte) gedrückt halten und die Steckdosenleiste mit dem Stromnetz verbinden
- die Synchronisations-Taste weiterhin für ca. 5 Sekunden gedrückt halten bis die Statuskontrollleuchte schnell blinkt. Dies ist die Bestätigung der erfolgreichen Exklusion
- Den Exklusions-Modus des ZWave-Controllers/-Gateways beenden
Assoziation
Die Z-Wave-Greenwave NP-210F PowerNode 6 Steckdosenleiste unterstützt vier Gruppen mit je maximal einem Node zur Kommunikation.
| Gruppe | Kommunikation |
| 1 | Standardgruppe für Kommunikation mit ZWave-Controller/-Gateway |
| 2 | ??? |
| 3 | Übertragung von Energiemesswerten der gesamten Steckdosenleiste (???) |
| 4 | ??? |
Nach Assoziation der Gruppe 3 mit
set ZWave_SWITCH_BINARY_37 associationAdd 3 1
wird automatisch ein weiteres Device angelegt, dass die Energiemessangaben der gesamten Steckdosenleiste enthält:
2015.09.10 21:31:21 3: UNDEFINED ZWave_Node_37.1 ZWave d79c8805 9473, please define it 2015.09.10 21:31:21 2: autocreate: define ZWave_Node_37.1 ZWave d79c8805 9473
Die Energiemessangaben werden im reading power dargestellt:
1.2 W previous: 1 delta_time: 9 s
und mindestens beim Ein-/Ausschalten der gesamten Steckdosenleiste oder einzelner Steckdosen aktualisiert.
Einbindung der weiteren Steckdosen
Dies geschieht über die MULTICHANNEL-Klasse des Devices.
Mit den Einzelbefehlen
get ZWave_SWITCH_BINARY_37 mcCapability 2 get ZWave_SWITCH_BINARY_37 mcCapability 3 get ZWave_SWITCH_BINARY_37 mcCapability 4 get ZWave_SWITCH_BINARY_37 mcCapability 5 get ZWave_SWITCH_BINARY_37 mcCapability 6
werden die entsprechenden Devices in FHEM automatisch angelegt.
2015.09.10 21:04:33 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_37 mcCapability 2 2015.09.10 21:04:33 2: autocreate: define ZWave_BASIC_37.02 ZWave d79c8805 9474 20253275
Reconnect Controller/-Gateway
Es wurde beobachtet, dass die Z-Wave-Greenwave NP-210F PowerNode 6 Steckdosenleiste schon nach kurzer Zeit fälschlicherweise über ihre Statuskontrollleuchte anzeigt, kein Kontakt mehr zum ZWave-Controller/-Gateway zu haben. Durch Setzen der Konfiguration
set ZWave_SWITCH_BINARY_37 configNoCommunicationLight 255
kann diese Anzeige deaktiviert werden (?oder gilt es doch nur für 255 Minuten?).
Energiemessdaten
Neben den Energiemessdaten der gesamten Steckdosenleiste können die Energiemesswerte jeder einzelnen Steckdose durch z.B.
get ZWave_BASIC_37.04 meter
abgefragt werden.
Eine automatische Meldung von Energiemesswerten an die Zentrale (ohne manuelle Abfrage) ist dem Autor nicht bekannt.
Gesamtübersicht der Devices
Hier eine Übersicht der durch autocreate und obiger Vorgehensweise in FHEM angelegten Devices zur Z-Wave-Greenwave NP-210F PowerNode 6 Steckdosenleiste (ohne FileLogs):
| Device | Beschreibung |
| ZWave_SWITCH_BINARY_37 | Steckdose 1 (gezählt von Richtung des Strom-Anschlusskabels) und Konfiguration aller Parameter der Steckdosenleiste |
| ZWave_Node_37.1 | Device zur Darstellung von Energiemesswerten der gesamten Steckdosenleiste |
| ZWave_BASIC_37.02 bis ZWave_BASIC_37.06 | Steckdosen 2 bis 6 (gezählt von Richtung des Strom-Anschlusskabels) |
Beschreibung der Statuskontrollleuchte
| Status | Bedeutung |
| Aus | Alle Steckdosen sind ausgeschaltet |
| Dauer-Weiß | Alle Steckdosen sind eingeschaltet |
| Dauer-Grün | Mindestens eine Steckdose ist eingeschaltet (andere sind ausgeschaltet) |
| Blinkendes-Grün (MehrfachSegmente) | Kein Kontakt zum Z-Wave Controller |
| Umlaufendes Grün (Doppelsegment) | Die Steckdosenleiste befindet sich im Inclusion-Modus |
| Umlaufendes Grün (Einfachsegment) | Die Steckdosenleiste befindet sich im Exclusion-Modus |
Besonderheiten
- Nach einem Stromausfall sind alle Steckdosen automatisch eingeschaltet! Dieses Verhalten ist nach bisherigen Recherchen leider nicht konfigurierbar.
Logbeispiele
FHEM-Log:
2015.09.12 14:48:29 2: ZWave set ZWave_BASIC_37.02 on 2015.09.12 14:48:55 2: ZWave set ZWave_BASIC_37.02 off 2015.09.12 15:21:06 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_37 off 2015.09.12 15:21:08 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_37 on
Device-Log ZWave_Node_37.1:
2015-09-12_14:48:37 ZWave_Node_37.1 power: 1.2 W previous: 0 delta_time: 9 s 2015-09-12_14:48:55 ZWave_Node_37.1 power: 0.7 W previous: 0 delta_time: 9 s 2015-09-12_14:49:04 ZWave_Node_37.1 power: 1 W previous: 0.7 delta_time: 9 s 2015-09-12_14:49:13 ZWave_Node_37.1 power: 1.2 W previous: 1 delta_time: 9 s
Device-Log ZWave_Node_37.02:
2015-09-12_13:47:03 ZWave_BASIC_37.02 on 2015-09-12_14:48:22 ZWave_BASIC_37.02 off 2015-09-12_15:12:23 ZWave_BASIC_37.02 energy: 0.0033 kWh
- Weitere Infos bei "Z-Wave Device Library": NP210-F/NP212-F / NP210-KF/NP212-KF, englisch
- (Rudimentäres) Bedienungshandbuch: PDF, englisch
- Link zum Thema im Forum: Greenwave 6-fach Steckdose
