event-on-update-reading
Version vom 18. November 2015, 14:56 Uhr von Drhirn (Diskussion | Beiträge) ("Siehe auch" hinzugefügt)
Mit dem Attribut event-on-update-reading kann für Readings eines Gerätes festgelegt werden, dass bei jeder Aktualisierung ein Event (und damit in der Regel auch ein Log-Eintrag) erzeugt werden soll.
Wird event-on-update-reading für ein einzelnes Reading gesetzt, werden zunächst alle übrigen Readings nicht mehr protokolliert, erzeugen also keine Events mehr.
Syntax
Das event-on-update-reading Attribut wird in der folgenden Weise spezifiziert:
attr <device> event-on-update-reading reading1[,reading2...n]
Die zu berücksichtigenden Readings sind als durch Komma getrennte Werte anzugeben, können aber auch über reguläre Ausdrücke zusammengefasst werden.
Wechselwirkungen
Dieses Attribut steht in Wechselwirkung mit den Attributen event-on-change-reading und event-min-interval, bitte also unbedingt auch deren Beschreibung berücksichtigen!
Sind bei einem Device weder event-on-update-reading noch event-on-change-reading spezifiziert, werden für alle Readings sowohl bei Aktualisierung (mit dem gleichen Wert) als auch bei der Änderung Events erzeugt. Sobald jedoch eines der beiden Attribute gesetzt ist, müssen alle Readings, die protokolliert werden sollen bei (mindestens) einem der Attribute berücksichtigt sein.
Ist für ein Reading sowohl event-on-change-reading als auch event-on-update-reading spezifiziert, wird bei jeder Aktualisierung des Readings ein Event erzeugt, das event-on-change wird für dieses Reading also außer Kraft gesetzt bzw. "überstimmt".
Um alle Readings eines Gerätes bei Aktualisierungen zu protokollieren, sollte das Attribut folgendermaßen gesetzt werden:
attr <device> event-on-update-reading .*
Siehe auch
