Z-Wave-AEO DSA38-ZWEU-Panic Button
Version vom 22. November 2015, 16:46 Uhr von Scooty (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Hardware |Bild=platzHalter.png |Bildbeschreibung=Aeotec by Aeon Labs Panic Button |HWProtocol=Z-Wave |HWType=Controller |HWCategory=Z-Wave |HWComm=F…“)
Protokoll Z-Wave
Typ Controller
Kategorie Z-Wave
Kommunikation Funk 868MHz
Kanäle 1
Betriebsspannung 3V
Leistungsaufnahme ???
Versorgung Batterie
Abmessungen 5.5x3x1cm, 18g
Modulname Z-Wave
Hersteller Aeon Labs
Der Z-Wave-AEO_DSA38-ZWEU-Panic Button kann als primärer Controller eines eigenständigen Z-Wave-Netzwerks oder in einem bestehendem Z-Wave-Netzwerk als Sekundär-Conntroller betrieben werden. Im Folgenden wird nur auf die Funktionalität als Sekundär-Controller in einem bestehenden Z-Wave Netzwerk eingegangen. Der Z-Wave-AEO_DSA38-ZWEU-Panic Button verfügt nur über eine Taste. Im Lieferumfang sind die Batterie und ein Metall-Pin zur Betätigung der Anlerntaste (LEARN) oder zum Reset des Geräts enthalten.
  • Eine Taste
  • Bestätigungs-LED
Weitere technische Daten
  • Batterie CR2450 3V Lithium
  • Betriebstemperatur: 0° C bis + 55° C
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Inklusion
Der Aktor wird bei der Inklusion und aktiviertem autocreate vollautomatisch erkannt und definiert.
Zur Inklusion
  • ZWave-Controller/-Gateway in den Inklusions-Modus bringen (s. Hinzufügen eines neuen Z-Wave Geräts / Inklusion).
  • Den mitgelieferten Metall-Pin in die mit LEARN gekennzeichnete Öffnung auf der Rückseite des Geräts führen und kurz drücken.
  • Die Bestätigungs-LED auf der Vorderseite des Geräts begint zu blinken.
  • Nach ein paar Sekunden des Blinkens sollte die Bestätigungs-LED etwas länger dauerhaft leuchten und damit die erfolgreiche Inklusion bestätigen.
  • Den Inklusions-Modus des ZWave-Controllers/-Gateways beenden.
Beispielhafte Log-Meldungen:
2015.11.22 12:17:41 2: autocreate: define ZWave_GENERIC_CONTROLLER_50 ZWave d79c8805 50 867270808485ef2b26
2015.11.22 12:17:41 2: autocreate: define FileLog_ZWave_GENERIC_CONTROLLER_50 FileLog /opt/fhem/log/ZWave_GENERIC_CONTROLLER_50-%Y-%m.log ZWave_GENERIC_CONTROLLER_50
2015.11.22 12:17:44 2: ZWave set ZWave_GENERIC_CONTROLLER_50 associationAdd 1 01
2015.11.22 12:17:45 2: ZWave get ZWave_GENERIC_CONTROLLER_50 model
2015.11.22 12:17:45 3: ZWave got config for aeotec/panicbtn.xml from /opt/fhem/FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2015.11.22 12:17:45 1: ZWAVE INIT: get ZWave_GENERIC_CONTROLLER_50 model: modelConfig:aeotec/panicbtn.xml
modelId:0086-0001-0026
model:Aeotec Panic Button
Exklusion
Zur Exklusion
  • ZWave-Controller/-Gateway in den Exklusions-Modus bringen (s. Entfernen eines Z-Wave-Geräts / Exklusion).
  • Die Bestätigungs-LED auf der Vorderseite des Geräts blinkt ein paar mal und erlischt.
  • Den Exklusions-Modus des ZWave-Controllers/-Gateways beenden.
Assoziation
Die Assoziationsgruppe 1 das Geräts wird bei der Inklusion und aktiviertem autocreate automatisch mit dem primären ZWave-Controller/-Gateway assoziiert.
WakeUp
Ein WakeUp wird an dem Gerät ausgelöst, in dem man mit dem Metall-Pin die LEARN-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt hält. Es erfolgt eine Quittierung des WakeUps durch die Benachrichtigungs-LED auf der Vorderseite des Geräts.
Je nach gewünschtem Event kann man den Z-Wave-AEO_DSA38-ZWEU-Panic Button über den Konfigurationsbefehl
set ZWave_GENERIC_CONTROLLER_50 configMode Scene
set ZWave_GENERIC_CONTROLLER_50 configMode Group
konfigurieren.
Besonderheiten
Logbeispiele
