VELUX Solar-Rollladen SSL
Version vom 7. Dezember 2015, 11:40 Uhr von No Legend (Diskussion | Beiträge) (erste Version)
Vorwort
Die Steuerung läuft bei mir selbst nun Seit ein paar Tagen. Erfahrungen über einen längeren Zeitraum sind noch nicht vorhaden. Bis jetzt läuft es aber stabil.
Es wird zwingend ein 433MHz Sender benötigt. CUL oder ähnliches. Man kann auch einen 866MHz zum Testen benutzten, wobei hier die Reichweiten Verkürzung zu beachten ist.
Nachteil
Wir der Rolladen per Fernbedienung bewegt, bekommt dies FHEM nicht mit. Somit ist die Position des Rolladen nicht festzustellen.
Die Position des Rolladen wird über die Dauer der zu fahrenden Zeit berechnet. Der Rolladen versendet seine Position nicht per Rückkanal.
Desweitern sind die Commands des Somfy Moduls nicht deckend zu den Homematic Befehlen. Stand 2015-12-11
Verwendete Module
Zur Steuerung wird das Somfy Rolladen Modul benutzt. Command Ref [1]
Erkennung der Steuerbaren Rolladen
Es ist nur bekannt, dass die Rolläden mit folgendern Fernbedienung per FHEM zu steuern sind: Datei:Velux ssl solar 433 alt.png
Device in FHEM anlegen
Ich empfehle das Device als neue Fernbedienung an den Rolladen anzulernen.
Zuerst muss das Device in FHEM angelegt werden, achtung jedes FHEM Device benötigt eine eindeutige ID. Es darf nicht zwei mal die gleiche ID benutzt werden. Das Anlegen der Device erfolgt in FHEM mit folgenden Befehl:
define Rolladen.Velux SOMFY 000001
Genau Definition siehe Command Ref
Nun nimmt man die vorhandene Fernbedienung und drückt den Roten Taster auf der Rückseite. Das der Rolladen im anlern Modus ist, wird durch kurzzeitiges Hoch und Runter fahren des Rolladens Signalisiert.
Nun wird das Device mit folgendem Befehlt an den Rolladen angelernt:
set Rolladen.Velux prog
Der Rolladen sollte das erfolgreiche anlernen mit erneutem Kurzen Hoch und Runter fahren signalisieren.
Rolladen Laufzeit einstellen
Damit die Position berechnet werden kann müssen noch folgenden 4 attribute gesetzt werden. ansonsten gibt es auch keinen Open oder Closed status.
drive-down-time-to-100
drive-down-time-to-close
drive-up-time-to-100
drive-up-time-to-open
Definition der Befehle erneut im Command Ref.
