at
at | |
Setzt einen Fhem-Befehl zu einem späteren Zeitpunkt ab. | |
Typ | Hilfsmodul |
Modulname | 90_at.pm |
Ersteller | rudolfkoenig / rudolfkoenig |
at ist ein Erweiterungsmodul, mit dessen Hilfe Fhem-Befehle/-Aktionen zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden können. Es läßt sich sowohl einmalige Ausführung, als auch regelmäßige Wiederholung erzielen, Zeitangaben können relativ oder absolut erfolgen.
Keine.
define <name> at <timespec|datespec> <command>
define MeineAktion at 02:02:00 set lamp on
→ das nächste Mal um zwei Minuten nach 2 Uhr "lamp" einschaltendefine MeineAktion at *02:02:00 set lamp on
→ jeden Tag um zwei Minuten nach 2 Uhr "lamp" einschaltendefine MeineAktion at 2016-01-25T02:02:00 set lamp on
→ das nächste Mal am 25.01.2016 um zwei Minuten nach 2 Uhr "lamp" einschaltendefine MeineAktion at +02:02:00 set lamp on
→ in zwei Stunden und 2 Minuten "lamp" einschaltendefine MeineAktion at +*02:02:00 set lamp on
→ alle zwei Stunden und 2 Minuten "lamp" einschalten
Mehrere Aktionen ausführen
set lampe1 on ; set lampe2 on
→ Schaltet sofort beide Lampen ein ( ein bisschen OT, weil kein at)define morgens at *7:00:00 set lampe1 on ; set lampe2 on
→ schaltet lampe 1 immer um 7 an, aber lampe2 sofortdefine morgens at *7:00:00 set lampe1 on ;; set lampe2 on
→ schaltet BEIDE Lampen immer um 7 an.define morgens at *7:00:00 set lampe1,lampe2 on
→ schaltet BEIDE Lampen immer um 7 an. Geht nur wenn der gleiche Befehl an 2 oder mehr Geräte gesendet werden soll
- at an einem bestimmten Wochentag ausführen
- at um eine Temperaturabhängige Nachtabsenkung zu realisieren
- at zu einem absoluten Datum ausführen
- at in Verbindung mit SUNRISE_EL
- Abfrage, ob at definiert ist: Beitrag
