HM-WDS40-TH-I Funk-Temperatur-/Feuchtesensor innen (IT)
Version vom 25. Januar 2016, 17:37 Uhr von Octo (Diskussion | Beiträge) (→Kommandos: "RT" expandiert und verlinkt.)
HM-WDS40-TH-I-2 (Vorderseite)
Protokoll HomeMatic
Typ Sensor
Kategorie HomeMatic
Kommunikation 868,3 MHz
Kanäle 1
Betriebsspannung 3 V
Leistungsaufnahme unbekannt
Versorgung Batterie, 2x LR06 (Mignon)
Abmessungen 100 x 70 x 24 mm
Modulname CUL_HM
Hersteller eQ-3
HM-WDS40-TH-I Funk-Temperatur-/Feuchtesensor innen (IT) ist ein Homematic-Funksensor für Temperatur und Luftfeuchte, der für den Einsatz im Innenbereich geeignet ist.
  • Wandaufhängung möglich
  • Für Temperaturen von -20 °C bis +80 °C
  • Für relative Luftfeuchte von 1 bis 99 %
  • Datenübermittlung alle 120 bis 180 Sekunden
  • Übermittlung des Batteriestatus
  • Aktuelle Firmware: 1.3
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie unter HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Hierfür muss die Anlerntaste auf der Vorderseite mit einem spitzen Gegenstand gedrückt werden.
Protokoll-Modi
config
Wakeup
ConditionalBurst
Kommandos
Der Sensor kann mit Aktoren gepeert werden, die Temperaturwerte verarbeiten können, beispielsweise dem Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN (Kanal 01_Weather).
ActionDetector
Das Device wacht regelmäßig auf und wird somit im ActionDetector automatisch eingetragen. Der Timeout ist 10 Minuten.
Event-Monitor
In regelmäßigen Abständen werden die folgenden Daten vom Sensor (hier: HM-WDS40-TH-I-2) übermittelt:
2015-01-18 20:22:17 CUL_HM HM_TemperaturFeuchteBadOG temperature: 15.3
2015-01-18 20:22:17 CUL_HM HM_TemperaturFeuchteBadOG battery: ok
2015-01-18 20:22:17 CUL_HM HM_TemperaturFeuchteBadOG humidity: 42
2015-01-18 20:22:17 CUL_HM HM_TemperaturFeuchteBadOG T: 15.3 H: 42
fhem.cfg
Bei eingeschaltetem Autocreate werden die erforderlichen Definitionen beim Pairen selbstständig erstellt (Beispiel: HM-WDS40-TH-I-2).
define HM_TemperaturFeuchteBadOG CUL_HM 239738
attr HM_TemperaturFeuchteBadOG IODev MyHMLAN
attr HM_TemperaturFeuchteBadOG actCycle 000:10
attr HM_TemperaturFeuchteBadOG actStatus alive
attr HM_TemperaturFeuchteBadOG autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_TemperaturFeuchteBadOG expert 2_full
attr HM_TemperaturFeuchteBadOG firmware 1.3
attr HM_TemperaturFeuchteBadOG model HM-WDS40-TH-I-2
attr HM_TemperaturFeuchteBadOG peerIDs 00000000,
attr HM_TemperaturFeuchteBadOG room CUL_HM
attr HM_TemperaturFeuchteBadOG serialNr KEQxxxxxxx
attr HM_TemperaturFeuchteBadOG subType THSensor
Variablen
Gültig sind HM Variablen. Darüber hinaus gilt wie folgt
Internals
Keine Spezifischen
  • temperature:<temp>
  • humidity:<humidity>
  • battery:[low|ok]
  • state: T: <temp> H: <humidity>
Keine Spezifischen
Register
Keine Spezifischen
Nützliche Notifies
Aktuell keine.
Keine bekannt.
