HM-LC-Dim1TPBU-FM 1-Kanal-Dimmer UP
Version vom 27. Januar 2016, 22:19 Uhr von Octo (Diskussion | Beiträge) (Abmessungen in der Infobox korrigiert.)
frameless
Protokoll BidCoS (HomeMatic)
Typ Dimmer
Kategorie Dimmer
Kommunikation 868,3 MHz
Kanäle 1
Betriebsspannung 230 V
Leistungsaufnahme 1 W (Stand-by)
Versorgung Netz
Abmessungen 71x71x37 mm
Modulname CUL_HM
Hersteller ELV / eQ-3
Der HM-LC-Dim1TPBU-FM 1-Kanal-Dimmer UP ist ein Phasenabschnitts-Dimmer für die Unterputzmontage. Er verfügt über eine Schalterwippe, die sich mit einem Adapter in einige Schalterprogramme verschiedener Hersteller integrieren lässt. Der Dimmer kann sowohl vor Ort über die Schalterwippe als auch per Funk gesteuert werden.
Schaltdoseneinsatz als Ersatz für vorhandenen Dimmer-Einsatz (erfordert keine tiefere Schaltdose). Kann mittels Adapter in bestehende Schalterserien wie Busch Jäger, Gira usw. integriert werden.
Technische Daten
  • Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
  • Minimallast: 10 VA
  • Minimalstrom: 40 mA
  • Maximale Schaltleistung: 180 VA
  • Standby-Verbrauch: 1 W
  • Dimmverfahren: Phasenabschnitt
  • Funkfrequenz: 868,3 MHz
  • Empfängerklasse: SRD Class 2
  • Maximale Sendeleistung: 10 mW
  • Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: II
  • Umgebungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
  • Abmessungen (BxHxT): 71x71x37 mm
  • Gewicht: 43 g
Schalter
Der HM-LC-Dim1TPBU-FM besitzt zwei Schalter, die über eine Wippe angewählt werden können. Das Standard-Verhalten entspricht im Prinzip dem HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz-Jalousieaktor:
  • Ein kurzer Druck nach oben Schaltet den Verbraucher ein (100 % Leistung).
  • Ein kurzer Durck nach unten Schaltet den Verbraucher aus (0 % Leistung).
  • Ein langer Druck nach oben erhöht die Leistung bis der Schalter losgelassen wird.
  • Ein langer Druck nach unten verringert die Leistung bis der Schalter losgelassen wird.
Hinweise zur Hardware-Installation
Der HM-LC-Dim1TPBU-FM verfügt über vier Anschlussklemmen: Phase, gedimmte Phase und zwei kurzgeschlossene Klemmen für den Neutralleiter. Das heißt, dass der Neutralleiter "durchgeschleift" werden kann.
Der HM-LC-Dim1TPBU-FM füllt die Schalterdose links und rechts nahezu aus. Wenn möglich ist eine Zuführung der Leitungen von oben oder unten zu bevorzugen.
Kompatible Leuchtmittel
In der Detailansicht vieler LED-Lampen auf der Webseite von ELV.de lässt sich eine Dimmer-Kompatibilitätsliste für das jeweilige Modell herunterladen.
