FRITZBOX
FRITZBOX | |
Steuerung einer Fritz!Box über Fhem | |
Support (Forum) | FRITZ!Box |
Modulname | 72_FRITZBOX.pm |
Ersteller | tupol/Topos (Forum / Wiki) |
Das Modul FRITZBOX ermöglicht die Steuerung einer AVM Fritz!Box und von AVM FRITZ!WLAN Repeatern durch Fhem. An Fritzboxen können sowohl Geräte abgefragt werden, auf denen FHEM selbst läuft (lokaler Modus), als auch entfernte (externe) Geräte.
Remote-Zugang
Für den Remote-Zugang müssen die Module JSON:XS, LWP und SOAP::Lite installiert sein; auf einem Raspberry Pi oder unter Ubuntu z. B. mit dem Befehl
Telnet
Das Modul basierte ursprünglich auf dem Zugriff auf die Fritzbox per Telnet. Ab FRITZ!OS 6.2x baut AVM den abgekündigten Telnet-Zugang sowie die webcm-Schnittstelle sukzessive zurück bzw. hat dies, je nach Firmware, schon ganz abgestellt (siehe dieses Forenthema). Der zukunftssichere Zugriff auf die Fritzbox sollte also per TR-064 erfolgen. Der Vollständigkeit halber und für ältere Firmwareversionen:
- Wer den Zugang per Telnet (noch) nutzen (kann und) möchte, muss dies zuerst freischalten. Üblicherweise durch Eingabe von #96*7* an einem direkt an der entsprechenden FritzBox angeschlosssenen Telefon
- Auf dem System, auf dem Fhem läuft (Server) muss Telnet installiert sein; auf einem Raspberry Pi und unter Ubuntu z. B. mit dem Befehl
Erste Schritte
Zur Erstinstallation reicht ein einfaches define FritzBox FRITZBOX
, dieses Modul funktioniert lokal (FHEM auf Fritzbox) sowie per Fernzugriff (FHEM auf einem anderen Server im Netz, siehe nächsten Schritt).
TR-064: Modul FRITZBOX für Zugriff auf einem externen Server einrichten
Fritzbox definieren:
Wenn die Fritzbox nicht unter http://fritz.box erreichbar ist, IP im define setzen:
define FritzBox FRITZBOX 192.168.168.168
192.168.168.168 dabei natürlich durch die passende IP ersetzen... Alternativ kann statt der IP auch der Hostname eingegeben werden.
Wenn das Login auf der Benutzeroberfläche der FritzBox mit User und Passwort (und nicht nur per Passwort) geschieht, den User konfigurieren:
Passwort konfigurieren:
set FritzBox password Passwort
- legt das zugehörige Passwort fest (nur einmal --> gehört nicht in die cfg-Datei)
Manuelle TR-064 Kommandos erlauben (Das Auslesen der Readings per TR-064 funktioniert auch ohne dieses Attribut.):
attr FritzBox allowTR064Command 1
Telnet: Modul FRITZBOX für Zugriff auf einem externen Server einrichten
Bei Fernzugriff über Telnet sind weitere Schritte nötig:
- Telnet auf der Fritzbox freischalten (Tastenkombination #96*7* am angeschlossenen Telefon (auch FritzFon)
- TelnetUser definieren (wie im Screenshot gezeigt)
- Passwort zum Benutzer auf der Fritzbox definieren
(bitte die Buttons set und attr bei der Definition der jeweiligen Einträge nicht vergessen)
Wer stattdessen lieber das Befehl-Eingabefeld verwendet:
attr FritzBox telnetUser Benutzername
- legt den Benutzer festset FritzBox password Passwort
Wer keinen User konfiguriert hat, kann das Feld "telnetUser" leer lassen.
Wer sicher gehen möchte, dass auch tatsächlich Telnet und nicht andere Zugriffe benutzt werden, sollte außerdem noch setzen:
attr FritzBox forceTelnetConnection 1
mögliche Fehlermeldungen
Sollte schon bei define FritzBox FRITZBOX
die Fehlermeldung kommen, dass dieses Modul nicht existiert, dann bitte prüfen, ob Fhem auf dem aktuellen Stand ist und ggf. aktualisieren.
Kommt jetzt bei der erneuten Definition die Fehlermeldung Error: Perl modul Net::Telnet is missing on this system
bitte wie oben schon erwähnt den Befehl
direkt per Telnet/SSH auf dem FHEM-Server ausführen und neu starten. Sollte alles geklappt haben, seht ihr nun eure Fritzbox und könnt diverse Einstellungen manuell vornehmen und/oder automatisch vornehmen lassen.
Siehe commandref
Siehe commandref
TR-064
Die offizielle Programmier-Schnittstelle der Fritz!Box läuft über das Protokoll TR-064.
mit dem Attribute
attr <device> allowTR064Command 1
kann man den Befehl
get <device> tr064Command <service> <control> <action> [[parameterName1 parameterValue1] ...]
Ein besserer Einstiegspunkt befindet sich auf der Box unter http://fritz.box:49000/tr64desc.xml.
Die möglichen TR-064-Aktionen kann man auch über den Befehl get <device> tr064ServiceList
auslesen.
Folgende Service und Controls existieren (für den get-Befehl tr064Command werden nur die fett formatierten Wörter benötigt)
serviceType | controlURL | XML | Dokument bei AVM |
urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1 | /upnp/control/deviceinfo | deviceinfoSCPD.xml | deviceinfoSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:DeviceConfig:1 | /upnp/control/deviceconfig | deviceconfigSCPD.xml | deviceconfigSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1 | /upnp/control/layer3forwarding | layer3forwardingSCPD.xml | layer3forwardingSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:LANConfigSecurity:1 | /upnp/control/lanconfigsecurity | lanconfigsecuritySCPD.xml | lanconfigsecuritySCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:ManagementServer:1 | /upnp/control/mgmsrv | mgmsrvSCPD.xml | mgmsrvSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:Time:1 | /upnp/control/time | timeSCPD.xml | timeSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:UserInterface:1 | /upnp/control/userif | userifSCPD.xml | userifSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:X_VoIP:1 | /upnp/control/x_voip | x_voipSCPD.xml | x_voipSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Storage:1 | /upnp/control/x_storage | x_storageSCPD.xml | x_storageSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1 | /upnp/control/x_contact | x_contactSCPD.xml | x_contactSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WebDAVClient:1 | /upnp/control/x_webdav | x_webdavSCPD.xml | x_webdavSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_UPnP:1 | /upnp/control/x_upnp | x_upnpSCPD.xml | x_upnp.pdf |
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_RemoteAccess:1 | /upnp/control/x_remote | x_remoteSCPD.xml | x_remoteSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_MyFritz:1 | /upnp/control/x_myfritz | x_myfritzSCPD.xml | x_myfritzSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1 | /upnp/control/x_tam | x_tamSCPD.xml | x_tam.pdf |
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_AppSetup:1 | /upnp/control/x_appsetup | x_homeautoSCPD.xml | x_appsetupSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Homeauto:1 | /upnp/control/x_homeauto | x_homeautoSCPD.xml | x_homeautoSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1 | /upnp/control/wlanconfig1 | wlanconfigSCPD.xml | wlanconfigSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:2 | /upnp/control/wlanconfig2 | wlanconfigSCPD.xml | wlanconfigSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3 | /upnp/control/wlanconfig3 | wlanconfigSCPD.xml | wlanconfigSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:Hosts:1 | /upnp/control/hosts | hostsSCPD.xml | hostsSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:LANEthernetInterfaceConfig:1 | /upnp/control/lanethernetifcfg | lanifconfigSCPD.xml | lanifconfigSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:LANHostConfigManagement:1 | /upnp/control/lanhostconfigmgm | lanhostconfigmgmSCPD.xml | lanhostconfigmgmSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1 | /upnp/control/wancommonifconfig1 | wancommonifconfigSCPD.xml | wancommonifconfigSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:WANDSLInterfaceConfig:1 | /upnp/control/wandslifconfig1 | wandslifconfigSCPD.xml | wandslifconfigSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:WANDSLLinkConfig:1 | /upnp/control/wandsllinkconfig1 | wandsllinkconfigSCPD.xml | wandsllinkconfigSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:WANEthernetLinkConfig:1 | /upnp/control/wanethlinkconfig1 | wanethlinkconfigSCPD.xml | wanethlinkconfigSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1 | /upnp/control/wanpppconn1 | wanpppconnSCPD.xml | wanpppconnSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1 | /upnp/control/wanipconnection1 | wanipconnSCPD.xml | wanipconnSCPD.pdf |
Status-Symbol
TR-064 Bespiele
- Box Reboot:
get <device> tr064Command DeviceConfig:1 deviceconfig Reboot
Anwesenheitserkennung per regelmäßiger Abfrage über das PRESENCE Modul
Funktion in 99_myUtils:
sub checkFritzMACpresent($$) {
# Benötigt: Name der zu testenden Fritzbox ($Device),
# zu suchende MAC ($MAC),
# 0 = Gerät nicht gefunden
my ($Device, $MAC) = @_;
my $Status = 0;
$MAC =~ tr/:/_/;
$MAC = "mac_".uc($MAC);
my $StatusFritz = ReadingsVal($Device, $MAC, "weg");
if ($StatusFritz eq "weg") {
Log 1, ("checkFritzMACpresent ($Device): $MAC nicht gefunden, abwesend.");
$Status = 0;
Log 1, ("checkFritzMACpresent ($Device): $MAC ist >inactive<, also abwesend.");
$Status = 0;
# Reading existiert, Rückgabewert ist nicht "inactive", also ist das Gerät per WLAN angemeldet.
Log 1, ("checkFritzMACpresent ($Device): $MAC gefunden, Gerät heißt >$StatusFritz<.");
$Status = 1;
return $Status
wobei
- <Name> ein beliebig zu wählender Name für die PRESENCE-Funktion ist,
- Fritzbox der Name ist, mit dem ihr die abzufragende Fritzbox als FRITZBOX definiert habt,
- AA:BB:CC:DD:EE:FF die MAC-Adresse des gesuchten Geräts ist.
- "60 60" sagt, dass der Anwesenheitsstatus im 60-Sekunden-Takt abgefragt wird. Das macht natürlich nur Sinn, wenn ihr mit
attr Fritzbox INTERVAL 60
den Abfrageinterval bei der Fritzbox auch entsprechend hochgesetzt habt. Der Standard ist 300. - "Log 1" führt immer zum Loggen. Das ist zum Einrichten praktisch, ohne dass man gleich für das ganze Modul oder ganz FHEM
attr <device> verbose 5
setzen muss. Wenn es läuft, können die "Log 1"-Zeilen gelöscht, auskommentiert (# an den Zeilenanfang) oder in "Log 5" geändert werden.
Anwesenheitserkennung über mehrere Fritzboxen oder AVM Repeater und Fritzbox
Existiert ein AVM Repeater im Netzwerk, kann der als eigenständiges Gerät mit FRITZBOX definiert werden. WLAN Geräte an der Fritzbox werden in der Instanz der Fritzbox gelistet und WLAN Geräte am Repeater in der Repeater Instanz. Um trotzdem die Anwesenheit im Netzwerk einfach zu erkennen, muss die Subroutine in 99_myUtils.pm abgewandelt werden.
Existiert eine zweite Fritzbox im Accesspointmodus, werden die WLAN Geräte im Netzwerk alle in der Hauptfritzbox an einem LAN Anschluss gelistet. D.h. man sieht an der Hauptfritzbox nicht, dass sie im WLAN sind. Eine zweite Instanz mit dem FRITZBOX Modul muss wegen der Anwesenheitserkennung nicht gemacht werden. Die folgende Routine kann aber universell eingesetzt werden, unabhängig von der Anzahl der FRITZBOX Instanzen. Wer mitloggen will, kann das analog zur obigen Routine einbauen
sub checkAllFritzMACpresent($) {
# Benötigt: nur die zu suchende MAC ($MAC),
# Es werden alle Instanzen vom Type FRITZBOX abgefragt
my ($MAC) = @_;
my $Status = 0;
$MAC =~ tr/:/_/;
my @FBS = devspec2array("TYPE=FRITZBOX");
foreach( @FBS ) {
my $StatusFritz = ReadingsVal($_, $MAC, "weg");
# Reading existiert, Rückgabewert ist nicht "inactive", also ist das Gerät am Netzwerk angemeldet.
$Status = 1;
return $Status
Da hiermit nach allen Instanzen mit dem TYPE=FRITZBOX durchsucht wird, braucht der Name der Fritzbox nicht angegeben werden.
define <Name> PRESENCE function {checkAllFritzMACpresent("AA:BB:CC:DD:EE:FF")} 60 60
Der von Fritzboxen und Fritz!WLAN Repeatern gespeicherte Status zum Status angemeldeter Geräte lässt sich (statt per PRESENCE, s.o.) auch per Notify anfragen:
define <Name> notify Fritzbox:mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF:.* { if (ReadingsVal("Fritzbox", "mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF", "inactive") eq "inactive") { fhem("set anwesend_smartphone absent"); } else { fhem("set anwesend_smartphone present"); } }
Hinweise:
ist nur ein Beispiel, das einen Dummy auf den Status "absent" bzw. "present" setzt. Man kann hier natürlich auch gleich entsprechende Aktionen durchführen. Wer das Beispiel übernehmen möchte, sollte den Dummy vorher definieren (define anwesend_smartphone dummy
).- mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF ist die MAC-Adresse des gesuchten Geräts.
- "Fritzbox" ist der Name, unter dem die Fritzbox als FRITZBOX-Modul definiert wurde.
- Das Notify funktioniert, weil Geräte, wenn sie sich abgemeldet haben, erst den Status "inactive" erhalten. Ist das Gerät ganz abgemeldet, verschwindet das mac_.*-Reading. Dabei löst das Notify nicht mehr aus. Da das mac-.*-Reading aber vorher auf "inactive" stand, wurde die Abwesend-Aktion schon ausgeführt.
- Damit der Notify nicht andauernd losgeht, sollte man mittels
attr Fritzbox event-on-change-reading mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF
Events nur auslösen, wenn sich der Status des Gerätes ändert. Will man mehrere Geräte abfragen, sollte manattr Fritzbox event-on-change-reading mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF,mac_GG_HH_II_JJ_KK_LL
setzen, damit bei der Änderung jedes Readings ein Event ausgelöst wird.
Vergleich Anwesenheitserkennung PRESENCE/Notify
Die Anwesenheitserkennung per regelmäßiger PRESENCE-Abfrage hat den Vorteil, dass sie im Turnus der regelmäßigen Abfragen immer einen aktuellen Status produziert. Sie hat dafür den Nachteil, dass die PRESENCE-Funktionen regelmäßig abgearbeitet werden müssen, auch wenn sich gar nichts ändert. Außerdem aktualisiert sich der Status nicht sofort, sondern erst bei der nächsten regelmäßigen Abfrage. Durch häufiges Abfragen, kann dieser Nachteil verringert werden (bei entsprechend höherer Systemlast).
Der Nachteil des Notify kann verringert werden, wenn man statt attr Fritzbox event-on-change-reading mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF
ein attr Fritzbox event-on-update-reading mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF
setzt. Das erhöht allerdings die Systemlast und funktioniert auch nur für den Status "anwesend". Bei "abwesend" ist kein Reading vorhanden, so dass auch event-on-update-reading nicht ausgeführt wird.
Eine weitere Möglichkeit, den Nachteil der Notify-Methode auszugleichen, ist, die Statusabfrage beim Systemstart einmal manuell auszuführen, durch ein notify auf "GLOBAL:initialized":
global:INITIALIZED { Reset_Variables; if (ReadingsVal("Fritzbox", "mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF", "inactive") eq "inactive") { fhem("set anwesend_smartphone absent"); } else fhem("set anwesend_smartphone present"); } }
Das hilft allerdings nur beim Systemstart. Nicht, wenn FHEM aufgrund irgendwelcher Hänger eine Aktualisierung des Status' verpasst hat.
userReadings per get tr064Command
Um dem Gerätewert <userReadingName> den Wert von <VariabelName> aus der Rückgabe des get-Befehls tr064Command zuzuordnen
Beispielsweise
attr Fritzbox userReadings Mobilteil_1 {my $resp=fhem("get Fritzbox tr064Command X_AVM-DE_OnTel:1 x_contact GetDECTHandsetInfo NewDectID 1",1);;$resp =~/'NewHandsetName' => '(.*)'/;;return $1;;}
Klingelton-Einstellung und Abspielen von Sprachnachrichten bei Fritz!OS-Versionen >6.24
Wenn die Fritzbox weder die Telnet- noch die webcmd-Schnittstelle hat, kann der Klingelton der Fritz!Fons nicht mehr verstellt werden.
ACHTUNG Vor allem nach einem Update der FritzBox kann es durch dieses Attribut, zu ungewollten Verstellungen von Werten in der Fritzbox kommen.
Bei Verwendung der ring-Parameter "play:" und "say:" wird die abzuspielende URL in die Datei, die unter dem Internal M3U_LOCAL steht, eingetragen.
Diese Datei kann man auch über das Attribute m3uFileLocal vorgeben.
In dem Radioeintrag FHEM muss dann auf der FritzBox, die Web-Adresse der entsprechenden Datei eingetragen werden.
Das Modul versucht beim ersten Mal die einzutragende Radio-URL auch selber zu ermitteln. Gelingt dies, so steht diese im Internal M3U_URL.
Abhilfe schafft ein Neustart shutdown restart
oder das Einfügen eines zusätzlichen, lokalen Telnet-Ports z.B. durch define tPortLocal telnet 7073
Nachtschaltung Doppel-WLAN
Kabelboxen
Wenn's nicht klingelt
- Forenthread zu diesem Modul
