HM-WDS10-TH-O Funk-Temperatur-/Feuchtesensor außen (OTH)
HM-WDS10-TH-O Funk-Temperatur-/Feuchtesensor außen (OTH) | |
Protokoll | HomeMatic |
Typ | THSensor |
Kategorie | Feuchtesensoren |
Technische Details | |
Kommunikation | 868,3 MHz |
Kanäle | |
Betriebsspannung | 3 V |
Leistungsaufnahme | max. 100 mA |
Versorgung | 2x LR6/Mignon/AA |
Abmessungen | 54x135x73 mm (BxHxT) |
Sonstiges | |
Modulname | CUL_HM |
Hersteller | ELV / eQ-3 |
Homematic Außensensor für Temperatur und relative Luftfeuchte.
- Batteriebetrieb (2 x AA)
- Möglichkeit der Wandmontage
- Eignung für Temp. von -19,9 °C bis +79,9 °C
- Datenübermittlung alle 120 bis 180 Sekunden
- Übermittlung des Batteriestatus
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Handling des Gerätes ist identisch mit der entsprechenden Innensensor-Version.
Variablen
- fhem:Temperaturwerte mit HM-WDS10-TH-O
- www.elv.de unter Bewertungen, 2 Sterne => Kontakt zur Technik erwünscht.
- Bei schwachen Batterien (reading "battery" = "low") werden z.T. völlig falsche Werte geliefert.
Bessere Batterien können evtl. helfen:
- Montage und Bedienungsanleitung (PDF)
- Produktdatenblatt (PDF)
