EMT7110
EMT7110 von Pollin
Die EMT7110 ist ein Energiemesser von Pollin. Er kann mit dem [JeeLink] betrieben werden.
Der EMT7110 von Pollin läuft mit einer Datenrate von 9.579 kbps (Details dazu in diesem Forenthread).
Werden an dem Jeelink Sensoren mit unterschiedlichen Datenraten gleichzeitig betrieben, ist der Toggle Modus einzustellen, z.B. mit dem Befehl
attr myJeeLink initCommands 30t v
wobei 30t für "Toggle Modus, alle 30 Sekunden" steht.
Beispiel eine Konfiguration für einen EMT7110 an einem Jeelink USB
 define myJeeLink JeeLink /dev/ttyUSB0@57600
 attr myJeeLink verbose 4
 # 30t means that the JeeLink toggles the data rate every 30 Seconds.
 # If you have only 9.579 kbit/s sensors use this setting:
 # attr myJeeLink initCommands 1r v
 define emt_Kuehlschrank EMT7110 5449
 # Logfile schreiben
 define VerbrauchKuehlschrank dummy
 define WattUsageAnDummy at +*00:00:05 { my $d= ReadingsVal("emt_Kuehlschrank","power",0);; fhem("set VerbrauchKuehlschrank $d")}
 define FileLog_VerbrauchKuehlschrank FileLog ./log/VerbrauchKuehlschrank-%Y-%m.log VerbrauchKuehlschrank
 attr VerbrauchKuehlschrank event-on-change-reading state
 attr FileLog_VerbrauchKuehlschrank logtype text
