DevelopmentModuleAPI
X mark.svgBitte beachten: letztendlich entscheidend ist immer der Perl-Code, Unstimmigkeiten sollten im Fhem-Forum angemerkt (oder hier berichtigt) werden!
Please note: in the end it is always the Perl code itself that is relevant; please report errors and omissions in the fhem forum (or correct them here)!
  • Wiederverwendbare Routinen leichter identifizieren zu können
  • Durch Wiederverwendung mehr Einheitlichkeit zu erzeugen
  • Aufwand zu verringern
  • Bei Änderungen auch betroffene Module leichter identifiziern zu können
Command handling
AnalyzeCommand
AnalyzeCommand ermöglicht das Parsen und die Ausführung eines FHEM-Befehls, wie in FHEMWEB im Kommandoeingabefeld enthalten.
AnalyzeCommand ($cl, $cmd)
Parameter Bedeutung
$cl
might be undef
Devicehash für die Ausführung des Kommandos in einem spezifischen Kontext eines Devices (Quelle des Befehles z.B. für Berechtigungsprüfung)
$cmd
mandatory
Kommandos, die ausgeführt werden sollen.
  • define dummy1 dummy
  • { Log3(undef, 1, "Hallo");}
AnalyzeCommandChain
AnalyzeCommandChain ermöglicht das Parsen und die Ausführung von FHEM-Befehlen, wie in FHEMWeb im Kommandoeingabefeld enthalten.
AnalyzeCommandChain ($cl, $cmds)
Parameter Bedeutung
$cl
might be undef
$cmds
mandatory
Kommandos, das ausgeführt werden soll, durch ; getrennt.
  • define dummy1 dummy; list dummy1
Diverse
ReplaceSetMagic
ReplaceSetMagic
($err, @result) = ReplaceSetMagic($hash, $nsplit, @elements)
Parameter Bedeutung
$hash
might be undef
$nsplit
Zahl
Begrenzung für den Split des Ergebnisstrings nach erfolgter Ersetzung (siehe elements)
@elements
mandatory
Parameterarray mit Strings Die Elemente des übergebenen Arrays werden in einem String getrennt duch Leerzeichen zusammengefasst.
Rückgabe Bedeutung
$err Im Fehlerfall: Fehlermeldung sonst undef
@result Ergebnis der Ersetzung von Readings und Perl Aufrufen im Parameterarray. Die Elemente des übergebenen Arrays werden in einem String, getrennt durch Leerzeichen, zusammengefasst und im Rückgabewert wieder in ein Array (unter Berücksichtigung von nsplit als Begrenzung für den perl-Split-Aufruf) zerlegt.
Time / Timestamp
FmtDateTimeRFC1123
$timestampGMT = FmtDateTimeRFC1123($time)
Parameter Bedeutung
$time
might be undef
Zeitangabe wie sie von der time Funktion zurückgegeben wird
Mon, 15 Feb 2016 20:52:20 GMT
Rückgabe Bedeutung
$timestampGMT Zeitstempel GMT (Greenwich Mean Time) wie er in RFC1123 beschrieben wird. Diese werden zum Beispiel bei http verwendet.
FmtDateTime
$timestamp = FmtDateTime($time)
Parameter Bedeutung
$time Zeitangabe wie sie von der time Funktion zurückgegeben wird
Rückgabe Bedeutung
$timestamp Zeitstempel in lokaler Zeitzone im Format
2016-02-16 19:34:24
TimeNow
$timestamp = TimeNow( )
Rückgabe Bedeutung
$timestamp Zeitstempel der aktuellen Uhrzeit in lokaler Zeitzone im Format
2016-02-16 19:34:24
Benutzt FmtDateTime
Die verschiedenen Funktionen zu Readings sind hier beschrieben:
DevelopmentIntroduction und DevelopmentModuleIntro
Timer
InternalTimer
InternalTimer($timestamp, $functionName, $args)
InternalTimer($timestamp, $functionName, $args, $waitIfInitNotDone)
Die Funktion InternalTimer() ermöglicht das verzögerte Ausführen von einer bestimmten Funktion zu einem späteren Zeitpunkt. Die übergebene Funktion $functionName wird dabei zum Zeitpunkt $timestamp mit dem Parameter $arg ausgeführt.
Parameter Bedeutung
$timestamp Angabe eines UNIX-Timestamp, wann der Timer ausgeführt werden soll (bspw: gettimeofday() + 30 um in 30 Sekunden etwas zu starten)
$functionName Der Name der Funktion welche ausgeführt werden soll zum angegebenen Zeitpunkt (bspw: "MODULNAME_GetStatus")
$arg Der Übergabeparameter welchen die genannte Funktion zum Ausführungszeitpunkt erhalten soll. Typischerweise ist das meistens $hash.
$waitIfInitNotDone VORSICHT! NUR BENUTZEN WENN MAN ES WIRKLICH BENÖTIGT. Wenn dieser Wert auf 1 ist und die Funktion ausgeführt wird, während FHEM startet ($init_done == 0), dann wird InternalTimer direkt solange warten bis der angegebene Zeitpunkt erreicht ist, UND DIE FUNKION DIREKT AUSFÜHREN. Das bedeutet, dass InternalTimer() dann solange läuft, bis der Zeitpunkt erreicht ist und die angegebene Funktion ausgeführt wurde. (Standardwert: 0)
RemoveInternalTimer
RemoveInternalTimer($arg)
Die Funktion RemoveInternalTimer löscht möglicherweise noch anstehende Timer welche mit dem Übergabeparameter $arg gescheduled sind.
Parameter Bedeutung
$arg Der Übergabeparameter nach wem gesucht wird. Alle Timer die mit diesem Übergabeparameter noch anstehen, werden dabei gelöscht.
Fehlt noch
  • Log3
  • IsDisabled
  • IsDummy
  • IsIgnored
  • IsIoDummy
  • InternalTimer
  • RemoveInternalTimer
  • configDBUsed
  • devspec2array
  • FmtTime
  • EvalSpecials
  • DoTrigger
  • InternalVal
  • ReadingsVal
  • ReadingsNum
  • ReadingsTimestamp
  • Value
  • OldValue
  • OldTimestamp
  • AttrVal
  • readingsBeginUpdate
  • readingsBulkUpdate
  • readingsEndUpdate
  • readingsSingleUpdate
  • FileRead
  • FileWrite
  • getUniqueId
  • getKeyValue
  • setKeyValue
  • Debug
